Просмотров в теме 10169   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.06.2012, 16:02 Автор темы   21
Dimaforik150
Последняя активность: 02.08.2012 18:52
По умолчанию Re: КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ???
Ну пусть фиговые.... но тенденция то одна.... в трех случаях дальний аккум садится быстрее.... и в определенный случаях намного
[Исправлено: dsche, 17.06.2012 в 16:05] Причина: CAPS
Dimaforik150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 16:04 Автор темы   22
Dimaforik150
и температура аккумов на ощуп одинаковая тепленькая.... но не горячие!
Старый 17.06.2012, 16:04   23
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:37
Сказал(а) спасибо: 1072
Dimaforik150, ну вы скажите нам – если из фонаря через пять минут достать аккумуляторы – не горячий ли один из них?
Сдаюсь
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.06.2012, 16:20   24
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimaforik150 :
поподробнее бы.
а пока вариант остается один: при закручивании фонаря дальний аккум тупо закорачивается
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 11:04   25
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Для последовательного соединения аккумуляторы надо подбирать по емкости, и ставить аккумуляторы с надежной защитой от переразряда.
С первыми попавшимися нонэйм аккумуляторами результат вполне предсказуем, самый слабый - сдохнет, и возможно очень быстро.
Старый 18.06.2012, 16:58   26
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
В общем так, надо взять пару аккумуляторов, от маркировать, зарядить их и разрядить в фонаре, после этого зарядить и установив наоборот снова разрядить в фонаре.
Данные о напряжениях и тепературах занести в таблицу.
При неизменности разряда аккумулятора от положения - забыть проблему, как страшный сон.
При зависимости разряда от положения - признать обычным чудом, не включая мозг.
Старый 18.06.2012, 17:58   27
Alex K
сдалась вам всем эта температура!
ну положим максимум 10 градусов разницы будет (более мне представить сложно), ну будет там разбег емкости (температурный) скажем 5%. и что?
на одной банке должно быть скажем 3,7 а на другой 3,6 вольта, но никак не 0,4
Старый 18.06.2012, 19:00   28
Жуков
Аватар для Жуков
Alex K, скажем так, я, на самом деле, до сих пор не знаю каким образом ток течет по проводам и вообще, что такое электрический ток, поэтому и упираюсь в то, что при проведении эксперимента нужно снимать как можно больше данных.
Старый 18.06.2012, 19:47   29
Alex K
а этого никто не знает, но это не отменяет того факта что "количество" этого тока равно в любой точке последовательной цепи.
Старый 19.06.2012, 01:44   30
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Количество тока равно, а цепь в разных точках разная. Если последовательно включить 18650 и 16340, одно из них явно сядет раньше? Так что вопрос в том, почему аккумуляторы становятся разными.
Старый 19.06.2012, 03:26   31
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
исходя из того что эксперимент проводился не на нормальных панасах или саньо (ну или хотя бы сони или самсунге), то я продолжаю настаивать что аккумы Г..
Фигли, может у ТС такое ваще:
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (26.06.2012)
Старый 19.06.2012, 20:57   32
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Разное внутреннее сопротивление аккумуляторов?
Старый 19.06.2012, 22:59   33
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
наведённый глюк? одна неисправность (допустим серийная) в дерьмовых аккумуляторах + что-то в корпусе фонаря со стороны кнопки?... у меня предположения только такие...Жуков прав - нужно больше данных, полученных из экпериментальных замеров в разных комбинациях.
Старый 26.06.2012, 13:43   34
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
слёзы на глазах появились... когда проржался
Время генерации страницы 0.14583 секунды с 16 запросами
