Просмотров в теме 740376   Ответов в теме 4520   Подписчиков на тему 96   Добавили в закладки 1
Старый 22.02.2021, 17:49   3861
Последняя активность: Сегодня 17:05
Сказал(а) спасибо: 17551
Поблагодарили: 39488 раз(а) в 14615 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0
ЯЛ вот не видит разницы даже между турбо и максимальным уровнем яркости в основном режиме (как и разницу между уровнем яркости и режимом в принципе)
ЯЛ же не может продавать фонари только программистам
Режимы яркости - устоявшееся словосочетание, и обычно под словом "режим" в фонарях люди понимают именно "режим яркости". Вот такая данность.
Один и тот же режим яркости не может называться по-разному в зависимости от способа его активации - потому что яркость одинаковая.
fnksb на форуме   Вверх
Старый 22.02.2021, 18:01   3862
me45
Аватар для me45
Последняя активность: 08.11.2025 15:31
Сказал(а) спасибо: 633
А разблокируется тоже так же "логично"?
Ага. Нажал не горит.
Smini при нажатии зажигает сид.
S30 индикацию кнопки.
Нажал и держишь до включения.
Все логично.
Не надо много раз кликать или кликать и удерживать.
Скорее всего это можно реализовать и в GEKKO.
Но ни одной команды для слота я не видел состояшей из n_холд m_клик.
M_click_hold или m_click только есть
long_hold может контроллер распознать?
me45 вне форума   Вверх
Старый 22.02.2021, 18:05   3863
Error440
Последняя активность: 09.01.2023 11:58
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
а ЯЛ вот не видит разницы даже между турбо и максимальным уровнем яркости в основном режиме
А можно я нескромно спрошу, а как убрать максимальный из перемотки основных режимов и оставить его только на два клика? Чтобы при перемотке не крутить через ступеньку 300-900-пауза-300, манипуляции в кликами-холдами в зимних перчах на ходу как-то не заходят. Или как поменять максимальный на 600Лм с памятью, а турбо два клика 900 без памяти?
Error440 вне форума   Вверх
Старый 22.02.2021, 18:11   3864
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Все логично.
Только вот, длинный клик - это второй по вероятности кейс в кармане/рюкзаке после короткого. А многократный, да ещё с таймингами - почти нереально.
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
ceramic (22.02.2021), grasl (22.02.2021), Kelevratony (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 18:12   3865
Старый 22.02.2021, 18:16   3866
me45
Аватар для me45
Уровень яркости вполне понятная характеристика света.
Даже на графике зависимости яркости свечения сид фонаря от времени,
Наверное уровень яркости больше подходит чем режим яркости.
Как и уровень топлива. Уровень дохода населения.
Уровень единица измерения количества чего-то.
Режим топлива. Режим яркости. Абсурд.
Режим характеристика действия.
Действовать в режиме ЧС. Например.
Строгий/ мягкий режим.
Режим сверления металла/дерева/бетона.
Называйте всё своими именами. И люди к вам потянутся)
Старый 22.02.2021, 18:21   3867
me45
Аватар для me45
Только вот за год таскания Smini в кармане он парк раз включился когда не был заблокированн.
И ни разу не включился когда был заблокированн.
Старый 22.02.2021, 18:23   3868
Последняя активность: Вчера 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
это я не знаю, как его стукнуть нужно, чтобы контакт разорвать.
При падении с 10см отрубается. Да головой так лучше не биться, а вот каской задеть так что то без последствий запросто.
[Исправлено: AEDe, 22.02.2021 в 18:34]
AEDe вне форума   Вверх
Magvay (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 18:29   3869
Последняя активность: Сегодня 16:36
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7135 раз(а) в 3935 сообщениях
Ну не знаю. У меня даже Юникорн с плоским АКБ нужно сильно стукнуть, чтобы отключился — куда сильнее, чем уронить с 10см.
А Геккон мне уже довелось уронить на пол из ламината с высоты кармана, ничего не выключались.
alibek на форуме   Вверх
Старый 22.02.2021, 18:31   3870
me45
Аватар для me45
fnksb, вот пример:
Посмотреть сообщение Сообщение от Error440 :
А можно я нескромно спрошу, а как убрать максимальный из перемотки основных режимов и оставить его только на два клика?...
Наверное надо понимать так:
Как убрать уровень яркости <турбо> из режима стандартной перемотки уровней яркости, оставив доступ к нему только по команде {2_клика}?
Старый 22.02.2021, 18:43   3871
Error440
Я в инструкции к Гекко ни про какой <турбо> не нашел Но в целом да, надо
Старый 22.02.2021, 18:52   3872
Не единица измерения, но некая количественная характеристика состояния относительно возможного диапазона значений.
или опять же состояния.
Но в первую очередь используется, когда это состояние выбирается кем-то/чем-то (то есть опять же связано с действием).
Давайте с фонаревки начнем
Вообще я создавал отдельную тему для этих обсуждений: https://forum.fonarevka.ru/...
me45 (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 19:20   3873
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 28.09.2025 23:44
Сказал(а) спасибо: 1495
Ну просто огромная разница, первое - это режим с быстрым доступом из любого состояния, а второе - это уровень яркости в основной режиме. И такие мелочи, что они одинаковы по световому потоку и термоконтролю не имеют значения. Главное, что турбо - это отдельный режим.
Никак не убрать. Если не ошибаюсь, можно сдвинуть линейку дискретного режима, но там все уровни сдвинутся.
[Исправлено: Xeen, 22.02.2021 в 20:01]
Xeen вне форума   Вверх
me45 (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 19:45   3874
:sun_smile: Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0
Тут много кто купил от жадности, на фоне массовой истерии в ожидании ...)))
Ни одного такого не знаю из живых людей, которых пощупать можно, или из опытных ветеранов форума. По 3 брали потому что отличный фонарь и своевременно поступил в продажу. Я вот опять вместо зебры. Прошлая (в 2014) покупка кастома с этим лозунгом себя оправдала.
Во все экземпляры шланги пихать в переднюю часть бат.отсека для ограничения свободного хода незащищенок?
Magvay вне форума   Вверх
РШ (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 19:48   3875
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Только каким местом обсуждаемые режимы к яркости в них?
Все логично.
Т.е. случайно зажал в кармане и... нафиг тогда такая "блокировка" нужна? Кнопки в карманах именно что зажимаются. И доматывают до турбо.
Смысла нет вообще тогда что-либо блокировать, только лишние действия на плацебо.
Как реализовать такую механику подсчёта? Чтоб любые комбинации находились в линейной области счётчика команд, как сейчас. Два холда это 0.5+0.5 = 1 клик.
Делать короткие и длинные клики, которые тут не все любят? Это будет перегруз интерфейса. Зачем, текущих слотов для спец. функций мало?
Это не предусмотрено. Может быть если сдвинуть линейку немного вверх - турбо вывалится. Я таких тонкостей уже не помню.
INFERION вне форума   Вверх
Старый 22.02.2021, 19:50   3876
Magvay, не, выключается от удара по жопе. Бошкой вниз с пол метра падает без выключения.
Там в голове надо пружину на более длинную махнуть, на защищенках , правда не будет работать вероятно.
[Исправлено: AEDe, 22.02.2021 в 20:03]
Старый 22.02.2021, 19:50   3877
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
Типа для уменьшения свободного хода за счёт упругости пружин?
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Magvay (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 19:58   3878
INFERION
Аватар для INFERION
Получил своих ящеров:
Сразу легко оторвал пружину в одной (магнитной) крышке из 4-х:
Кнопка почти прозрачная, видно нутрянку, и она довольно яркая. Да ещё и пробивается свет от основного СИД:
Безель довольно сильно торчал, поэтому я его решил открутить:
Дальше не лез. Ну, светит, холдер с пазов легко выскакивает если зацепить или провернуть. Больше ничего интересного пока не откопал - фонарь как фонарь. На голове слишком узкий, но я его и налобником то не считаю. Пружины тугие, но 10см жопой об твёрдую поверхность незащищёнке - хватает.
P.S. Да, ринги что-то мелкие какие-то...
[Исправлено: INFERION, 22.02.2021 в 20:07]
AEDe (22.02.2021), Drex (24.02.2021), grasl (22.02.2021), me45 (22.02.2021), vorsmann (22.02.2021), Кленин Саша (22.02.2021), РШ (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 20:20   3879
ElectrIK
Последняя активность: 10.09.2025 17:02
Поблагодарили: 21 раз(а) в 8 сообщениях
Звезда в в этом фонаре походу сама по себе, отвод тепла на тушку через воздух, или опять скажите что это не важно, ведь главное что фонарь хороший
ElectrIK вне форума   Вверх
me45 (22.02.2021), РШ (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 20:23   3880
ElectrIK
Драйвер не по ключу норм
Время генерации страницы 0.15847 секунды с 16 запросами
