822308
4520
96
3901
Сказал(а) спасибо: 340
Да https://forum.fonarevka.ru/... Не, лучше так: https://forum.fonarevka.ru/... - и до конца... Вот ещё интересный результат доработок теплоотвода: https://forum.fonarevka.ru/... Выглядит именно так - тянули за кнопку когда нужно было сперва драйвер вытянуть и выпрямить провода. Надрез хороший такой, характерный... [Исправлено: INFERION, 22.02.2021 в 23:23] |
3902
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 30.11.2025 16:52
Сказал(а) спасибо: 633
3903
3905
murashkin (05.07.2021)
3906
А вот теплоинтерфейс в данном случае чем быстрее будет выводить тепло на поверхность фонаря тем лучше. Это не имхо. Это физика. Еще вспомнил. Загерметизировать соединение тир с корпусом можно лентой фум. Не такое герметизировали%) |
3907
Дожились.
Улучшение теплоотвода с мощного светодиода уже стало "для самоуспокоения". ?! Я какую-то революцию пропустил? Нормальный теплоотвод светодиодам больше не нужен? А это всех фонарей касается? |
3909
Нормальный - нужен. И с этим у Гекко пока что порядок не смотря на... Перфекционистский для штатных режимов по приборам и объективно - пока что-то не сильно нужен. И линки выше я привёл.
У кого руки чешутся - есть возможность допилить, но с учётом того что в эффективности - проиграют. Т.к. оптику ещё нужно ниже посадить. Если всё доработать как приборы говорят - там процентов 5-10 суммарно набежит, да. Плохой теплоотвод - это, например, в лампочках и подсветках современных телевизоров. А тут просто фонарёвщики скучают за временами, когда минимально необходимым теплоотводом считалась полированная серебрёная медь с пайкой на неё подложки. А лучше фрезерованная с непосредственной пайкой диода на медную пилюлю. Думаю да. Разогнанных до 6А вместо 3-х положенных я и у кастомщиков уже почему-то не вижу, а мой так и лежит с отгоревшими в очередной раз волосинами... |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
3910
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Для чистоты эксперимента на диоде или звезде на полностью собранном фонаре желательно померить температуру термодатчиком. Тем более теперь и до Вас доехали Гекконы. У fnksb на весящей в воздухе звезде через 30 секунд на диоде было за 200 градусов. Т.е. медная звезда не панацея без хорошего отвода тепла от неё. |
me45 (23.02.2021)
3911
Не вижу связи с выводами. Её просто положить на кусок сталюки (гантелю, к примеру), и всё - там и близко не будет такой температуры. [Исправлено: INFERION, 23.02.2021 в 02:31] |
Magvay (23.02.2021)
3913
Вот я и интересуюсь.
Когда именно это стало считаться "порядок"? Цитата:
Т.е. это так и задумывалось, а то оптика плохо садится. Век живи, век учись. Вечер откровений прямо. Цитата:
Про то, что еще совсем недавно дырка под звездой или кривая площадка, когда звезда не лежит на теплоотводе, касаясь ее только перефирией или через толстый слой клея (что на самом деле одинаково), считалось плохим теплоотводом, уделом дешевых отстойных нонейм фонарей. Теперь, стало быть, это уже не так. |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
Barabas (23.02.2021), Drex (24.02.2021), Fableas (23.02.2021), galex (23.02.2021), Garrik (23.02.2021), kaa.mobil (23.02.2021), me45 (23.02.2021), Timofej 000 (23.02.2021), zazara (23.02.2021), Медветь (23.02.2021), Мутний (23.02.2021), РШ (23.02.2021), Сергей Сергеевич (23.02.2021), ФанКол (23.02.2021)
3914
Я же ответил уже раза 3? Отвечу 4-й, ладно:
Когда туда полезли с тепловизором и обнаружили, что этого - достаточно. Не нравится - ждём аналогичных данных, по которым видно что режим для СИД не комфортный. А пока что у нас имеются данные только о том, что кустарная пайка СИД может навредить сильнее чем это. А ещё я помню, как кое-кто кидал документацию с рекомендациями по термоинтерфейсу СИД от CREE, когда обсуждалась необходимость медной MCPCB с DTP, мол "алюминиевой подложки хватает даже для уменьшенных 3535", а теперь вот это вот безобразие под медной считается более страшным за слой диэлектрика под СИД на подложке?.. Т.е. 80-90 градусов в прыжке на куполе - это много? Нет, это так - получилось... Цитата:
Там он у меня пружина в крышке оторвалась, но это, видимо, не существенно на фоне лишнего десятка градусов градиента между подложкой и корпусом... |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
3915
И 4-й раз не получилось по делу.
И что? Мало ли чем и как можно навредить. Ну можно, и что? Как безобразно сделанная площадка, бугры на выходе резьбы и толстый слой термоклея связаны с кустарной пайкой светодиодов? Цитата:
Теперь, похоже, уже не считается. Во всяком случае в этой теме. Если сама подложка на нормальном теплоотводе нормально лежит. Без понятия. Это показания тепловизора, который неизвестно как и что показывает в районе купола. Зачем идеальное? Нормального достаточно. У большинства налобников (хоть сколь нибудь нормальных) эта часть много аккуратней сделана. А с такой аргументацией, любой налобник с дыркой под звездой -- нормальный теплоотвод, какой уж есть, а идеального то и нет нигде. Это называется на белое говорить черное. Теплоотвод там на порядок лучше. ?! Что это за фантазии? Что за печатная плата? Стеклотекстолитовая? Мы точно про современные зебры говорим? Есть примеры фоток новых зебр с печатной платой, такой плохой обработкой под звездой и толстенным слоем клея? [Исправлено: ceramic, 23.02.2021 в 05:53] |
3916
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
В смысле не известно? Показывает температуру силикона купола. Она явно не меньше температуры диода.
3917
Всё по делу, а в ответ никаких цифр. 5-й раз:
А если сама подложка отводит тепло лучше, но лежит хуже? В цифрах, пожалуйста... Я не хочу опять субъективщину и личные домыслы читать. А тем более - отвечать на такое. Я определил, что это не критично: И это подтверждают данные с люксметров и разница с доработанным термоинтерфейсом. Будут иные данные - поменяю своё мнение, а пока этот "ужас" снижает световой поток где-то на пяток процентов и не жарит СИД. Цитата:
Конечно, это не значит, что не нужно с этим ничего делать, но на это fnksb уже не раз отвечал - будут говорить с заводом, да. Но и сейчас именно катастрофы - никакой не видно. Не красиво - да. Критично - нет. В старой Зебре? В 10 раз? Или она была безымянным китайцем и ей тогда ещё можно было так халтурить с текстолитом? Ну потому что не ругали и тогда... Это называется "меняемся ролями" - я становлюсь в упёртую позу и говорю "говно и всё тут - мне не нравится", а мне пытаются доказать обратное приводя аргументы с цифрами, графиками, скринами тепловизоров, логами люксметров, а я всё равно отвечаю "с каких это пор это считается нормальным?! Нет, это плохо, так быть не должно, а все эти ваши приборы весь свет портят - я ведь смотрю на него глазами, а не этими вашими приборами!". [Исправлено: INFERION, 23.02.2021 в 09:08] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Magvay (24.02.2021), murashkin (06.07.2021), Storm (23.02.2021), vorsmann (23.02.2021), Наиль Валиахметов (23.02.2021)
3918
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 06:56
Сказал(а) спасибо: 6515
На форуме давно присутствуют двойные стандарты в трактовке схожих недостатков, которые принимаются у Яркого луча и отвергаются у всех остальных. Например, было бы подобное исполнение у фонарей Софирн - какая бы обратная связь была от Фонаревки? Говно - есть говно, нефонарь, как им не стыдно. Ни один бы не предложил: давайте докажем тепловизором, что это исполнение у Софирна является недостатком. А было бы подобное исполнение у Зебры? На Форуме началась бы массовая истерика. Активное насаждение двойных стандартов имеет еще одну сторону: эта сверхлояльная к ЯЛу часть Фонаревки снизила свой градус критики в отношении недостатков других производителей, которые встречаются у ЯЛа, Своеобразное окно Овертона.
3919
Во всём виноваты ялобарыги!
3920
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Вот действительно, сделали фонарь по своему хороший, с недостатками конечно, и на Солнце есть пятна, на других фонарях как там не всё ли равно, мы здесь обсуждаем конкретное изделие, и давайте конструктивную критику, а не вот там так всё хорошо, а тут полное г..о. Фонарь с потенциалом, вышел сыроват, есть что доработать несомненно. А кидать г...а на вентилятор много талантов не надо.
In Fino verytas |
