Просмотров в теме 15920   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 14.06.2012, 17:15   21
maxius
Аватар для maxius
Последняя активность: 25.01.2017 15:01
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Re: поморгал и не включается Ультрафаер С8 (ХМЛ Т6)
Он и от аккума напрямую еле светится и все
maxius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 08:23   22
ShrekAb
Последняя активность: 13.12.2015 08:35
Всем привет! Так же пришли 4шт UltraFire C8 на XM-LT6. 1 фонарь нормально пашет, с любыми аккум. , а 3шт выпендриваются. Ставлю свежезаряженный акб, более 4в, не включается максимальный режим свечения, отключается через 1 сек. Причем включается сразу же, многократно,на срабатывание защиты аккума вроде не похоже. Ставлю подсевший до 3.7в и без защиты - все режимы нормально работают. Похоже на глюк драйвера фонаря?
[Исправлено: ShrekAb, 16.06.2012 в 08:26]
ShrekAb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 09:03   23
ShrekAb
PS Заметил что при снижении напруги на нормальных акб с защитой менее 4в всё работает нормально.
Старый 16.06.2012, 11:21   24
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня подобная ситуация была с аналогом - TrustFire C8. На незащищенном аккуме работает отлично, на защищенном новом трасфаере тоже, а вот на подуставшем "огненном" трасфаере именно такие подмигивания - нет масимального режима и сос-а.
Я намерил более 2А в максимальном режиме. Все же - это защита аккума срабатывает.
Старый 16.06.2012, 14:34   25
ShrekAb
Нет ну один же фонарь из этой партии нормальный, без глюков оказался. Работает с любыми акками. Думаю всё же драйвер фонаря.
Фонари отсюда http://item.taobao.com/item.htm?id=14385675658&spm=2014.12258831.0.0
[Исправлено: ShrekAb, 16.06.2012 в 14:38]
Старый 17.06.2012, 01:47   26
Я встречал фонари одной модели с разбросом в 400мА в потреблении. "Как китайся спаяла". Так что один может кушать 1.5А второй под 2А...
ShrekAb (17.06.2012)
Старый 17.06.2012, 07:47   27
ShrekAb
Ладно, подожду панасы с оут дора на них и проверю. Потом отпишусь. А вообще драйвер лечится как нибудь? Или тупо замена?
Старый 17.06.2012, 08:36   28
ShrekAb
А вообще можно же тупо этот драйвер убрать и светить без него? XML T6 не спалю китайскими файерами? В чем плюсы и минусы работы без драйвера в фонаре?
Старый 17.06.2012, 13:53   29
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
Посмотреть сообщение Сообщение от ShrekAb :
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.06.2012, 23:04   30
ShrekAb
Вот удружил ссылкой. Спасибо! Моззг мой вскипел однако от прочтения 2 страниц под пивом.
Старый 19.06.2012, 20:04   31
ShrekAb
А вообще есть смысл лечить драйвер ? Или проще замена?
[Исправлено: ShrekAb, 19.06.2012 в 20:08]
Старый 26.06.2012, 17:19   32
ShrekAb
В общем с панасами с оут дора все работают нормально. Глюк был точно с аккумами. Хотя в одном и был плохой контакт в кнопке - разобрал,собрал,заработало.Всем спасибо!
Старый 30.07.2012, 12:01 Автор темы   33
Слава_
Последняя активность: 30.07.2012 12:41
Вобщем первый диагноз не оправдался. Фонарь в принципе работает, где-то мега-нестабилен контакт.
Симптом следующий:
Откручиваю крышку с кнопкой.
Резьбу обматываю медной проволочкой и другой ее конец зажимаю на минусе аккумулятора, торчащего из корпуса.
Далее - жму на его жопу - он, соответственно, давит на пружину, в которую он упирается своим плюсом. Происходит слабо выраженный щелчок. Так вот, из нескольких десятков таких манипуляций удавалось зафиксировать вспышку диода, где-то даже подержать фонарь в светящемся состоянии. Но, так как где-то оооочень нестабильный контакт, свет пропадал.
Резюме:
1. драйвер целый, диод тоже.
2. контакт где-то херовастенький.
Слава_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 12:09   34
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Ну так в чем проблема? Разобрать, осмотреть, поправить где надо, собрать, радоваться
Слава_ (30.07.2012)
Старый 06.08.2012, 00:07   35
xEASTONx
Последняя активность: 12.08.2012 19:54
Посмотреть сообщение Сообщение от bigie :
на велик для хмл надо мятый рефлектор раза в два меньше, то бишь фонарь формы фених пд30
Не соглашусь. Езжу по дорогам на среднем режиме. Точка вперед, вокруг все прекрасно видно. Заезжаю в лес (люблю погонять по лесным тропам. благо они есть шириной перу метров) включаю максимальный режим. Видимость далеко на перспективу + вблизи большое световое полупятно. Как дальний свет в авто один в один.
Но это тема не этой ветки.
А по теме надо брать тестер и все прозванивать попорядку. Либо просить кто знает как. Чудес в электротехнике не бывает.
xEASTONx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2012, 20:35   36
vvanted
Последняя активность: 05.10.2012 01:11
Мужики, нужна помощь
Пришел сегодня Ultrafire C8 XM-L
На красных ультрафаерах(написано на них что они с защитой) включаются только средний и слабый режим. На максимуме и стробах он раз мигает и тухнет.
На синих ультрафаерах работают все режимы
Выше прочитал, что срабатывает защита самих аккумуляторов.
Но когда вместо обычного выключателя прикручиваю выносную кнопку, на красных аккумах режимы работают.
Объясните мне, плз, чего так получается? Чего на красных аккумах на выносном выключателе работает а на родном нет?
vvanted вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11808 секунды с 16 запросами
