823835
4520
96
3841
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:59
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12664 раз(а) в 4591 сообщениях
любые дешман говно-фонари.
Аудитория которая их берет будет брать, что угодно лишь бы дешевле. ЯЛ их не получет в любом случае , потому что у них цена выше из-за налогов, гарантии и прочего. Цитата:
Единственный бонус что в UI гекона , можно взять фонарь, рандомно дрочить кнопку, и ничего за это не будет. Но это далеко не всем неопытным пользователям нужно)
* [Исправлено: AEDe, 22.02.2021 в 13:21] |
3843
Сказал(а) спасибо: 340
Скорее, индикатор заряда батареи одновременно является подсветкой кнопки.
Адурил не для хомяков. А другие говорят что он великоват для незащищённых... |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
3844
Это они Пандой 3 не пользовались...
Кстати , а почему бы не при кратком разрыве питания не включать фонарь в том режиме который был. Деталей реализации я не знаю, но в Найткоре вроде было такое. При ударе фонарь моргал и работал дальше. |
3845
Вот будет реализован стек состояний - тогда можно будет подумать над его использованием при загрузке МК. [Исправлено: INFERION, 22.02.2021 в 14:02] |
3846
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
Первый разрыв - вход в режим переключения режимов, второй и последующие клики не позже 2 или 3 сек - команда на переключение. После 2 сек по одиночному разрыву снова ничего не произойдет |
3847
Я, видимо, про те, что управляются не силовой кнопкой. А этот вариант силового управления мне не понравился - нельзя сразу выключить фонарь после включения - он потом и через год включит другой режим. Ещё и EEPROM изнашивает интенсивно (2 записи на каждое включение). Есть варианты с использованием аппаратного таймера на RC цепочке, они время выключенного состояния дают - вот там удобнее.
3848
INFERION,так и предполагал что раз нету , то не халява. Так то функция приятная.
Кстати нашел мини-баг. Если разблокировать фонарь и сразу включить , то разрыв питания до выключения возвращает блокировку . Наткнувшись в такую фичу в пещере , кирпечей бы успел отложить) |
3850
Ну вот такая чудная реализация.
Рампингом мотает весь диапазон за 1,4с, потому что люди любят быстро, а дискретами тошнотит по 0,7с между шагами и 0,5с на понять, что это таки не короткий клик, потому что люди любят медленно. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
3851
А что, там нужно выключать отворотом крышки сразу после разблокировки? Или часто теряется контакт от удара башкой после первого включения с момента снятия блокировки (кстати, которую я не использую за ненадобностью)? Это ещё включить нужно быстро, пока индикация разблокировки не потухла (а потом сильно удариться головой или зачем-то отвернуть крышку). [Исправлено: INFERION, 22.02.2021 в 15:56] |
3852
3853
INFERION, это баг в логике работы UI. Понятно что код работает , ровно так как и написан. Только UI на , то и юзер интерфейс, что должен логично и предсказуемо работать для пользователя, даже если это требует ппц каких костылей на уровне кода.
И естественно я обращаю внимание на ошибки и неудобные места в логике UI, а не в коде. Цитата:
Фонарь при работе включается один раз за день и выключается тоже. При ударах контакт иногда теряется, на пандах наприер. Там пужины немного слабже, но не значительно. [Исправлено: AEDe, 22.02.2021 в 16:19] |
3854
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:59
Рампинг действительно быстрый. У Юникорна удобнее был.
А вот про несохранение блокировки и размыкании не понял. Это как? Разблокировать и тут же открутить крышку? |
3855
Ок, можно угробить EEPROM в несколько раз быстрее и получить более весёлые баги в несколько раз раньше, зато логика будет. Можно использовать недокументированную фичу хранения данных в ОЗУ в течении нескольких часов без питания, но за это я выше уже писал - как минимум нужно работать с контрольной суммой.
Да, пока с момента разблокировки фонарь не выключился (пара секунд). Вот для решения этого косяка нужно хорошо так поизвращаться в коде (или забить и снизить долговечность). Но вообще, именно блок данных UI вроде бы не сложно завернуть в контрольную сумму и при загрузке игнорировать EEPROM, если данные в ОЗУ не повреждены. [Исправлено: INFERION, 22.02.2021 в 16:44] |
3856
Как-то надуманно это выглядит. Что мешает перед откручиванием крышки выключить фонарь кнопкой?
Единственное, что приходит в голову — это отключение фонаря при ударе (разрыв цепи). Но это нужно очень сильно постараться. Юникорн с плоскими незащищенными 18650 у меня отключался, если им сильно стукнуть крышкой по твердой поверхности. Но у Геккона пружины сильнее и зазор меньше, это я не знаю, как его стукнуть нужно, чтобы контакт разорвать. |
3857
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 796
Я привык Скилхант, который в машине лежит выключать откручивании крышки, поскольку после выключения надо открутить крышку и закинуть его в бардачок. К тому же избегаю выключения удержанием.
На остальных, естественно, выключаю кнопкой,так что пример для меня гипотетический. |
3858
Регистрация: 30.01.2020 Последняя активность: 09.01.2023 11:58
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
Мне как хомяку из коробки хотелось бы режимы по рантайму в одном из UI, типа 1-час, 2-два часа, 3-три часа и т.д. с постоянным отмыргом кнопкой сколько часов осталось а не % ))
Тут много кто купил от жадности, на фоне массовой истерии в ожидании ...))) Особо жадные потом докупили три банки и зарядник и получили итого на уровне приличных 'все включено'. |
3859
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
4ALL
1. имхо, блокировка безполезная и вредная штука. В налобнике нужна только для транспортировки фонаря. На Olight s30, smini. Она реализованна очень логично. Нажал и держи долго пока не заблокируется. Случайные включения если и очень редко будут то в мунлайте. 2. UI это же User Interface. Тоесть интерфейс по управлению программы управляющей поведением фонаря. То что мы после настройки управления сохраняем в память фонаря в инженерном режиме. Или то что мы по команде выгружаем из памяти хранилища в активню область, это не только ui, там же еще и пред настройки состояний есть. Кмк это правильно называть Рабочая конфигурация. Сохраненная стартовая конфигурация. Сохраненная конфигурация номер раз. Сохраненная конфигурация номер два. Сохраненная конфигурация номер три. И называть это надо не User Interface, а Configuration И настройку конфигов правильно называть не программированием а конфигурированием. Програмист у GEKKO 1.0 только один пока известен. Это INFERION А пользователей которые конфигурируют фонарь под свои задачи много. Повторю ИМХО.
3860
А разблокируется тоже так же "логично"?
Я это называю пресетами (preset) - предустановками UI. Но это программисты понимают разницу, а ЯЛ вот не видит разницы даже между турбо и максимальным уровнем яркости в основном режиме (как и разницу между уровнем яркости и режимом в принципе). [Исправлено: INFERION, 22.02.2021 в 17:28] |
