23576
46
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
подождите прикидывать. у вас в 7 сообщении есть ссылка на тему, почитайте ее еще раз.
ему нужен ток. а напряжение какой уж получится. 3.2 это всего лишь типовое (среднее по серии) при токе 350ма. а на самом деле может оказаться и 3.1, и токга, подав 3.2в, вы получите 500-700ма на диоде. или больше. или меньше. потому напряжение в расчет брать нельзя. только для прикидок. работаем исключительно с током. 3,7-0.12(падение на стабилизаторе). но это на холостом ходу. как только подключите диод, на выходе будет ток 350ма, и напряжение на выходе станет равным падению напряжения на диоде при токе 350ма. разница Uпит-Vдиода погасится драйвером, и выделится в виде тепла мощностью 0.35*(0.12+Vдифф) резистором мы можем получить падение напряжения. ток будет постоянным - 350ма. НО! до определенного значения падения. как только падение на диоде+падение на резисторе превысит напряжение питания-0.12в - линейный стабилизатор перестанет выполнять свою функцию, и просто будет пропускать ток ,вычитая 0.12В из напряжения питания. тут то и начнется уменьшение тока через диод. казалось бы, какой смысл ставить линейный стабилизатор с резистором, если приэтом он не будет исполнять собственно функцию стабилизации, не проще ли сразу поставить резистор и все? а затем, что останутся режимы. слабый, средний, мощный, ну и стробососы по желанию. а резистор - это 1 единственный режим. теперь, как рассчитывать резистор. подключаем диод к драйверу напрямую, смотрим падение на диоде (ну допустим 3.05), измеряем напряжение источника питания (ну скорее всего будет в районе 4.1в для заряженного аккумулятора). получаем R=(4.1-0.12-3.05)/0,35(для случая одного стабилизатора)=2,66 ом. Так вот, при любом большем сопротивление прекратится стабилизация тока и начнется его ограничение. т.е. можно ставить от 3 и выше Цитата:
именно это я и предлагал, вариант с 1 драйвером просто как рабочий, для посмотреть и подумать по отдельности. 4 драйвера, 4 кнопки - 255 вариантов цвета [Исправлено: galex, 15.08.2012 в 10:18] |
IVAN_44 (16.08.2012)
22
Регистрация: 02.08.2012 Последняя активность: 04.08.2025 04:06
Сказал(а) спасибо: 42
Спасибо за ответы!
Итак, пока заказал здесь http://www.intl-outdoor.com/ кучку всего: 1 x AMC7135*4 5-Mode Circuit Board (Nanjg 101-AK-A1) (Nanjg 101-AK-A1) = $2.89 2 x AMC7135*3 5-Mode Circuit Board (Nanjg AK-47A) (AMC7135*3 5-Mode Circuit) = $5.38 -это для течущего диода (проэкта) 1 x AMC7135*8 5-Mode Circuit Board (Nanjg 105C) (Nanjg 7135 x 8 2.8A) = $4.19 1 x CREE XM-L T6 3C LED 20mm MCPCB (T6 3C 20mm base) = $8.55 1 x CREE XP-G R5 1A LED 20mm MCPCB (XP-G R5 1A 20mm MCPCB) = $5.95 -это для следующего :-) Значит далее -буду делать схему 2 как и рисовал ранее. -1 драйвер AMC7135*3 (отрываю одну AMC7135 с платы, чтобы получить 700mAh) без резистора на белый кристалл -1 драйвер AMC7135*3 (отрываю одну AMC7135 с платы, чтобы получить 700mAh) без резистора на RGB. RGB включаются по-отдельности. хоть не всё понятно ещё, но вцелом параметры схемы подключения уже ясны :-) вопросы ещё есть такие: 1) можно ли для подобных драйверов реализовать переключение режимов отдельной кнопкой? т.е. on\off -одна кнопка, режимы -вторая. 2) Как реализовать плавное изменение яркости диода? (1 кристалл) с помощью драйвера? или резисторы? 3) Может кто знает где лучше поискать радиаторы маленьких размеров? т.к. намечается вариант с самодельным корпусом (пластик скорее всего) а охлаждение отдельно получается необходимо будет. 4) Кнопки ВКЛ/ВЫКЛ маленькие. стандартные от фонарей не подойдут -слишком большие. (корпус фонаря -максимално плоский). может знаете где заказать? или вналичии в СПб? 5) Самое смешное: посоветуйте хороший паяльник, какой лучше взять? или разоряться на паяльную станцию сразу? (а то у меня советский динозавр сейчас только) припоминается мне, что видел где-то такие агрегаты для пайки -там припой внутри жала паяльника чтоли... выходит -сразу без заморочек штампуеш вручную всё и ОК! есть ли такие звери, и где их достать? сам пока не нагуглил. как всё по RGBW сделаю -обещаю выложить живые фотки работающей схемы
фонари: Fenix TK-15, TrustFire TR-J12 (4x26650), XENO Tiger E03 V3 |
23
в смысле, по очереди? один из 3.
или еще можно разрезать дорожку на 8 ногу контроллера и поставить туда кнопку опять же с нз контактами без фиксации. но зачем? ![]() все это удобнее делать одной кнопкой - полное нажатие до фиксации - вкл, полунажатие - смена режима. модификацией прошивки драйвера. или поиском соответствующего драйвера. типа как в UF-H2b и подобных ему стоит. но где его отдельно взять? я не встречал. от старых процессоров, типа пентиум 100, амд к-5... или с чипсетов материнских плат. |
IVAN_44 (21.08.2012)
24
И как я рад что у моего FENIX TK15 отдельная кнопочка! (не сравнить с остальной китайской дурью) Цитата:
Поэтому вариант с перепрошивкой встаёт. с программированием у меня получше чем с физикой, но перепрошивкой контроллеров не занимался ещё. если подскажете где почитать на тему прошивки -буду очень признателен! Цитата:
Вот придётся в продаже искать. а мелкие -редко встречаются как я поглядел. |
25
![]() либо кнопка совсем-совсем плохая. либо руки очень сильно дрожат. этот способ управления используется в пожалуй 70% брендовых фонарей, и примерно в 99% дешевых разно-файров с прочих смаллсунов. и проблем практически нет. https://forum.fonarevka.ru/... |
26
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Я делал RGB подсветку в аквариум.
Купил метр RGB ленты (10 ватт). Спаял на тиньке-13 драйвер, простецкий, тинька, 3 полевика без всякого выпрямления, диоды мигали на частоте 300 герц примерно, отлично получилось. В работе плавно меняются цвета, смотрится интересно. |
IVAN_44 (23.08.2012)
27
Сказал(а) спасибо: 472
28
Нубас
alpg88, ой наврал, забыл уже, там не тинька-13, а мега-8, тинек тогда не было.
Вот схема, снял на телефон как работает, завтра с работы выложу, дома переходника с МикроСД нету. |
29
Нубас
Не знаю как тут видео выкладывать, вот видео на ютубе.
Фотка платы, сори качество с телефона. Крутилкой настраивается частота смены цветов, на ролике самый быстрый режим, на самом медленном смена 1-го цвета происходит за 1 минуту. |
30
alpg88
Я вот присмотрел себе ленту+контроллер+питание: http://us.aliexpress.com/sn... А вопросы, собственно появились такие: какие кнопки и провода нужно использовать при сборке фонаря (тестовой версии) ? т.к. ток получается большой, и есть опасения, что к примеру вот эти кнопки: http://www.aliexpress.com/p... не подойдут т.к. в спецификации у них указано : Zhejiang China (Mainland) Max. Voltage: AC250V Max. Current: 50MA тогда, как выбирать микро-кнопки под "фонарные" схемы с диодами? И соответственно провода, для соединения всего? сейчас заказал такие: http://www.aliexpress.com/p... вот и думаю теперь не слабоваты ли... Далее - плата для тестов, такая: http://us.aliexpress.com/sn... потянет? (хотя там вроде указано 3-5А, значит норм) Ну и может подскажете чем паять лучше? какую паяльную станцию прикупить? или простого паяльника хватит для начала. И ещё: есть мысль использовать коннекторы вот такие для тестов: http://www.aliexpress.com/p... пойдут? не слабоваты? [Исправлено: IVAN_44, 24.08.2012 в 15:39] |
31
кнопки в вашей ссылке, не фиксируемые, занчит ими не зделаеш разрыв питания, да и исползуют такие кнопки как управление драйвером, который на такую кнопку посылает малый ток, а сам драйвер уже вкл. выкл цепь болшого тока. в таком случае нет на кнопке больших токов.
если вы хотите разрывать цепь до драйвера, то вам надо фиксируемая кнопка, способная держать ток, для проверки возмите хоть включатель что у вас на стене люстру включает. или любой что исползуется в 220в сети. в лампах, и прочих домашних вещей. паялник какой вам надо, я думаю простой ватт на 30 хватит, я всю жизнь паяю простыми паяльниками на 25-30ватт, никакой станции у меня никогда не было. и не вижу необходимости ее покупать. без нее справляюсь такие конекторы я бы больше чем на .5А не использавал. такие модельные платы с проводами что втыкаются в нее, по идее пару ампер держат, я лично на таких и 3А подключал, проблем пока не было. вы сразу увидете если ток большой, провода нагреются а если очень большой изоляция расплавится, и плата оплавится. |
IVAN_44 (28.08.2012)
32
Нубас
IVAN_44,если Вы из Москвы, то можно встретиться на велах, катнуть и обсудить что хотите, сделаю за сок.
33
Нубас
АКБ 25С = 600 Ампер и 60 вольт в пике, можно грузовик разогнать с места до 20 кмч. [Исправлено: putmannn, 24.08.2012 в 19:03] |
34
тут были приколисты в метро, ставили медный прут в палец толщиной, на третю рельсу одним концом, а другой на обычную рельсу на кусок картона, или деревяшки, когда метро проезжало, оно сдвигала прут с картонки\деревяшки на рельсу и делала кз, там в релсах 600в 6000ампер, прут мгновенно испарялся и хлопал как граната, ни кусочка меди не оставалось. даже следов брызг от расплавленой меди не было. мне это рассказал именно тот кто это делал, работники метро так развлекались в тунелях. может и сейчас так делаю, хз, тот шутник на пенсии уже.
обшибся, это предохранители на 600амп в вагонх. а в линии 6000 амп. [Исправлено: alpg88, 24.08.2012 в 19:47] |
35
Нубас
alpg88,мде, а я хотел удивить )))))
ток страшная сила, надо его держать в узде ))) |
36
очень страшная и очень полезная.
37
Нубас
наверное в метро там сильные токи, нам и не снились...... прут диаметром 1 см незаметно навенрное превращается в пшик...
Как то видел ролик, не смог найти, там пакет липольку 10Ач, 3.8 вольт на шину коротили и ток замеряли, около 380 ампер было в пике вродя.... жесть, сколько же у рельсов ? на порядки выше наверное [Исправлено: putmannn, 25.08.2012 в 00:38] |
38
как он мне сказал на старте весь поезд тянет до 6000ампер при 600в, (там не только моторы а еще 2 кондиционера на вагон, не считая света) но сколько на кз, хз, но думаю не меньше.
39
понятно, что можно взять сразу самую здоровую и забыть обо всём, но в готовом фонаре понадобятся маленькие кнопки. в идеале -совсем маленькие. Стандартные кнопки от фонарей -пойдут навряд ли, слишком большие они -все рассчитаны на цилиндрический корпус фонаря :-( Вобщем вопрос поиска комплектующих актуален по-прежнему. Цитата:
жгёте!А паяльник возьму обычный. для начала должно хватить :-) Вообще можно было бы сделать типа FAQ по комплектующим начального уровня и как их выбирать. а то я вот сколько гляжу уже и "с нуля" понять что-либо в ассортименте довольно сложно. Да и продавцы часто не пишут полных хараткеристик. К примеру вот название: 100pcs 2 Pin Connector leads Heade 2.54mm XH-2P Kit И как гадать -как называется коннектор в раельности? (чтоб в другом магазине посмотреть) ну я понимаю там RS323, IDE, SATA, все стандартно и находимо. но вот с остальными как? даже названия немогу нагуглить их... |
40
если бы знать куда именно, кнопка пойдет, и сколько там места, и сколько тока она должна держать, то уже искать легче будет, я бы с удовольствием вам подсказал где такую взять у вас, но не могу, может зная параметры кто то подскажет, где в ваших краях ее достать. можно конечно и на интернете поискать, я думаю среди тысяч, если не десятков тысяч кнопок какая то вам подойдет.
зачем вам эти конекторы? просто спаивайте провода, чем короче провод, и меньше конекторов тем меньше сопротивления, а если временно, чтоб попробывать, так просто скрутите провода. не заморачивайтесь. вы же не серийное производство налаживаете. без этих конекторов можно прекрасно обойтись. за десяток с лишним лет, паяния фонариков, и всякой другой всячины, никогда их не использавал, кроме как штекеров для зарядки. |
