41936
42
21
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 14.01.2014 15:23
Уважаемые знатоки и умельцы. Помогите решить задачу.
Купил себе "Фонарь тактический Police 2000w BL-Q2800-T6 сверхмощный" Хочу переделать его для езды на велосипеде. Можно ли сделать "спот" шире и боковую засветку ярче. В данный момент "спот" у него хоть и дальнобойный но узкий, а боковая засветка слабинькая, что не очень удобно для езды на вело. Если возможно что то сделать посоветуйте пожалуйста. Данные фонарика: оптика - 47 мм., рефлектор - гладкий, диод - XM-L T6 Выкладываю фото и видео: |
22
покрыть стекло матом - зашкурить бумагой 1200, или поклеить какую-нибудь плёнку - говорят в старых LCD мониторах водятся и есть ещё оракал для наружной рекламы прозрачный мутный
трол. |
Василий9 (06.11.2019)
23
Взять другой фонарь, с головой и оптикой поменьше не?
Чем больше оптика, тем дальше и уже светит фонарь. Собирать широкий свет от диода свет в узкий пучок только чтобы его опять рассеять как-то неаккуратненько.
24
Если я это сделаю, что получится в результате? А можно ли с помощью линзы что то сделать? |
25
Подскажите еще пожалуйста: какие лучше аккумуляторы для фонаря типа: 18650 3200mah 3.7v? |
26
jadowts, можно сделать большой жидкий чёткий спот и вообще несущественную засветку.
тебе же нужен рассеиватель, который существенную часть света из спота переведёт в засветку и сделает спот больше похожим на "облако" - больше размером и без чётких границ. матовое стекло или плёнка как раз с этим справятся на 95%. хозяин барин, но John Jack прав - уродовать дальнобой, который по инженерным затратам существенно ценнее, чем флудер, нерационально... |
28
29
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 21.06.2016 12:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
есть вариант увеличить дальнобойность Феникса ТК-35 ? Нужно 250-300м уверенного распознавания контура мелкоразмерной цели (лиса).
тема тут: https://forum.fonarevka.ru/... последний пост. |
30
но сдаётся, что маломерки с башкой 42...45 мм совсем не дальнобои - снять с них больше 400 ANSIметров (совсем не уверенной видимости) будет проблематично. но попробовать стоит |
31
Сказал(а) спасибо: 1449
![]() можно без всяких пленок и шкурок, ВОТ тема на пример. Суть замена светодиода на другой с большей площадью кристалла - конкретно на Cree MTG2. Один и то-же фонарь с ХМЛ и МТЖ2: как вариант обрезать линзу ВОТ тема. |
blindnick (25.02.2013)
32
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
33
5rybolov5, нет... кроме ЭТОЙ ещё IRIS 38 мм 18 градусофф для хмеля едет
![]() он то как раз в голову С8 без проблем должен встать (или с незначительными ПРОБЛЕМИЩАМИ!!!!) |
34
Еще по теме гибридных рефлекторов откопал вот такое:
35
не обязательно ССТ-90.
у меня есть вот такой говняный линзовичок http://www.cnqualitygoods.c... (только без встроенной зарядки, называется Т9), с которым очень хорошо ставить опыты по оптике. дополнительная линза на голове (пока не знаю как крепить, просто приставляю пока руками) даёт на выбор - или более узкое пятно, а значит и более яркое (пропорционально уменьшению площади), или при сохранении яркости пятно большего размера (линза ближе к диоду, больше света в неё попадает). первый вариант дальнобойнее, второй... ну... наверно "поисковый" должен называться... по номиналу линз не скажу пока (на руках +0,75 диоптрий, раза в полтора площадь пятна уменьшается, люксы/канделы соответственно растут), но берутся они в салонах "оптика". одна линза с обточкой под место в человеческих "оптиках" рублей 300...400. P.S. на самом деле это выглядит красивее/экзотичнее чем практичнее - делать было нечего, проверял очередную "роскошнейшую теорию". у lux-rc получилось лучше, но совсем не для "200...300 метров"... [Исправлено: blindnick, 26.02.2013 в 02:07] |
37
Регистрация: 12.02.2013 Последняя активность: 22.10.2015 00:51
Сказал(а) спасибо: 43
38
закрыто
буду защищать себя сам :-) Для полноты картины нужно добавить, что показанный пример 1) не единственный и не последний 2) с помощью 18мм рефлектора удалось упаковать XML в 10 градусов.
У меня задача была в первом приближении сделать не просто "узко", а максимально узко, но не выходя за пределы обычной 20мм оптики. А вот если у меня будет место для 30мм, или еще хуже, 40мм, то держитесь орки! |
39
Сказал(а) спасибо: 472
да? а какая 18мм линза собирает хмель в 10*??
40
alpg88, не линза, гибридная ER - рефлектор+френелька простым смертным для этого нужен рефлектор 23...25 мм (UF-T50, ST50)... правда с потерями на боковую засветку [Исправлено: blindnick, 26.02.2013 в 11:36] |
