Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 243363   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.10.2010, 04:44   361
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Он есть в каждом преобразователе. Нашими словами - плавный пуск. Он ограничивает ток некоторое время, пока не закончатся переходные процессы. Кондёр на выходе не зарядится и т.п... Длится обычно миллисекунды...
У меня тоже прогресс. Заработала схема драйвера на TPS63020 с микропроцессорным управлением. Пока только на тестовой программке, которая умеет только напряжение стабилизации выставлять. Но сам факт того, что TPS63020 послушно регулируется программой - уже радует...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 23:49   362
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Понятно про софт старт. но тогда почему она не может с ним выдавать полную мощность?
Тогда получается, что и от моей схемы толку не особо... ещё микру покупать... эту теперь не отпаять(
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 00:53   363
lasers_INFERION
По умолчанию
Элементарно отпаивается. На утюге...
Старый 05.10.2010, 07:45   364
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Просто микросхема слишком "умная". Такое поведение в неё зашито.
Я просто включил паяльник на полную мощность, положил на него плату с припаянной микросхемой и подождал, пока припой не расплавится. После чего аккуратно смахнул микросхему с платы.
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 10:48   365
lasers_Technic47
По умолчанию
ладно, попробую утюгом, раньше такое прокатывало.
ArtDen если моя схема не заработает, то твою придётся делать(
Как ты 0,33 ома сделал?)
И кстати, в твоей схеме критичны номиналы конденсаторов? У меня только 220мкф тантал и по 10 и 22мкф керамика.
Старый 05.10.2010, 11:24   366
lasers_ArtDen
По умолчанию
INFERION говорит, что для таких токов и из-за особенностей ВАХ синего ЛД, 330 мкФ - это минимум. Я сам проверял только с 330 мкФ. Возможно, что и с 220 мкФ заработает.
А без доп. деталей для выведения микросхемы из софтстарта драйвер будет работать, но не выдаст ток более 1А, т.к. в этом режиме ток ключа микросхемы ограничивается 40% от максимального.
0.33 ома сделал соединив в параллель 3 шт. 1-омных резисторов
Старый 05.10.2010, 11:53   367
lasers_Technic47
По умолчанию
Понятно. Значит пачатку переделывать буду(
Я поставил 4 резистора по 1.3Ом 1205. Прозвонил - показывает 2,5Ом) Весёлый мультиметр...
Старый 05.10.2010, 14:55   368
lasers_INFERION
По умолчанию
А ты замкни щупы мультиметра. Не забывай что у них тоже есть сопротивление...
Старый 05.10.2010, 20:12   369
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Кстати а что за Флексдрайв у буржуев?Что то не нашел даже на основе чего он...
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 20:13   370
lasers_Technic47
По умолчанию
Щупы - 1ом.
попробывал сегодня запустить схему - неудача. Почему-то обнаружился контакт между входом + и землёй и составлял 0,8ом. Исчез только после отпайки микросхемы. Что то странно это( Либо корпусом замкнул, либо что-то сгорело в микре... Второе возможно?
Старый 05.10.2010, 20:56   371
lasers_ArtDen
По умолчанию
Щупы - 1ом.
Сложно сказать из-за чего он был. В принципе, такого быть не должно. А точно 0.8Ом?
Старый 05.10.2010, 23:24   372
lasers_Technic47
По умолчанию
ну.... так показал мультиметр.... если он на 4Х1.3Ом резистора рассказывает, что они в сумме = 2,6-2,3, то думаю не точно 0.8.
Хотя когда припаял микросхему - засунул под микроскоп и начал прозванивать все дорожки и лапки. проблем не было и тогда не звонились вводы + и -.
Старый 06.10.2010, 07:56   373
lasers_ArtDen
По умолчанию
Попробуй на голой микросхеме прозвонить. Наврядли сжог. У меня по первой схеме заработало с полнинка, только вот большой ток не выдавала.
Старый 06.10.2010, 10:19   374
lasers_Technic47
По умолчанию
Соответственно с массой ничего не должно звониться?
Старый 06.10.2010, 10:31   375
lasers_ArtDen
По умолчанию
У меня не звонилось
Старый 08.10.2010, 10:29   376
lasers_chem_kot
По умолчанию
Скоро приступлю к полным тестам драйвера на ZXSC400 на 1.5А.
Вот то что уже есть на данный момент:
платка 15*19мм, все припаяно кроме проволочки(эммитерный резистор) и дросселя
Сколько не мучался, красиво сфоткать не смог фотик видит все шероховатости, не заметные глазом
Старый 08.10.2010, 15:30   377
lasers_Technic47
По умолчанию
начал собирать другую схему (ArtDen) на TPS61030. Припаял микросхему и начал прозванивать... Теперь + и земля не звонятся... НО! Звонится SW и PGND. Что то не пойму, может уже микра умерла...(
Старый 09.10.2010, 16:16   378
droopel
Последняя активность: 07.06.2012 11:04
По умолчанию
Извините если не в ту тему тему пишу. можно ли питать синий ЛД от зарядки для телефона: output: DC 5.0V, 800mA. и наверно два кондера на ЛД повесить как в примитивном драйвере. Как думаете?
droopel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2010, 16:52   379
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от droopel :
Как думаете?
Насколько я помню, в плане общего понимания напряжение - это способность электронов протискиваться через узкий проводник, а ток - это количество электронов, перетекающих через проводник. Соответственно, напряжение на ЛД не будет больше напряжения, соответствующему максимальному току зарядки.
Можно питать.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2010, 17:24   380
droopel
По умолчанию
офф, хватило бы и этого: Можно питать.
Время генерации страницы 0.12715 секунды с 16 запросами
