Просмотров в теме 46995   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 6
Старый 06.09.2012, 17:14 Автор темы   21
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V4M
Luxeon M - вполне себе современный диод.
А он разве не 12Вольт? Боюсь этот драйвер для Luxeon M не подойдет....
AVSel вне форума   Вверх
Старый 06.09.2012, 17:18   22
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Он 12В, да. В соседней теме упоминался драйвер для трех последовательно соединенных 3,6В диодов, но он вроде как даже до стадии опытного образца не дошел.
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 06.09.2012, 17:25   23
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 06.09.2012, 17:39   24
oleg235
ИМХО лучше все-таки использовать схему с независимыми силовыми цепями.
Старый 06.09.2012, 18:09   25
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
oleg235, в контексте драйвера AVSel это грамотно не сделать.
Старый 07.09.2012, 01:11   26
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Да все подойдет - микропотребляющих (на 3мА) стабилизаторов выбор большой, переход от 3,6х3=10,8...16В на 2,7...4,2В реализуется тремя резисторами, или, правильно,- 2 транзистора с делителем на отдельный вход тиньки. Весь функционал полностью сохранится, только потребление чуть вырастет.
MrHot для однорежимных линейников дрейф 0 маловажен, если будете работать при большом входном сигнале.
[Исправлено: andory, 07.09.2012 в 01:35]
andory вне форума   Вверх
MrHot (07.09.2012)
Старый 07.09.2012, 06:35   27
MrHot
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Благодаря применению точного ОУ, такой стабилизатор...
Пытаюсь найти аналог (допустим с таким же дрейфом нуля для начала). На что обращать внимание ?
Вот что есть в мануалах:
- Input Offset Voltage
- Input Bias Current
- Input Voltage Noise
- NOISE
- INPUT VOLTAGE RANGE... много чего ещё..
Я так понял, крайне важно иметь маленький Input Offset Voltage. Так ?
Или не так ?..
Стало для меня откровением, что параметр ZERO DRIFT вообще в некоторых мануалах на ОУ нигде не вписан. Т.е. он так велик, что его стыдно написать что-ли ?
Тантал без керамики - деньги на ветер.
MrHot вне форума   Вверх
Старый 07.09.2012, 10:21 Автор темы   28
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Контроль питания отвалиться.
Вот только большой входной сигнал, потребует значительнего сопротивления токозадающего резистора. А желательно наоборот, уменьшение его до минимальных значений.
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
- NOISE
Или не так ?..
Можно смотреть только Input Offset Voltage. Если этот параметр соответствует прецизионному ОУ, остальные тоже подтянутся. ZERO DRIFT нужен только для прецизионным, для остальных он бесполезный
[Исправлено: AVSel, 07.09.2012 в 10:27]
MrHot (07.09.2012)
Старый 07.09.2012, 15:33   29
oleg235
А питание оставить 4В...
Старый 07.09.2012, 17:35   30
andory
Пытаюсь найти аналог ... важно иметь маленький Input Offset Voltage
Если предусмотрена компенсация, то все-равно. Возьмите lm358, Input Offset Voltage 10mV, при токозадающем 100мВ погрешность 10%. С настройкой упадет на порядок и больше. Дрейф (Input Offset Voltage Drift)- 7мкВ/С, до 100С даже на 0,1мВ не уплывет. На 1/100 от макс. все будет похуже, но у Вас- однорежимный драйвер.
Если говорить о питании 9...16В, с тинькой, на втором оу и стабилитроне можно сделать фунциональный преобразователь 9...16->2,7...4,2В (или 4...5,5В с коррекцией прошивки)
Если делать свое, 5в-стаба, тиньки и полевика будет достаточно.
Старый 10.09.2012, 23:31   31
ExEcUtE
Последняя активность: 15.10.2024 07:49
Как считаете, модификация драйвера с применением инструментальника ina128ua оправдана?
ExEcUtE вне форума   Вверх
Старый 11.09.2012, 10:26 Автор темы   32
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от ExEcUtE :
Если верить даташиту, ina128ua требует двухполярное питание, +-2.25В минимум, т.е. 4.5В.
Старый 12.09.2012, 22:50   33
ExEcUtE
Тогда отложу их подальше. На термопары и тензодатчики пойдут.
Я наверное плохо искал по форуму, но кто-нибудь с топологией SEPIC заморачивался? Для получения драйвера, скажем, для xml(конечно, с вгонянием его в режим наибольшей эффективности) с возможностью питания 1D-несколько их же-литий самый разный-внешнее 12В и т.д. Конечно, со снижением макс. мощности до той, при которой элемент дольше протянет. Выбор типа питания-кнопкой, скажем, измерением напряжения на элементе по особой комбинации кликов. Кнопка-электронная, с разрывом цепи фетом от кнопки с последующей блокировкой фета мозгами. Так можно снизить токи покоя совсем до неприличия. Идеи были?
Старый 12.09.2012, 23:15   34
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Старый 21.09.2012, 23:40   35
kurya
Последняя активность: 05.07.2013 21:33
Ув. гуру драйверостроения, не ткнете ли носом как выставлять фюзы при прошивке?
kurya вне форума   Вверх
Старый 23.09.2012, 13:37   36
kurya
C фьюзами разобрался (просто сначала скачал только сорцы а там их нет). Собрал, прошил - все работает. Единственно макс. ток (на максимальном режиме) - 610ма. Чем лучше поднимать? R1 или уменьшать R5?
Старый 24.09.2012, 11:21 Автор темы   37
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от kurya :
Конечно лучше уменьшать токозадающий резистор.
kurya (24.09.2012)
Старый 26.09.2012, 17:12   38
oleg235
В чем смысл R4 ?
Старый 27.09.2012, 03:07   39
ExEcUtE
Ни в чем. Остатки от интегрирующей цепочки, которая не потребовалась. Это перемычка.
Старый 10.10.2012, 11:01   40
kurya
Вроде все работает (режимы, линейки), а стабилизации тока нет совершенно
С уменьшением входного напряжения уменьшается и ток через светодиод. "Площадки" стабилизации нет.
Пробовал откалибровать ADC (драйвер отключался не с 2,75в, а с 2,4), со сто первой попытки чего то записалось - стало еще хуже (отключение на 3,14в). Откалибровать заново не получается.
Калибровал вроде как описано в первом посте, на выключенном драйвере замкнул 3 и 4 ногу МК, нажал кнопку (пробовал и короткое и длинное нажатие), драйвер включается (соответственно при коротком нажатии в первую линейку, при длинном на вторую) но калибровка не происходит...
Подскажите куда копать и по первой проблеме и по второй.
Время генерации страницы 0.14024 секунды с 16 запросами
