Просмотров в теме 416139   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 26.01.2018, 18:57   361
step8
Последняя активность: 12.03.2019 21:54
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Я так и сделал. И плату свою разводил всё равно не работает. Думал может МК не подходит.
step8 вне форума   Вверх
Старый 26.01.2018, 22:40   362
MUT
Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 9
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Сообщение от MUT :
Строб в мунлайте использую для определения местонахождения самого фонаря. Своего рода маячок
Т.е. настройка 7 (11 в последней) всегда включена?
Может тогда настройка не нужна?
Для внесения ясности.. Что Вы понимаете под "Т.е. настройка 7 (11 в последней) всегда ВКлючена?"? Нет, у меня всегда ВЫКлючена. Что-бы можно было стрробы запустить на ЛЮБОЙ яркости.
MUT вне форума   Вверх
Старый 27.01.2018, 01:52   363
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Hryak :
dandan2000, давно не заходил в тему, гляжу - много обновлений. В частности, схема под ТАКТОВУЮ кнопку. Раньше вроде писали, что кондер по питанию (на 8 ногу) не нужен, я собирал пару драйверов без них, все нормально работает. Сейчас же на первой странице схемы нарисованы с кондером. Он нужен для свежих прошивок (если да - то какой?) или не нужен. А то сел плату рисовать и голову ломаю, ставить не ставить.
Под тактовую кондер все равно нужен - это фильтр по питанию, без него может просто глючить, например с плохой батареей в режиме когда работает шим. По номиналу не скажу, но думаю от 1мкФ с головой хватит.
dandan2000 вне форума   Вверх
Hryak (27.01.2018)
Старый 27.01.2018, 01:53   364
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от step8 :
Отличие только в корпусе. Должно работать.
Старый 27.01.2018, 01:54   365
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от MUT :
Да, да, ВЫключена имел в виду.
Старый 27.01.2018, 13:18   366
dandan2000
Хочу немного поменять управление стробами так, чтобы избавится от настройки 7(11). Яркость вспышек сделать привязанной к виду строба:
тактический - максимальная
двойной - максимальная, без выключения (веломаяк)
четверной - текущая
маяк - текущая
Сос - максимальная
Это уменьшит размер кода в сравнении с последним вариантом где добавлен "веломаяк". И возможно упростит управление.
Старый 27.01.2018, 15:38   367
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
Сделал второй строб в таком режиме. Это съело 14 байт, многовато... Т.е. сделать то легко, но что б заняло мало места - сложно.
А вообще, стробы на текущей яркости (не максимальной) это актуально?
Место экономите под какие то задумки?
Стробы на текущей яркости считаю нормальным, кроме тактического, его на максимум.
Веломаяк желательно на текущей яркости, что бы была возможность регулировки.
Пардон, увидел веломаяк. Можно поменять вспышки на + 1 ступень вместо всегда макс (турбо)?
[Исправлено: Forkoss, 27.01.2018 в 16:04]
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 27.01.2018, 16:46   368
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
Задумок пока нет, но если появятся, надо чтоб место было.
Попробовал, не очень, строба почти не видно.
Старый 27.01.2018, 16:53   369
Forkoss
Может быть в дальнейшем как на зарядке сделаете исходник с переменными?
Понятно
Старый 27.01.2018, 18:05   370
Последняя активность: Вчера 19:25
Сказал(а) спасибо: 541
Скорее уж текущий режим - постоянный, а вспышки из настроенного следующего .
zazara вне форума   Вверх
Старый 28.01.2018, 20:33   371
dandan2000
Чем максимальный плох? Если из экономии, то не очень поможет, у этого строба время вспышек 5%.
Старый 28.01.2018, 21:37   372
максимальный плох
Может бить себе по глазам.
Старый 28.01.2018, 23:49   373
step8
Можно схему СК Nx7135
Старый 29.01.2018, 00:31   374
dandan2000
На первой странице же есть:
Старый 29.01.2018, 07:34   375
step8
Спасибо. Извените не доглядел .
Старый 29.01.2018, 10:08   376
Tronix2
Последняя активность: 30.01.2018 10:35
Попользовавшись тк u3 3amc, появился один вопрос: дефолтный режим всегда стоб (после длительного выключения), как сделать дефолтным другой? (в описании не нашел как менять дефолтный) . Спасибо .
Tronix2 вне форума   Вверх
Старый 29.01.2018, 13:36   377
Tronix2
*строб
Старый 29.01.2018, 15:03   378
Focus74
Последняя активность: 30.01.2019 04:59
Дефолтный строб? о0 Точно ТК U3?
Длительное выключение это как? Вроде нет такой опции.
Дефолтный помоему делается так: включили, выставили требуемую яркость, делаете 5 кликов, считаете сколько раз отморгает, если 3- режим памяти отключен, дефолтный установлен. Если нужен режим памяти - снова делаете 5 кликов, отмаргает 2 раза.
Смысл вобщем такой, что дефолтный задается в момент выключения памяти, дальше память можно включать.
ковырял ТК налобник месяца 3-4назад, может подзабыл чего, но вроде все так как я описал )
[Исправлено: Focus74, 29.01.2018 в 15:14]
Focus74 вне форума   Вверх
Tronix2 (30.01.2018)
Старый 30.01.2018, 08:57   379
Tronix2
Всё разобрался, в начале (давно) когда включал режим памяти ( в то время как текущий был строб), вот и получилось при отключении акб а также по прошествии часа после отключения сбрасывался на строб (дефолт).
ЗЫ: потому как в пояснении к прошивке не нашел пояснения про дефолтный режим возник данный вопрос.
Спасибо.
Focus74 (31.01.2018)
Старый 30.01.2018, 16:29   380
step8
Скажите какие значения напряжения соответствуют 5,4,3,2,1мигам. И при каком напряении должен отключиться совсем?
Время генерации страницы 0.25754 секунды с 16 запросами
