Просмотров в теме 20452   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 15.07.2012, 17:29   21
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: Звук: блютус VS провод.
А можть просто ума не хватило,или еще какие не решимые проблемы появились?Хотели б сделали,ведь штука была бы очень удобная и прибыльная (к примеру 5.1 без проводов по комнате раскидать,неплохо,не так ли?),но вот только есть у меня сомнения что "настроенный" блютус обычную медь правильного сечения переиграет,или хотя бы догонит...
Ох уж эти сказочники. Всё дело в кодировании, буферизации, синхронизации и ЦАП-изации. Это всё решаемо. Если решить, то медь точно в пролёте. Толстые провода, позолоченные контакты...
Старый 16.07.2012, 02:38   22
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 22:44
Сказал(а) спасибо: 335
Так если все так шоколадно,в чем же дело?Доработать,и на рынок,рубить денюшки с голодных аудиофилов.Но нет,так в чем проблема,если все так просто?
Старый 16.07.2012, 11:07   23
ites
Аватар для ites
А фиг его знает. Рынок -- забавная штука.
Старый 16.07.2012, 11:23   24
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Проблема в том, что провода с питанием все равно тащить придется. Поэтому совсем без проводов не получится, а усложнение и удорожание конструкции будет существенное...
Старый 17.07.2012, 02:14   25
Алексей86
Последняя активность: 04.12.2025 13:55
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 26 раз(а) в 11 сообщениях
Добрый!
Собственно, в машине бютуз не гонял. Но слушал довольно долго (2,5-3 года) стерео гарнитуру "Jabra" пока не убились родные наушники. Меломаном себя не считаю, но говно не люблю. Посему блютузу быть. Однако в контексте телефон-гарнитура сильно влияет модуль в телефоне. Лучший результат был с соньками, худший с самсунгом. Сейчас забросил это дело и гоняю MP3 плеер от сони. Качество по сравнению с блютузом сильно в лучшую сторону отличается )
ЗЫ правда за почти три года и его уже почти добил. Нужно что-то новое....
С наилучшими!
Алексей86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 19:36 Автор темы   26
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
А вот и подогнал мне знакомый магнитолку ту с блютусом за мою помощь ему
На даче воткнул ее в тачку взамен старого акая Все соединения по взрослому пропаял,надел кембрики чтобы никакие темные сущности не омертвили мой теплый и живой цифровой транзисторный звук,до этого было по пацански на скрутках и изоленте,клей от которой уже засопливился и начал проникать между проводниками.
Короче,разницу между блютус и проводом в звуке я так сходу не заметил. Прислушивался,казалось что немного не так,возможно это и самовнушение работало,ведь звук это штука сами понимаете теплая и ламповая
Но никакого битрейта 28кб/с небыло,никаких жестких искажений,наподобие прирывания звука,хрипения или изменения его тона небыло,все играет достаточно качественно.
Я еще не пробывал сначала послушать по проводу,потом сразу по блютусу,тут наверное замечу.
Тобишь разницу между битрейтами 28 и 192 слышно четко. Да даже и 128 и 192 можно расслышать. А вот 192 и 320 уже нет. Так и тут нет разницы,вернее она может и есть но я не услышал. Правда
Высокие цыкают,даже слишком сильно по сравнению со старой магнитолой,низкие буцкают аж грудь пробивает. Разделение по каналам лучше чем со старой магнитолой. Послушаю еще посравниваю отключу блютус и сразу подключу проводом.,если чего замечу - отпишу.
Вот то что морда у мафона греется до 60С на корпусе вот это я сразу заметил,че там под пластиком сколько и че будет летом,когда в салоне 70 на парковке остается только гадать.
[Исправлено: Angel, 30.09.2012 в 20:02]
Старый 30.09.2012, 21:24   27
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Да какие к чёрту мистери...
У мну JVC KD-R907 - по блутусу играет отлично с любых источников, ну и как телефон/громкую связь использую - удобно
[Исправлено: SloNicK, 30.09.2012 в 21:28]
Старый 30.09.2012, 23:16   28
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
а я говорил что не заметишь!)))
Старый 01.10.2012, 18:23 Автор темы   29
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Вот сейчас специально сравнивал по юсб по блютусу,вобщем разница присутствует,но это не из за блютуса а из за плеера,используемого на коммуникаторе. Использовал poweramp,плеер из проги zaycev.net и плеер магнитолы. В общем зайцев нет по блютусу и магнитольный по юсб играют одинаково. А вот поверамп подкачал,он играет немного тише и нет такого драйва как у первых двух не такой у него звук,кайф не идет: ) Так что для андройда нужен еще и нормальный программный плеер. Щас еще ипад попробую.
А нашел из за чего в поверампе звук не такой. - там была какая то хрень включена "тон" называется. Вот она и смазывала звук. Отключил стало все чотко: )
Короче вывод-нафиг эти провода,юзать блютус в машине и непарится. Pioneer deh-4400bt и Sony Ericsson xperia play играют одинаково что через блютус что мп3 напрямую в мафон.
[Исправлено: Angel, 01.10.2012 в 18:55]
Старый 02.10.2012, 03:52   30
o-lega
Аватар для o-lega
Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
Никогда не слушал через блютуз, даже интересно стало. Нашел любительский тест сравнение проводной и блютуз передачи, с измерением искажений http://www.stariy.com/2009/..., причем на реальной гарнитуре. Искажения зависят от кодека и аппаратной части гарнитуры. Что касается самого кодека, то используется SBC кодек, качество зависит от используемого профиля, максимум 372,1 кбит в сек, хорошее качество 328,0 кбит в сек. Кстати даже профиль с 372,1 кбит в сек не догоняет mp3 320 кбит в сек, а профиль 328 кбит в сек совсем отстаёт. Нашел сравнения кодеков, вот тут можно посмотреть http://soundexpert.org/enco....
А так для машины думаю хватит качества SBC кодека. Иногда компрессия даже лучше звучит, она выделяет основные звуки, в машине это может даже лучше играть.
[Исправлено: o-lega, 02.10.2012 в 04:19]
o-lega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 21:58 Автор темы   31
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Посмотреть сообщение Сообщение от o-lega :
Там не только SBC используется. МРЗ и ААС еще.
Старый 03.10.2012, 01:31   32
o-lega
Аватар для o-lega
Не знал, не знал. По блютуз почитал. Bluetooth 1.0 дает 64 кбит/с в обе стороны. Bluetooth 1.2 уже 721 кбит/с. Bluetooth 2.0 до 3 Мбит/c, реально до 2,1 Мбит/c. Bluetooth 3.0 теоретически до 24 мбит/с. Bluetooth 4.0 до 1Мбит/c- стандарт для мобильных устройств с низким энергопотреблением. Даже второй стандарт может передавать не сжатые звуковые данные..Кодек наверное можно любой выбирать, лишь бы передавал. На самом деле думаю поток уменьшают для энергосбережения, поэтому поток выбирают со сжатием, а так теоретически можно через Bluetooth передавать и без потерь..Наверное правильно делают, потребитель не оценит суперкачество (особенно в бюджетных наушниках), а вот если батарейку будет чавкать это думаю провал будет на рынке. По мне так mp3 320 кбит в сек очень даже правильный вариант. Если бы я был производителем, то делал бы Bluetooth, чтобы они могли передавать сразу записанный формат, например mp3 формат и пр. кодеки.
[Исправлено: o-lega, 03.10.2012 в 01:33]
Старый 03.10.2012, 01:46   33
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Ну ладно,MP3,допустим,слушать возможно,а CD? там емнип поток совсем другой...
Старый 03.10.2012, 03:32   34
o-lega
Аватар для o-lega
Не такой уж и большой поток у CD, 1,4 Мбит/c. Тем более сейчас кодеки без потерь есть, flac и пр, можно ещё снизить поток, спокойно в Bluetooth 2.0 (2,1 Мбит/c) влезит. Но кому это нужно в дороге, в машине качество без потерь...дома можно послушать.
Старый 03.10.2012, 08:30   35
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 19:00
Сказал(а) спасибо: 3546
Поблагодарили: 1941 раз(а) в 879 сообщениях
А ежели модуль Bluetooth на лампах сделать, при передаче получится "теплый ламповый звук" (с)?
Старый 03.10.2012, 12:31   36
o-lega
Аватар для o-lega
Я вот кстати тоже считаю, что сам по себе например кодек mp3 вносит изменений не так много, аппаратура на много больше, уж не знаю, что там джиттер или ещё какие-то чудеса, но разницу между плеерами хорошо слышу, например Sony NWZ-S754 и NWZ-S764, характер разный, а параметры один в один...разница побольше будет, чем от кодека...так что всё относительно концептуально...сильно голову этим не забиваю..выбираю, то что на ухо садится и слушаю...по мне так хоть блютуз гарнитура, лишь бы звук радовал, поднимал настроение...имею ввиду музыку Лампы совсем не обязательны...плеер самый лучший кандидат для наушников..даже дома..размер..удбство делают своё дело...
[Исправлено: o-lega, 03.10.2012 в 12:36]
Старый 03.10.2012, 12:43   37
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
В разы больше чем у MP3
Ну если Вы,как некоторые товарищи,по 12 часов в сутки за рулем не находитесь,то Вам это не нужно,но за остальных не говорите)
Короче по факту получается что и не за чем особо огород городить,кроме как в портативках (плееры,мобильники)
Старый 03.10.2012, 13:29   38
o-lega
Аватар для o-lega
motogans Если кататься постоянно за рулем, то проще купить обычную или даже не обычную хай-фай или хай-энд систему и слушать с флешки или усбешки...по моему так даже проще будет, чем каждый раз включать плеер, настраивать синхронизацию...на мой взгляд....Да я считаю с блютузом это лишний огород, лишние технолгии, которые ещё и мозг забивают... А с другой стороны это хорошая игрушка..приятно послушать свою музыку в чужой машине и пр..и там качества думаю хватит. Да я и не думаю, что когда разрабатывают такие устройства ориентируются на аудифилов...скорее на молодежь. Для игрушки думаю хорошо играет. Что касается плееров, то на мой слух попадаются и не плохие игрушки и параметры не плохие и нет стерильности в звуке как у среднедешевого хай фая. В любом случае главное результат, а не техника... главное чтоб ноги дрыгались))))))))
[Исправлено: o-lega, 03.10.2012 в 13:34]
Старый 04.10.2012, 22:40 Автор темы   39
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
По мне так блютус очень удобен и не перебор,а современность. Гимора с ним минимум - один раз связал устройства,дальше все автоматически происходит при каждом включении системы. Провода они ломаются и они свисают,путаются и мешаются около ручки кпп,около ручек печки и даже около мафона,т.к. свисают в аккурат посредине центральной консоли. Бывает,когда вынимаешь тел с держателя провод за чтонить зацепится а еще и на ходу... Оно конечно не парит особо,но лучше бы их небыло,блютус выручает в этом плане.
Почему мобилка а не просто магнитола с флешкой? Да потому что коммуникатор из-за своей функциональности,которая в общем то уже не уступает скажем ноутбуку,разьве что небольшой экран и нет мышки с клавой,очень интересен в машине. Он и аудио-видеоплеер,он и навигатор,он и телефон и даже видеорегистратор,кстати неплохо пишет как оказалось. Ну и широкополосный доступ в интернет из любого места в городе да и в области отлично,везде 3г уже. Кстати,он еще может превратиться в вайфайный хотспот и раздавать интернет Интернет радио,фильмы,любая музыка по запросу,о таком 10 лет назад даже и не мечтали. И главное - работает стабильно,unix подобная ведь ось - раз настроил и забыл,а тем более все уже настроил производитель телефона.
[Исправлено: Angel, 04.10.2012 в 22:47]
Старый 06.10.2012, 00:27 Автор темы   40
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
на сайте пионера нашел инструкцию по магнитоле. Оказывается в ней стоит блютус 3.0 тот что до 24 мегабит и поддерживает он целую кучу разных профилей.
[Исправлено: Angel, 06.10.2012 в 00:32]
Время генерации страницы 0.13777 секунды с 15 запросами
