74861
111
17
21
Olight M3X Triton
его клоны fandyfire STL-V6 и Skyray V2 диод напаян на опупительных размеров и толщины звезду, а она прибита насмерть шурупами к "телу" головы (естественно с термопастой) - наличие куска трубы, даже можно сказать дыры, под звездой, не мешает равномерному нагреву головы, хотя олайт перебздел и поставил на звезду ещё и термодатчик. это вроде как и не термопаста под звездом, а с другой стороны - под...
трол. |
22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
23
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 18:51
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Медную посеребрённую звезду на медный посеребрённый теплоотвод напаивали, было дело )
24
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36053 раз(а) в 16655 сообщениях
я вот тоже не могу вспомнить кто и где, но там выступ на медном основании был под термалпад диода, чуть не напильником выточенный. а к контактам диода висящим в воздухе просто проводками припаялись. или это на веломании было...
да, это помню, видел тему. но опять же, припой не блещет теплопроводностью - не оказалось там прослойки из него? может лучше было притянуть болтами отшлифованные поверхности? [Исправлено: galex, 03.09.2012 в 14:52] |
25
Не-а. металлические поверхности смачиваются и притягиваются настолько близко, насколько это вообще возможно.
Если я когда-нибудь смогу организовать для деталей шлифовку должного уровня – так и буду делать. Пока – так. |
26
27
Похоже на то, что я делал, но у меня не гильза была, а припаянная к ней медная подложка.
28
Сказал(а) спасибо: 1055
И я делал, только у меня хохма с центровкой, поленился сделать реборду.
Было так: установил модуль в тепло, паяльную пасту сверху, положил звезду, паяльную пасту, диод, прогрел, припаял. При этом звезда быталась соскользнуть с модуля по глади паяльной пасты. Перевернул и охладил модуль, припаял драйвер, после охлаждения увидел что звезда съехала. Нет не бесит? Сам дурак, реборда нужна. |
29
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
вот интересный материальчик http://www.farnell.com/data...
теплопроводность 600 -800 Вт/(м·К) серебро 429 Вт/(м·К) медь 401 Вт/(м·К) алюминий 237 Вт/(м·К) правда цена |
30
Это материал скорее для производства деталей, чем для замены термопасты. Теплопроводность получается из-за особой структуры, значит графитную плёнку нельзя сжимать для заполнения неровностей. Даже там дальше идут картинки, что для работы термоинтерфейсом графит с двух сторон покрывают силиконовой резиной и клеем.
31
ну тогда вот на выбор различные термоинтерфейсы на этом материальчике ссылка вплоть до 1700W/m.K
32
Это лишь один, и не самый важный параметр
У Arctic Cooling MX-2 теплопроводность совсем не блещет, но в тестах она уверенно обходит пасты с двукратно большей теплопроводностью (пруф) Так что ваша Coolian без независимых тестов никому не интересна. А за спам у нас банят вообще-то. Извините. [Исправлено: dsche, 16.03.2013 в 16:43] |
33
Сказал(а) спасибо: 472
я всегда шлифую поверхность радиатора и даже звезду проведу раз другой по наждачке 600. наждачка в обоих случаях лежит на чистой, плоской поверхности, и шлифуя радиатгор или звезду, плотно прожимаю и медлено двигаю, так меньше шансов "округлить" поверхность.
потом мажу немного пасты и притираю звезду к радиатору, так что она прилипает как на термоклее почти, пасту использую arctic silver. во время притирки вылазит большенство пасты. ну и потом плотно винтами. если линза или рефлеkтор не прижимают. потом правда долгий и нудный процес снятия этой выдавленной пасты по краям звезды, так как некоторые линзодержатели приклеиваются к звезде\радиатору, а к пасте эпоксидка че то не липнет а в китайских дропинах в большинстве случаев гильза ужасно проточена, канвок дофига, или вообще посредине дыра, и только края звезды касаются метала. ксtаtи инересную вещ нашел на сайте arctic silver; оказывается этий пасте как мотору, надо приработатся для максимума эффекта Important Reminder: Due to the unique shape and sizes of the particles in Arctic Silver 5's conductive matrix, it will take a up to 200 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heatsink or with a low speed fan on the heatsink.) On systems measuring actual internal core temperatures via the CPU's internal diode, the measured temperature will often drop 2C to 5C over this "break-in" period. This break-in will occur during the normal use of the computer as long as the computer is turned off from time to time and the interface is allowed to cool to room temperature. Once the break-in is complete, the computer can be left on if desired. [Исправлено: alpg88, 20.03.2013 в 12:02] |
34
закрыто
точно, я использую MX-4 - исключительно хорошие впечатления. Теплопроводность пасты в абсолютных числах имеет непринципиальное значение. Важнее оказывается способность образовывать тонкую пленку (размеры частиц, текучесть) и стабильность (многие пасты банально высыхают со временем).
Притирка - тоже верно. Я выкладывал наши тесты с притиркой и без. Никакой прижим не способен убрать излишки пасты (аналогия с FKM при производстве колец, даже 100-тонный пресс не способен полностью убрать облой, т.е выдавить излишки густого материала между двумя половинками формы). Метод с лезвием тоже рабочий, но часто из-за особенностей конструкции фонаря лезвием тупо "не подлезть". |
027 (20.03.2013)
35
Если не в одном фонарике звезду поставить, намного лучше купить широкий алмазный правящий брусок с мелкими алмазами. Типа такого
IMG]http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/004/701/617_medium.jpg[/IMG](Отечественный -- от $10, недорогой китайский -- до $5) При таком использовании он, фактически, вечный. А зеркало и плоскость даст несравненно лучше "наждачной". Только покупать лучше не на рынке (там большинство брусков для правки ножей, часто с "никакой" плоскостностью), а в специализированной точке (инструментальном магазине). |
lux-rc.com (20.03.2013)
36
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 03.04.2015 20:41
закрыто
я обзавелся одним таким бруском (барыжат на форуме любителей дартс)
брусок еще советский. но не впечатлил. с плоскостью у него не лучше чем у моего рабочего ржавого напильника, который еще в далекие 80е мой дед утащил с военного завода. |
38
Нет. Это практически невозможно (затраты времени и ресурсов, необходимое оборудование (уж ни как не стекло и не ГОИ и не алмазная паста) превышают стоимость нового бруска многократно).
Это если речь именно о "правящем алмазном бруске", а не о чем-то только похожем на него, пусть даже и с алмазами (например -- алмазном хонинговальном бруске). Почти на верняка это Вы купили шлифовальный алмазосодержащий брусок. [Исправлено: ceramic, 24.09.2013 в 03:50] |
39
закрыто
40
