58354
409
361
Краска или анод в ком? В D10? Точно анод. А кто спорил?
362
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13197
Поблагодарили: 3290 раз(а) в 1495 сообщениях
363
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 17.04.2022 11:55
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 26 раз(а) в 20 сообщениях
Попробовал выяснить наличие стабилизации в фонаре bosch 12v-300 простым путём: взять и измерить потребляемый фонарём ток при полностью заряженной батарее и при почти разряженной. Спаял два провода (взял толстые, от УПСа), припаял пластинки для контакта с батареей, приготовил токовые клещи, подсоединил фонарь.... а он не включился. Сначала я не понял в чём дело, но, вооружившись очками, увидел, что в фонаре не два контакта, а 2+2, т.е. кроме двух основных (плюса и минуса), фонарь взаимодействует с батареей ещё по двум контактам и поэтому просто подать на него напряжение недостаточно. Так что, неудача.
Придётся попробовать ловить разницу чисто визуально, по силе света, который выдает фонарь в этих двух случаях (полностью заряженной и полностью разряженной батареи). |
364
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:36
Поблагодарили: 7189 раз(а) в 3971 сообщениях
Про ceilingbounce в курсе? А то "измерять на глаз" = "говорить наугад".
365
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
Контроль только двух точек изменений не даст вам полного понимания поведения фонаря. Фонарь может быть, скажем, стабилизирован 3/4 времени работы, а дальше начинать плавно затухать. Надо мерить непрерывно весь цикл. Если у Вас есть смартфон на андроиде, То там в гуглплее есть масса всяких light meter или luxmeter, которые измеряют. Некоторые из них позволяют записывать измерения в файл с некоторой периодичностью. Это удобно - оставил фонарь в закрытом шкафу вместе с телефоном, он там светит, телефон пишет. Я использую вот этот: https://play.google.com/sto... Преимущества: 1. Грузится стандартным образом с гуглплея 2. Есть возможность записи 999 отчетов. Если поставить интервал отчетов в 1 минуту, значит меряет в течение 999 минут (16,5 часов). Результаты можно сохранить в файл, читаемый экселем, там строить графики, если хочется совсем уж наглядности. |
366
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Может такая "переноска" кому подойдет...
https://www.aliexpress.com/... Указана только мощность - если не врут, то 150-200лм можно от него ожидать. Стабилизация под вопросом.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
367
После проб фонарь Бош 12V-300 был продан из-за явных минусов:
- не регулируется сила света - слишком громоздкий - нужно приделывать магниты Взамен приобретен Philips ECOPRO61 Slim LED lamp RC620 Жду прибытия обновки, но, если судить по тех данным и видео, должен таки подойти. Есть три режима яркости (500Лм, 250 Лм, 50 Лм), магнит, крючок, индикатор заряда, куча положений светодиода. Будем посмотреть)) |
368
_
369
370
_
371
Если судить по Бошу, то холодный свет от качественных диодов для ближней работы - вполне норм. вариант. Синюшности нет, глаза не напрягаются. Надеюсь, что Филипс в этом плане тоже не подкачает по оттенку.
372
_
Новак, еще попался какой-то SupFire G20 с нейтральным боковым светом за двадцатку https://www.aliexpress.com/...
Я особо не вникал на сколько там все плохо) Если интересен, тут есть обзор https://budgetlightforum.co... [Исправлено: VovanV, 26.01.2022 в 20:56] |
Новак (26.01.2022)
373
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
374
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:18
Сказал(а) спасибо: 25730
Поблагодарили: 10496 раз(а) в 5240 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
galex (28.01.2022), Magvay (28.01.2022), scsichnik (28.01.2022), Timofej 000 (28.01.2022), Xmm (03.02.2022)
375
Филипс ко мне так и не приехал, заказ я отменил, т.к. понял, что в спешке не учёл некоторых моментов фонаря: хлипкая раскладная планка светодиода, боящаяся ударов и падений, а также отсутствие влагозащиты (вообще, как я это упустил?).
В целом, вижу что, хочешь не хочешь, всё склоняется к покупке Г-образника с магнитом, а к нему вдобавок и магнита с крючком. В качестве такого Г-образника пока рассматриваю Sofirn SP40 c диодом samsung LH351d 90CRI (4000 или 2700К), цена на который пока ещё довольно гуманная, учитывая, что доллар полез вверх. [Исправлено: Новак, 28.01.2022 в 11:07] |
Xmm (03.02.2022)
376
То есть по граблям еще не находились.
Если уж Софирн, то лучше SP40A, там TIR вместо рефлектора. HS05/HS10 еще лучше, но там питание неудобное, и теплые версии сложно найти. Но разумнее послушать советы и взять Геккон или кастомный Скилхант. [Исправлено: alibek, 28.01.2022 в 11:53] |
Xmm (03.02.2022)
377
Мне это напоминает прапорщика Задова, который выколол себе глаз и сломал себе ногу, чтобы его сослуживец и сосед стал слепым и безногим. Типа, куплю, что угодно, кроме панды, буду мучиться, но лишь бы ЯЛ подавился и разорился
378
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 00:05
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4990 раз(а) в 1933 сообщениях
Xmm (03.02.2022)
379
Регистрация: 09.01.2022 Последняя активность: 01.02.2022 00:16
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Sofirn SP40 для лыжника только подойдёт или лисапедиста, работать с ним вряд ли можно, вот фото для рефлектора, (для Sofirn SP40А с TIR чуть пошире): |
380
Ура! Пятница! Даешь очередное еженедельное развлечение!
Xmm (03.02.2022)
