Просмотров в теме 1267420   Ответов в теме 5050   Подписчиков на тему 128   Добавили в закладки 1
Старый 12.11.2024, 13:24   3781
Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
странно себя ведёт?
это не странно, нормальная работа платы защиты. просто не повезло с вариантом.
[Исправлено: galex, 12.11.2024 в 13:26]
Медветь (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 13:34   3782
Последняя активность: Сегодня 14:44
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Да что ж ему нигде не везет то?!
fnksb (12.11.2024), Xmm (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 14:01   3783
Последняя активность: Сегодня 17:50
Сказал(а) спасибо: 8194
белкаВбешенстве, значит, глючит защита, отрубается. Попробуйте в такой момент просто полностью открутить голову, обесточив фонарик, а не ставить аккум на зарядку. Драйвер на Вашем фонарике тоже странно себя ведет - у меня на разряженной банке не включается хай перебором, идет мид-мид.
Xmm (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 14:22   3784
глючит защита
не глючит. просто есть защиты с блокировкой, разлочиваются внешним напряжением, а есть саморазблокирующиеся когда напряжение изнутри превысит порог
Drex (12.11.2024), Xmm (12.11.2024), Медветь (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 14:41   3785
белкаВбешенстве
Последняя активность: 23.12.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Что вы имеете в виду?
Но разве это нормально, когда из 920мА можно использовать только 600мА и после этого надо заряжать?
Я допускаю что в высоком режиме напряжение проседает с 3.4В до 2.7В и он вырубается. Но это никак не оправдывает производителя. Почему я могу использовать только 2/3 ёмкости в их фонаре с их же аккумулятором?
Так она же с хвостокрышкой. Нажать на кнопку это то же самое что окрутить голову.
Так значит у вас всё-таки включается фонарь на разряженном комплектном аккумуляторе?
Старый 12.11.2024, 14:53   3786
белкаВбешенстве, да, включается. Возможно, у Вас слабый аккум, сильно просаживается под нагрузкой, отсюда и все неприятности.
Старый 12.11.2024, 15:07   3787
Последняя активность: Сегодня 19:39
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40152 раз(а) в 14870 сообщениях
А откуда вы знаете, что там 600mAh?
Вообще 3.4 вхолостую - это очень часто пустой или почти пустой аккумулятор.
Кажется сейчас они все саморазблокирующиеся, но глубокой просадкой можно загнать в несаморазблокирующее состояние?
[Исправлено: fnksb, 12.11.2024 в 15:10]
Старый 12.11.2024, 15:20   3788
белкаВбешенстве
Литокала показала во время заряда с 3.4 до 4.2. Приврать может, но только в большую сторону.
Ну и вообще, субъективно, его очень ненадолго хватает. Даже с никелем сильно дольше работает на примерно той же яркости.
С другим аккумулятором именно так и происходит, но родной не доживает до этого момента. Кстати в нём точно нет стабилизации на литии? Тестировать лень, но такое ощущение что яркость не снижается в процессе разряда.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 12.11.2024 в 15:24]
Старый 12.11.2024, 15:27   3789
белкаВбешенстве
Как думаете, есть смысл делать отдельную тему для pokelit AA с обзором или он никому не нужен?
Drex (12.11.2024), Parfun (12.11.2024), Xmm (12.11.2024), Наиль Валиахметов (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 15:32   3790
белкаВбешенстве, смысл есть всегда. Обзор - это хорошо и полезно для многих (потенциальных) пользователей.
fnksb (12.11.2024), Kr_Apis (14.11.2024), Xmm (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 16:49   3791
Да вроде никто не жаловался. Снимите график, будет видно.
Вряд ли там внезапно обнаружится прям стабилизация, но может у вас какая-то версия драйвера, в которой повышайка подхватывает аккум под конец. И в итоге в глубокий разряд его уводит.
Правда, тогда он как раз больше емкости должен был бы отдать, а не меньше
Литокала показала
Эти два слова рядом тут многие вообще всерьез не воспринимают
Опять же, 3.4 вхолостую - часто почти пустой аккум. Чтобы показать иное и как-то серьезно говорить, какой процент чего там остался - нужно тестировать аккум.
Может там у аккума емкость всего 650mAh?
Xmm (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 17:10   3792
Сказал(а) спасибо: 26036
Поблагодарили: 10579 раз(а) в 5291 сообщениях
Конечно есть.
Xmm (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 19:16   3793
У вас первый вариант
Или можно разблокировать и использовать оставшиеся крохи
Что-то все у вас не слава богу. Это наказание свыше, за то что отвернулись от софуркосов
Стандартный монитор dw01p разблокируется когда напряжение банки превысит порог отключения на 0.3в или около того, не помню, лень даташит искать. Т.е. практически сразу после снятия нагрузки. На чем сделаны разблокирующиеся подачей внешнего напряжения не знаю, но несколько раз такие встречал. Может на дефектных dw01
by143 (12.11.2024), fnksb (12.11.2024)
Старый 12.11.2024, 20:19   3794
Или там просто не набиралось превышения на 0.3 после снятия нагрузки?
Старый 12.11.2024, 20:36   3795
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 19:02
Сказал(а) спасибо: 2936
Всем доброго !!
Ищется кнопка для skillhunt Н02,,
Работать работает, но
Израсходовала весь свой миллион кликов ,
И переключать режимы теперь не совсем удобно
Если будет на плате - вообще замечательно,
орехово-зуево
Старый 12.11.2024, 22:47   3796
белкаВбешенстве
Прогнал nor тест сейчас. 935мАч
Старый 12.11.2024, 22:51   3797
белкаВбешенстве
На H03 идеально подходит кнопка от convoy h1. И кнопка с платкой и резинка. Наверно и на H02 такая же. Покупал светодиоды на сайте Саймона и попросил эту резинку. Положил бесплатно.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 12.11.2024 в 22:54]
alexsav (13.11.2024), fnksb (12.11.2024)
Старый 13.11.2024, 00:25   3798
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
убивающий всю суть формата питания, на мой взгляд
Тут не поспоришь. ИМХО, сугубо городской формат , если рассматривать фонари 1 х АА. Приехал сегодня Thrunite Archer Pro v2 . Тоже не малютка -98 мм и скользкий как обмылок. Пишут Pro , а голова и хвостокнопку руками не открутишь. Сугубо бюргерская конструкция получается. Интефейс отличный, но хвостокнопка нажимается очень легко, электронной блокировки не предусмотрено, механической , пока не раскрутишь и не будет .В общем, от того же Конвоя Т2 в качестве рабочей лошадки куда больше проку.
[Исправлено: piton2, 13.11.2024 в 00:27]
piton2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DOOMbI4 (13.11.2024)
Старый 13.11.2024, 00:34   3799
piton2
Гомерический хохот. Показметр - не прибор, а мультиметр, который в своей жизни ни разу не видевший. КИЛа - прибор? Прибор, конечно. Но не измерительный - индикаторный
Старый 13.11.2024, 06:20   3800
залез все-таки в датащит - защита 2.40±0.1 разблокировка 3.0±0.1, т.е 0.6В
но, полагаю, после сработки защиты при 3.4в должна сразу восстановиться больше 3В при снятии нагрузки.
кстати, вспомнил тут, у меня есть 18650 с зарядкой, он тоже лочится на большом токе, активируется только подключением зарядки (любой, обычной или встроеной)
но другие такие же не лочатся. так что вполне вероятно это неисправность pcb у белки
Время генерации страницы 0.15402 секунды с 16 запросами
