37216
52
21
Регистрация: 03.04.2012 Последняя активность: 27.06.2012 03:37
Сказал(а) спасибо: 25
22
Однако я бы не стал на неё полагаться, в конце концов не сами мы её делали, значит никогда не знаешь работоспособность данной системы.
Hello there |
parenyok1981 (11.05.2012)
23
24
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Все ведь очень просто - о зарядке аккумуляторов позаботится зарядное устройство, от вас требуется лишь в первый раз посмотреть, не перезаряжает ли оно аккумы (т.е. их напряжение после сигнализации окончания зарядки не должно быть значительно выше 4,20В). Если защищенный аккум не желает работать - оторвать плату защиты и юзать без неё.
25
Посмотрел этот сайт...
Выбор достаточно большой... Почему из трёх десятков разных аккумов, Вы советуете именно эти? Они точно будут выдерживать нагрузку моего фонаря или также нет гарантии, что не будет срабатывать защита? Спасибо! |
26
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
![]() Принцип выбора: 1) Хороший производитель самих банок - Panasonic, Sanyo, Samsung 2) Хорошая фирма-"упаковщик" - AW, Xtar, Redilast (список не полный) Выдержат. Особенно незащищенные - там срабатывать нечему.
parenyok1981 (16.05.2012)
27
Ну с учётом того, что в данном вопросе я вообще профан, прошу ткнуть на конкретные аккумы подходящие под мои цели!
Главное - это, чтобы выдерживали ток, не врубая защиту... Второстепенно, но важно - это низкий саморазряд! На сайте вижу три вида: защищенные, незащищенные и промышленные... Что за третий вид акков? |
28
Капитан Очевидность
Например. Есть ещё вопрос - влезут ли они в фонарь. Этого я сказать не могу. Это где? Скорее всего, так названы незащищенные. |
29
30
Сегодня решил протестить мои аккумы на работу (те которые из 1 поста)...
Итак... Полностью заряженный акк... Первые 30 минут яркое свечение... От 30 до 75 минут среднее свечение... От 75 минут и до 125 минут очень слабое свечение... От 125 по настоящий момент еле видное, но свечение... Теперь вопросы: 1, Для чего нужна защита? Разве она не должна срабатывать на определенном этапе? Мне казалось, что батарея должна отдавать максимум на максималке и отрубаться, ибо потом толку всё равно мало... 2, 30 минут яркого и далее по списку - это какой на Ваш взгляд результат? 3, Не испорчу ли фонарь долгим и угасающим свечением? Спасибо! |
31
Капитан Очевидность
Защита по низкому напряжению сработает не скоро. На малых токах аккумулятор будет разряжаться до порога её срабатывания очень долго.
30 минут света от банки 18650 в таком фонаре - хреново. Фонарь не испортите. Всё таки акки говно. И на драйвер бы взглянуть. А то "яркое свечение" может происходить и на токе, выше разрешенного и, тем более, разумного. |
parenyok1981 (21.05.2012)
32
33
Капитан Очевидность
Примерно час ровного, неугасающего свечения. Если в аккумуляторе правда есть заявленная емкость.
Не понял. Вы не думаете, что в фонаре может быть директ-драйв с режимами? |
parenyok1981 (22.06.2012)
34
Это при 2400 мАн?
1, Значит при 3100 мАн, тех акков, что я заказал по Вашей рекомендации, фонарь должен гореть на максималке 1 час 20 минут? И только потом начинать угасать? 2, Я кстати так и не понял... Почему Вы считаете, что заказанные мною акии лучше, надежней и имеют низкую долю саморазряда? Магаз китайский и там же видать штампуют, не понимаю... Я не только не думаю, а даже не знаю ШО ЦЕ ЗА ТАКЭ... |
35
Директ-драйв - питание светодиода напрямую от АКБ. Режимы регулируются через ШИМ(широтно импульсная модуляция, проще говоря фонарь включается и выключается с очень высокой частотой, которую трудно уловить человеческим глазом). Т.е. на светодиод идет, не зависимо от режима, один и тот же ток, только с разным временем периода включения. У такого подхода свои плюсы и минусы.
parenyok1981 (22.05.2012)
36
Капитан Очевидность
Товарищ в фонарике с линейным драйвером (2,8 А) на аккумах 2600 mAh намерял почти час работы до момента достижения напряжения питания 3В. |
37
Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 04.10.2012 01:38
Приехал ко мне точно такой же, столкнулся с той же проблемой и такими же симптомами. Перепробовал 4 разных чужих аккума сомнительного и не очень происхождения до того, как приехали мои в еще одной посылке (
38
рекомендую, кстати, пропаять все контакты в заднем колпачке, мой прожектор (KH-T60) после этого пашет "на ура!"
39
Получил Панасы рекомендованные Sergey@yeisk...
Фонарь зажегся сходу... Вроде всё ок! ![]() Sergey@yeisk, Подскажите, что за фонарь у Вас на аватаре, если Ваша фотка! Спасибо!
40
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 27.02.2022 05:11
Сказал(а) спасибо: 6
Эти Trustfire с buyincoins.com говорят подделка.
Лень сейчас искать тред, то ли здесь, то ли на другом форуме сравнивали и пришли к такому выводу. Несмотря на то что в комментах самого БиК многие пишут что все ок. Если память не изменяет то голограмма на обертке батареек должна быть в виде полосок. Если квадратики - подделка. Я заказывал такие же с ДХ http://d******/p/trustfire-p... Вроде все ок, тянут китайца 3xT6 XM-L ток 1,25А Но я пока не успел их зарядить, про емкость не могу говорить. |
parenyok1981 (27.06.2012)
