Просмотров в теме 323965   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 21.10.2019, 20:17   361
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
dandan2000, ссылка не открывается.
На вид они.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 20:26   362
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
А я думаю.... что на вид... ощутимо... MEL лутче
Вот экзотика, настоящие AMC7135: https://ru.aliexpress.com/i...
А лучше они MEL? Надо осциллоскопа..
[Исправлено: stirlis, 21.10.2019 в 20:42]
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 20:45   363
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Они работают ощутимо быстрее MEL и ещё они на порядок меньше потребляют тока, кэто все, что смог замерить.
У меня которые самые быстрые именно там и куплены. нижняя маркировка 35В.
На крайней картинке с осцилла, справа именно он.
Старый 21.10.2019, 20:57   364
stirlis
самые быстрые
Сравнивали с MEL?
https://http2.mlstatic.com/...
Старый 21.10.2019, 21:58   365
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
Сравнивали с MEL?
Так выглядят "волшебные" MEL? Ну тогда на той же картинки слева они. По крайней мере маркировка такая, тоже на али куплены...
Прогоном в драйвере обозвал их как "середняк". Видимо из-за того что после стартового "тычка", они ощутимо дольше выходят на режим, из-за это мунлайты получились послабже. Без "противошимного" с ними даже лучше всего было. Первый мунлайт был 1,3мА, второй 2мА, третий 3мА. А самые быстрые уже в первом мунлайте дают 2мА, что КМК было многовато.
[Исправлено: Артем Квантов, 21.10.2019 в 22:05]
Старый 21.10.2019, 22:11   366
Артем Квантов
Так, похоже я напутал. Справа MEL, а слева(!) по ссылке дандана.
Потому, как сейчас в тестовом драйвере стоит мел, значит сперва был 35В.
Надо бы снова осцил подцепить, перепроверить...
З.Ы.: проверил. просто быстрый 7135 слева, справа MEL.
[Исправлено: Артем Квантов, 21.10.2019 в 22:34]
Старый 21.10.2019, 22:46   367
stirlis
ну вот как хорошо , ставишь MEL и ничего не надо доробатывать )
Старый 21.10.2019, 23:17   368
Артем Квантов
Реально потребление порядка 10мкА?!
Я как раз пару лет назад быстрые 7135 покупал по рекомендации дандана.
А теперь вот прикупил 100шт, каких-нибудь стабов, и как выяснилось это MEL.
Ну и пощупал.
В линейном режиме:
"быстрый" - 460мкА
MEL - 131мкА.
В режиме ШИМ 5% 20кГц т.е. импульсы по 2,5мкс (примерное такое заполнение у импульсов первого мунлайта):
"быстрый" - 10,8мкА
MEL - 5,1мкА.
MEL купил тут: https://ru.aliexpress.com/i...
Но судя по всему, продавану безразлично, стабы и стабы... не факт что всегда там будут MEL, (когда кончится партия, начнет слать то, что найдет в ближайшем радиоларьке).
Я у него еще тини13 заказывал 10шт. , прислал 9шт, из низ одна какая-то другая микруха, и еще 2 шт. не работают. так что магазинчик тот еще... ИЧСХ, из-за 9 тинек пересчитал стабы, ровно 100шт....
припаять еще 1 кондер, это "доробатывать"?
Стабы хороши, спору нет. Даже любопытно, что же мне в них не понравилось, и почему на ШИМ позицию предпочитаю другой...
[Исправлено: Артем Квантов, 21.10.2019 в 23:24]
Старый 21.10.2019, 23:24   369
stirlis
MEL купил тут
https://www.ebay.com/itm/10...
Старый 21.10.2019, 23:46   370
ceramic
Аватар для ceramic
О какой картинке речь?
Да, интересно сравнить MEL с теми, что быстрые. И ток потребления сравнить (без светодиода, только собственное потребление).
Старый 22.10.2019, 00:23   371
Артем Квантов
Приложил заново.
Ток потребления, это чистый на Vdd стаба, отпаял тиньку, и через мультиметр подавал. Так же и с генератора, через мультиметр, чисто на стаб. Так что это потреблебние именно самих стабов.
Хорошие микрушки эти. Ток не забрасывают, ямка потом маленькая. "Быстрые", по скорости не проигрывают, но на старте забрасывают ток, в итоге без осцила просто в драйвере они кажутся более быстрыми.
Сейчас еще промерил режимы с кондером/без. Оказалось, что эти MEL в этом случае почти не изменяют ток... А это значит, что можно сравнить эффективность свечения диодика .
Название: старт стабов.jpg
Старый 22.10.2019, 00:42   372
ceramic
Аватар для ceramic
Так какое потребление то?
Приложил заново.
И что на этих картинках? Какие-то шумные и непонятно что там?
Старый 22.10.2019, 00:55   373
Артем Квантов
на прошлой странице ведь писал:
В линейном режиме:
"быстрый" - 460мкА
MEL - 131мкА.
"быстрый" - 10,8мкА
MEL - 5,1мкА.
Шумы это похоже индуктивность цепей.
Там напряжения вверх-ногами, т.к. осцилл висит землей на + питания.
Синее - это Vdd 7135. желтое это напряжение на - led (т.е. косвенный ток на выходе 7135, с поправкой на нелинейность светодиода).
И вот еще приложил табличку замеров. Там всякое, чтобы понятно было откуда все берется. Но суть в нижней строчке. Это процент потери эффективности от добавления в цепь кондера 47мкФ.
В измеренных прибором цифрах не так и страшно. Хотя глазом кажется, что в 2-3 раза меньше яркость становится в 1 муне, при подключении кондера.
З.Ы.:
Какие-то шумные
Индуктивность и емкость дорожек имеет место быть. Если как у того иностранца сделать 4мкс на клетку, то тоже будет не видно.
З.Ы.Ы.: сейчас измерил на своем диоде и платке напряжения. Чтобы сделать вот такой заброс напряжения на 0,2В относительно уровня 350мА, "быстрый" стаб должен в этом пике давать ток около 800мА.
Название: быстры против мел.jpg
ID:	226080 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Артем Квантов, 22.10.2019 в 01:31]
Старый 22.10.2019, 02:01   374
ceramic
Аватар для ceramic
Я имел в виду потребление самими стабами.
Так главное же как глазами видно.
А осцилограммы совсем не похожи на те, что я на MEL видел.
Да и выключаются они как-то неправдоподобно медленно. По факту они полностью в ноль быстрее чем за пол микросикунды ложаться.
Что-то тут не то.
Старый 22.10.2019, 02:29   375
Артем Квантов
Извините, но тут либо вы тупите, либо я.
Какое еще может быть потребление у этой трехногой детали?!? Подаю через мультиметр + с шины питания. нога Vdd висит в воздухе, кроме как с мультиметром нигде не контачит. Как там может влиять светодиод, который у нее висит на выходе?
да и что не так то в цифрах? 0,46мА и 0,13мА. Вы вроде и говорили, чтото про около 0,1мА на стаб.
И что, это же видно когда тыкаешь кондер, а когда драйвер в сборе, настраиваешь какой мун нужен.
40% в самом мелком мунлайте не такая уж и потеря. И для любителей слабых мунов даже в пользу.
Без кондера на MEL самый младший мун это около 0,25лм, а с кондером 0,15лм.
Так они и выключаются быстро, почти мгновенно. Там эти хвосты с колебаниями это индуктивность и емкость проводников. И резко в ноль не падает, не из-за стаба, а просто из-за того что светодиод закрылся и там микротоками остатки рассасываются.
Т.е. вот эти переходные колебания, и довольно интенсивные, показывают, что стаб резко "захлопнулся". Если бы он закрывался долго, их бы и не было. Кстати, у мел они интенсивнее, значит он быстрее и выключается.
И выключаются они оба сильно быстрее 0,5мкс. На нижних развертка 0,5мкс на клетку и то, вообще не видно отставания от питающего.
Старый 22.10.2019, 02:51   376
Артем Квантов
ceramic, а можно ссылку на другие осциллограммы?
Тут стабы с али, не факт, что оригинал, но так пока все нравится: быстрые, ток при включении сильно не забрасывают. Можно сказать образцово-показательно себя ведут. Ямка не глубокая? Так это же не ток, а дельта напряжения на диоде, его нелинейностью кривулька сглаживается...
Надо наверное всеже измерить сферического коня, чтобы было просто и понятно. Мне просто любопытней смотреть не поведение одинокого стаба от генератора, а как все это живет в реальном драйвере, когда управление тинькой через диод, от импульсов ее питание накачивается, у стаба выход не просто на диод, а еще ноги других стабов там висят...
Старый 22.10.2019, 04:06   377
ceramic
Аватар для ceramic
Собственное. Подключено питание, а выход в воздухе.
Кто на ком стоял? Зачем в воздухе? Если на Vdd идет питание, то это никак не в воздухе.
Откуда же я знаю схему измерения?
Смутило 460мкА -- такого большого потребление стабами 7135 я еще не встречал.
Как раз напряжение на светодиоде -- это и есть конь.
Мне тоже.
Но как замеры делаются вы ж не написали, такое впечатление что именно сферический конь и измеряется.
Ранее я выкладывал, но на плохих щупах (не скомпенсированных).
Надо три выброса небольших убрать, (при включении небольшой выброс вверх, в середине чуть побольшое выброс вниз и при выключении самый большой выброс вниз, очень уж шустро выключается).
На самом деле этих выбросов нет, если щупы скомпенсировать то все гладко, без выбросов.
Надо будет нормальными щупами еще раз снять.
[Исправлено: ceramic, 22.10.2019 в 04:12]
Старый 22.10.2019, 09:43   378
Артем Квантов
И зачем оно такое, сортировать? Мы же их не используем в фонаре с выходом в воздухе.
Воздушные цифры: mel - 89мкА, второй мел - 97мкА, "быстрый" - 130мкА.
И по мне, некорректно это называть "собственным". Оно в обоих случаях собственное. Просто без нагрузки на выходе и с нагрузкой.
Я этим "конем" светить буду. А вот макетной платкой с одиноким стабом и резистором-шунтом светить не буду.
ceramic (22.10.2019)
Старый 22.10.2019, 09:54   379
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
"быстрый" - 130мкА
Так все же, "быстрый" медленнее, чем MEL? может тогда обозвать его как-то иначе, а то путаница получается.
Старый 22.10.2019, 10:32   380
Артем Квантов
vdavid, где он медленнее? До 0,75 мкс он идет синхронно, а дальше можно сказать обгоняет, т.к. мел начинает ямку, а "быстрый" еще 0,25мкс продолжает до "ямки".
Надо похоже все же сделать картинки одинокого стаба в поле...
З.Ы.: кстати, мы тут уже несколько страниц обсуждаем стабилизаторы, и никто не вклинивался про D10, может позвать модера, чтобы он легко это все одним куском перенес в лабораторию в тему про амц? А то я в поисках подобной инфы в свое время там все темы перечитал. Как-то не хорошо если оно тут в обсуждении недорого налобничка затеряется...
Время генерации страницы 0.16643 секунды с 16 запросами
