Просмотров в теме 318008   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 3
Старый 10.11.2011, 07:33   21
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 14:09
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000"
Отличная зарядка! Функция восстановления действительно действует, сам проверял. Можно выбрать любой ток заряда и разряда: аккумы спокойно заряжаются на токе 1000-1200 мА, не особо и нагреваясь. Выше ток не пробовал.
Небольшая проблема с ААА - в самом начале, когда на них устанавливаешь программу, она иногда слетает, и приходится устанавливать ее заново. Но потом все нормально. В чем дело, непонятно, потому что контакты нормальные.
Очень удобно, что можно определять емкость. Зарядкой доволен.
VVlad вне форума   Вверх
Старый 10.11.2011, 08:08   22
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
У меня есть несколько технических подробностей про эту зарядку.
1. Заряд идёт импульсами тока 1.97 А с периодом 2 секунды.
2. Разряд идёт импульсами тока 1 А с периодом 2 секунды.
3. Реальный ток заряда и разряда (ток в импульсе * коэффициент заполнения) меньше отображаемого на экране зарядки. Коэффициент равен 0.91. Например, если задан ток заряда 1 A, то реальный ток будет 910 мА. При подсчёте ёмкости зарядка этот коэффициент учитывает.
4. Индицируемое на экране напряжение при заряде измеряется в паузах между импульсами заряда.
5. Если поставить аккумулятор на заряд и записать последовательно первое (U1) и второе (U2) отображаемые на экране напряжения, то можно прикинуть внутреннее сопротивление аккумулятора на постоянном токе по формуле:
Rвн = (U1 - U2 - 0,09)/1.97 [Ом].
Всё вышесказанное могу подтвердить результатами замеров и анализом электрической схемы. Если кому интересно, могу порыться в закромах.
[Исправлено: Leon, 10.11.2011 в 09:53] Причина: Подправил формулу.
VladislavS вне форума   Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
27012006 (23.11.2011), Alex4479666 (25.01.2024), BatrakovSV (04.12.2023), Drex (10.11.2011), kubanoid (18.03.2013), Labour (13.11.2011), MeRK (07.12.2011), New Wave (26.07.2015), Variant (19.11.2011), yuhan (10.11.2011), Люменоед (30.04.2012)
Старый 10.11.2011, 17:52   23
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Я так понял импульсный ток нужен для правильного формирования электролита?
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Вверх
Старый 10.11.2011, 19:56   24
VladislavS
Нет, так проще цифровым способом регулировать ток.
Старый 10.11.2011, 21:29   25
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
А нагрев ЗУ не меньше будет?
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 10.11.2011, 22:00   26
VladislavS
Всё равно. Внутри импульса ток 1.97 А стабилизируется импульсным стабилизатором с хорошим КПД. Примерно так же стабилизируется ток в хоббизарядках, которые запросто по 50-300 Вт выдают не особо греясь без всяких импульсов. За тем исключением, что хоббизарядки умеют менять напряжение на компараторе и тем самым регулировать выходной постоянный ток. А C9000 просто регулирует длительность импульсов - упрощение схемы.
[Исправлено: VladislavS, 10.11.2011 в 22:03]
Li-Ion (10.11.2011)
Старый 18.11.2011, 19:03   27
KAM
Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Вопрос для "маховодов"
Вот, что вычитал в инструкции.
Режим «BREAK-IN» ( тренировка малым током )
Производит 16 часовой заряд аккумулятора в режиме 0,1С , пауза около часа, затем разряд
под нагрузкой 0,2С и снова заряд 16 часов током 0,1С.
Рекомендуется для новых аккумуляторов (формирование аккумулятора), а также для
аккумуляторов не восстановленных режимом «ВОСТАНОВЛЕНИЕ и АНАЛИЗ».
Для NiMh аккумуляторов рекомендуется проводить через каждые тридцать циклов
эксплуатации.
Режим требует времени 39-45 часов.
Соответствует стандарту IEC.
Получается что в этом режиме идет зарядка тупо по таймеру? Не хилый ведь перелив получается?
KAM вне форума   Вверх
Старый 18.11.2011, 23:32   28
bag
офонаревший
Аватар для bag
Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KAM :
Это режим не для постоянного использования, а только первый раз или "иногда дать пинка".
bag вне форума   Вверх
Старый 19.11.2011, 12:07   29
yuhan
Аватар для yuhan
Последняя активность: 17.05.2017 12:09
Сказал(а) спасибо: 29
Отправить сообщение для yuhan с помощью ICQ Отправить сообщение для yuhan с помощью Skype™
Спасибо всем ответившим, вот и я стал "маховодом".Прошивка 0К0GA. Не пищит. Поигрался кнопочками, попробовал выставлять разные режимы, в принципе все понятно, ничего сложного нет. Читал ранее басни страшные о "диком интерфейсе махи" - думается мне, лукавят ребята, которые такое пишут. Подсветка таки яркая, неплохобы сделать ее отключаемой, подумаем...
yuhan вне форума   Вверх
Старый 19.11.2011, 13:01   30
KAM
Посмотреть сообщение Сообщение от bag :
Ну так это понятно, но почету-то "чей ник из цифр (с)" постоянно пользуется этим режимом, что бы проверить емкость аккумулятора (при этом убивая свои аккумуляторы от перезаряда ). Мне кажется логичным пользоваться режимом «ВОСТАНОВЛЕНИЕ и АНАЛИЗ» (REFRESH & ANALYZE ). И вообще не понятно почему 16 часов током 0,1С? Почему инженеры махи считают что тепловые потери составляют 60%?
Старый 19.11.2011, 13:53   31
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Вроде как производители NiCd и NiMh аккумуляторов с давних времён рекомендовали такой режим заряда - 14-16 часов током 0,1С.
Старый 23.11.2011, 01:22   32
27012006
Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Разработчики MAHA C9000 сделали режим измерения "емкости брейк-ин" тупо запрограммировав ГОСТовскую методику определения номинальной емкости акка. http://nordoc.ru/doc/53-53963
Специально маховцы написали, что данный режим измерения емкости рекомендует IEC - International Electrotechnical Commission. Инженеры махи только программу написали(?). И девайс сделали.
Но его можно купить. Таким образом ЗУ-анализатор MAHA C9000 для любого пользователя - это инструмент для правильно определения "емкости брейк-ин" акка. А уже пользователь решает сам, что показал анализ емкости. Емкость номинальная соответствует соответсвует "емкости брейк-ин", то можно с аккам дальше работать. Нет - в магазин бежать за другими акками.
Лично я убедился тестами, что "емкость брей-ин" соответствует "емкости номинальной" у акков, новых, свежих, и качественно изготовленных. И как правило это максимально возможная емкость у акка. Как только емкость начинает уменьшаться более, чем на 10-20%, то акки нужно или восстанавливать или переводить в другую категорию... (на пенсию).
Режимом определения "емкости брейк-ин" , как и другими режимами, можно пользоваться когда угодно.
Лично я его применяю, когда нужно определить:
- максимальную емкость акка.
- произвести формовку акка.
- проверить емкость акка.
Стандартный заряд акков по стандарту производится током 0,1С и 16 часов.
Нет охоты стандартно заряжать - делайте что хотите.
[Исправлено: 27012006, 23.11.2011 в 02:11]
27012006 вне форума   Вверх
vorsmann (20.04.2013)
Старый 23.11.2011, 01:37   33
27012006
Вы правы. Это стандартный режим заряда акка.
[Исправлено: 27012006, 23.11.2011 в 02:12]
Старый 23.11.2011, 09:00   34
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
почету-то "чей ник из цифр (с)" постоянно пользуется этим режимом, чтобы проверить емкость аккумулятора (при этом убивая свои аккумуляторы от перезаряда )
Оппонент Вам ответил совершенно правильно: такой режим рекомендуется производителями аккумуляторов. Более того, ток, называемый производителями зарядников "trickle", в большинстве устройств составляет те самые 0,1С. "Перелив" таким током для аккумуляторов не смертелен, хотя, если сильно превысить эти самые 16 часов (сильно - это на несколько суток), то кристаллиты слегка видоизменяются в сторону увеличения. Но эти изменения обратимы, и не приводят к смерти. Смертельным становится такой ток, при котором рост давления внутри элемента приводит к стравливанию водорода через уплотнения, а при токе 0,1С до этого ох как далеко (разве что разогревать при таком заряде элемент принудительно )
Вышенаписанное не означает, что такой режим заряда оптимален, - оптимальным все-таки будет более быстрый заряд, так как при нем достигается меньшая зернистость внутренней структуры элемента, но он никак не смертелен.
Ваш способ подсчета процентов довольно оригинален В действительности лишние 6 часов составляют не 60, а 37,5% от 16.
vaska вне форума   Вверх
Старый 23.11.2011, 16:06   35
27012006
Для подсчёта заливаемого заряда в емкость акка при использовании ЗУ-анализатора MAHA C9000 можно применять формулу, которую привели на ixbt (автор появится здесь, я думаю). Ёмкость заливаемая = 1,6*С*0,913 или еслм привести, то Ё зал. =1,46*С.
Но тесты это равенство не всегда показывают. Для акков LSD немного не так.
[Исправлено: 27012006, 23.11.2011 в 16:32]
Старый 24.11.2011, 11:21   36
KAM
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
vaska, все правильно, спасибо. Я в курсе, что около 20% процентов идет на нагрев . Мой вопрос адресовался 27012006, у него почему-то у него умирают аккумуляторы в Лакроссе на 200 М/ач, ведь получается если считать стандартную емкость LSD аккумулятора 2А/Ч, то в худшем случае зарядка продлится 18 ч. Хотя я часто заряжаю током 0,2 А максимально зарядка длится 12,5 ч., все аккумуляторы живы, отсечка по дельте срабатывает четко. Так в чем секрет махи?
27012006 (24.11.2011)
Старый 24.11.2011, 11:34   37
vaska
Аватар для vaska
Мой вопрос адресовался 27012006, у него почему-то...
Вот уж кого не стоит подкармливать
Drex (24.11.2011)
Старый 24.11.2011, 17:55   38
27012006
... Мой вопрос адресовался 27012006, у него почему-то у него умирают аккумуляторы в Лакроссе на 200 М/ач, ведь получается если считать стандартную емкость LSD аккумулятора 2А/Ч, то в худшем случае зарядка продлится 18 ч. Хотя я часто заряжаю током 0,2 А максимально зарядка длится 12,5 ч., все аккумуляторы живы, отсечка по дельте срабатывает четко. Так в чем секрет махи?
Я немного не понял вопрос. Но что я понял, то отвечу.
Акки, как правило, на токах в 200mA не умирают. И тем более LSD акки, изготовленные по новой технологии. Они вообще рекламируются как акки с быстрым зарядом, т.е. токи заряда большие, значит и время заряда малое.
У меня были случаи, например SONY 2500mAh аки купил, так они у меня BC при рефреше+250mAh просто вскипели и щёлочь полазила из акка. Но это причина была в самих акках, а не в ЗУ. На акках не было даты изготовления. Они просто высохли от старости и я умудрился такие купить (с виду новые).
Я в основном заряжаю акки под завязку током 0,1С 16 часов. Использую стандартный заряд по времени. Прокола ни когда не было. А при выходе ещё и "добиваю" максимально дополнительным зарядом, если есть час-два, в любой зарядке с отключением заряда.
Все остальные методы заряда - их много... не приводят к максимуму набора емкости акка. Или их надо использовать специально и с дополнением.
Дополнить заряд можно капельным зарядом в MAHA C9000, он там есть, ток у него около 100mA. Основной заряд как пишут - 93-95% (кстати проверено, что многие зарядки так и заряжают, у кого отключение заряда идёт по дельта вольту)... А дальше после "DONE" нужно продолжить капельным зарядом ... доводить акк до полного заряда. Но разработчики махи поэкономили и их детище ничего не показывает в ЗУ этот процесс, ни как не проверишь, что там оно залили и сколько или вообще не залило. Это минус, правда, не весть какой.
[Исправлено: 27012006, 24.11.2011 в 18:51]
Старый 28.12.2011, 12:08   39
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
Хотелось бы спросить людей в теме, маха в принципе может заряжать аккумы любого формата(ААА, АА, С и D), однако последние 2 только через переходники, из чего их следует сделать, чтоб они не искажали работу махи?
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!!
P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование.
xrennov вне форума   Вверх
Старый 28.12.2011, 12:38 Автор темы   40
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
Для С и D, есть отдельная зарядка
http://www.mahaenergy.com/s...
Мои фонари
SML вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15404 секунды с 16 запросами
