11803
37
21
Сказал(а) спасибо: 1935
Может вода попала?
22
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 25.10.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 24
Не могут эти аккумуляторы быть 68мм. 70 мм - да.
Может быть там что-то перекосило/выдавило при закручивании задней крышки? На всякий случай, попробуйте подтянуть шайбу в кнопке.
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
23
24
Регистрация: 17.08.2012 Последняя активность: 07.06.2015 23:45
На евау брал. Из конг-конга ждал.
Шайбу в кнопке уже подручивал. воды точно не было. [Исправлено: rusnac72, 17.08.2012 в 14:51] |
25
нет не годится. еврейские какие-то условия (я про акцию)
трол. |
26
27
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
А может таки деформировало плату? Вот теперь от микротрещин его и колбасит???
28
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
сними защиту и попробуй
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
29
Я вот тоже прихожу к выводу что панас на плату даванул и чёто там ё..нул. Если это так, то получается внутренние механическое повреждение и нифига это не гарантийный случай. Короче буду разбираться...
30
МеДВАдь
Хер там эту плату продавиш. Глянь мой "Демонтаж ТК21".
Я с телефона и инет глючить. Ктонибудь, кинет сюда ссылку пожалуйста. Или просто через поиск по форму... |
32
МеДВАдь
33
Тогда чё ж за хрень и почему она совпала с покупкой панасов?
34
А в тот момент, когда Феникс на Панасах не работает, вольметр не покажет ли на аккумах 0 В, может всё ж защита глючит?
35
МеДВАдь
А действительно попробуйте заметить создав давление на клемы, сопостовимое с давлением пружины. Не исключено, что защиту коротит.
Но это не оправдывает уход фонаря в несознанку после замены питания. Вы полярность в фонаре не нарушали? Он не защищен от этого и это может быть причиной. [Исправлено: ДВА, 17.08.2012 в 23:26] |
36
И ещё, а на 2*CR123 фонарь работает или тож глючит?
37
Qwertus,
Показывает рабочее. К сожалению нет возможности попробовать на CR123. ДВА, Думаю нет, + и - вроде отличаю. В общем проблема решилась возврата и замены фонаря продавцу. Панасы подарил другу в ТК35, в котором они работают отлично. [Исправлено: rusnac72, 23.01.2013 в 11:46] |
38
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
rusnac72
У меня сразу после покупки ТК21 глючил, из-за недозатанутой шайбы, как затянул всё стало нормально. (Ну да Вы это уже проверили). А потом, позже, были совершенно непредсказуемые глюки после того как смазал резьбы силиконовой смазкой. Поэтому, я бы составил такой алгоритм действий: 1. Полностью разобрать попку. 2. Всё там внутри визуально осмотреть, всё подозрительное устранить, смазку/остатки флюса хз что ещё - вымыть спиртом. 3. Резьбу на хвосте фонаря и хвостокрышки от смазки также отмыть спиртом. 4. Собрать и проверить. Если после этого ничего не изменится, то придётся менять скорее всего. .......... upd. От блин, не прочитал что -
