51835
41
21
Регистрация: 05.11.2010 Последняя активность: 11.01.2022 00:51
Сказал(а) спасибо: 5
http://www.goodluckbuy.com/... [Исправлено: p.pavel, 05.11.2010 в 23:20] |
22
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Самый простой способ это купить зарядку для мобильника, обычно они выдают 5V 500mA-1A и запитать светодиод напрямую, у меня уже полгода ночник так работает.
24
Регистрация: 18.11.2010 Последняя активность: 04.12.2012 09:15
Сказал(а) спасибо: 7
![]() Возьмите батарейку, электролит, пару проводов , подключите к нему тестер и с помощью "дребезга контактов" получите напряжение в 2 раза больше , чем на батарейке [Исправлено: vaska, 06.01.2012 в 17:54] |
25
26
Сказал(а) спасибо: 20
Объясняю подробно:
Максимальное пиковое напряжение сети ПЕРЕМЕННОГО тока 220 В составляет около 315 В. Таким образом возможна ситуация, когда эта последовательно включенная емкость заряжается до максимального напряжения, и в этот момент происходит разрыв цепи. Поскольку цепь разорвана, то емкость остается заряженной в то время, пока напряжение в розетке меняет полярность на обратную, и, если замкнуть цепь в тот момент, когда напряжение обратной полярности достигло максимума, то получится, что минус заряженного ранее до 315 В конденсатора присоединяется к плюсовому в данный момент проводу с потенциалом 315 В. Итого 630 В. Опыт с батарейкой тоже возможен: заряжаете емкость от батарейки, отцепляете, меняете полярность, и цепляете, например, минус конденсатора к плюсу батарейки. Измеряете напряжение между минусом батарейки и плюсом конденсатора, и получаете удвоенный потенциал батарейки. Цитата:
На практике дешевые китайские ЗУ построены по схеме с самовозбуждением, и по факту за счет этого имеют в некотором приближении токовую стабилизацию. Более того, мне встречались ЗУ с розничной ценой около доллара, в которых кроме стабилизации напряжения была и стабилизация тока, реализованная посредством ОС через оптронную пару. [Исправлено: vaska, 06.01.2012 в 18:15] |
27
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
HV9910/9961.
Все прочее - ересь в рамках поставленной задачи. |
28
Категоричненько как-то... У устройств на этих чипах есть один фатальный недостаток: отсутствие гальванической развязки между сетью и нагрузкой, что делает устройство потенциально небезопасным для юзера. В то же время, озвученная выше идея применения китайского ЗУ для этих целей может быть и корректнее и дешевле, если ЗУ превратить в стабилизатор тока типа такого:
220LED.jpg [Исправлено: vaska, 08.01.2012 в 10:30] |
29
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
я б еще стоомник переставил на место диода, так сказать, из любви к искусству
![]() а вообще, имхо, проще готовый купить, выбора хватает... http://www.artlight.ru/inde... |
30
Оно, конечно, проще, да только я уже не однажды до кучи к большим заказам пробовал единично покупать такие дивайсы в разных конторах для удовлетворения своего инженерного любопытства. В-общем, рубликов за 250 - 300 ничего путного не встретилось: стремная схемотехника на дешевейших комплектующих, никакой явной ОС по току, все построены на самовозбуждении высоковольтной части, и работают весьма нестабильно. А элементная база для выложенной схемки недорога и легко покупаема: Б/у зарядник от 10 до 20 р на развалах в Митино, TNY - от 15 до 50 р, как повезет, ну и еще рубликов 10 на остальную мелочевку. Плюс творческое удовлетворение истинного самоделкина... [Исправлено: vaska, 08.01.2012 в 16:02] |
neoliberal (01.02.2016)
31
ни разу не иронизировал, зуб даю
![]() просто в случае кз по выходу светодиод оптрона через этот диод мгновенно разрядит фильтрующий конденсатор, отчего оптрон вполне может выйти из строя... ну и плюс к тому, наличие в цепи ОС диода, с его сильно выраженной температурной нестабильностью тоже не есть гуд... переставив стоомник на место диода(выкинув диод), мы вроде как этих недостатков лишимся. |
32
Собсно, вот этот зарядник у меня на потоке, и КЗ вполне переносит. ЗЫ Температурный дрейф конечно есть, но достоинство этой схемы - простота и бюджетность, а особые ценители могут переместить токоизмерительный резистор к минусу и добавить компаратор с низковольтной опорой и открытым коллектором, воткнутый параллельно стабилитрону. Но тут уж точно корректирующие цепочки лепить. [Исправлено: vaska, 08.01.2012 в 15:56] |
33
хм, по Вашей схеме что бы начала действовать ОС по току, на шунте должно падать Uдиода+Uоптопары, это около 2В... заменив диод на резистор мы убираем Uдиода, и, как следствие, получаем уменьшение тепловыделения, т.к. теперь для начала срабатывания ОС по току потребуется меньшее напряжение.. (изначальный стоомник выкинут, делителя напряжения нет)...
34
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Для улучшения долговременной надежности я добавил-бы резистор ом 100 в разрыв сетевого провода или между конденсатором и мостом (импульсные помехи)
36
Ничего принципиального, а в части токовой стабилизации - один в один.
Не от переполюсовки Это защита от идиота, вынимающего ЗУ из розетки, но оставляющего аккумулятор включенным в ЗУ.Печатные проводники вход/мост/емкость сделаны намеренно длинными и минимальной ширины, и, собственно, выполняют функцию защитного балласта при включении и предохранителя, хотя, конечно, там не сотня, а всего 0,3 ома набегает. |
37
На практике - чуть больше одного вольта. Шоттки ставить жмотно, а было бы еще меньше
![]() Ход мысли логичен, и такой вариант тоже исследовался, тем не менее итоговая схема - с диодом, потому что на практике оказалась устойчивей и эффективней. В частности - из-за того, что оптопара заводится уже от единиц микроампер, и даже непробитый стабилитрон включает ОС, а шунт успешно "оттягивает" эти паразитные токи. |
38
Есть и другой, подходящий самодельщикам, путь. Приобретаем USB-зарядку 5В 1А или похожее в Ашане за 100р и подключаем к ней СИД через резистор 2 Ом.
Резистор можно сделать из обмоточного провода ПЭВ, ПЭЛ и похожего 0,1...0,15мм длиной 1-1,5м: взять 2м, померять ток СИД, укоротить до нужного (0,1- 2шт. в параллель при 1м), обвить этим проводом несущий проводник и затянуть в тонкую термоусадку. Точных размеров не привожу, т.к. обмоточный провод и нужный ток у всех разный. В итоге получаем неплохой драйвер примерно метровой длины, 1-2Вт тепла он прекрасно рассеит. |
39
Ka-pex, Вы настолько смутили меня своей аргументацией, что я решил-таки вспомнить, чем мне не понравилась бездиодная схемка, и вернулся к еще не разобранному макету. В-общем, все жужжит, и падение уменьшилось, но "размазалась" граница между режимами стабилизации тока и напряжения, и, соответственно, увеличилось время заряда. Это, стало быть, меня и не устраивало. А для питания СИД бездиодный вариант в самый раз подойдет, только стабилитрон придется поднять вольт до пяти, чтобы он не "цеплялся" раньше времени.
В-общем, замечание в тему ![]() Как-то так: [Исправлено: vaska, 10.01.2012 в 18:54] |
-vibe- (24.02.2016)
