Просмотров в теме 152385   Ответов в теме 771   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 1
Старый 29.07.2018, 11:33   361
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: Вчера 04:12
Сказал(а) спасибо: 154
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 13.
Нормальное поведение индикации.
Не задокументированное поведение однако для Кобры.
ибо защита на аккумуляторе это просто рубильник.
Однако этот "рубильник" сам является потребителем тока. Кстати друзья, как мне правильно замерить этот феномен?
При этом, если измерение напряжения проделано не под нагрузкой, то под ней на аккумуляторе может быть и 2,6 В, и 2,5 В.
Полностью согласен с таким выводом.
Нормальное поведение при низком напряжении
Если бы они написали об этом в спеках, то и вопрос бы не возник.
Подождите пока лёгкие режимы понизят напряжение на аккумуляторе до определённого значения и они тоже начнут стробить. Вероятнее всего.
Именно так всё и произошло. Подождал немного и заморгало и на слабом режиме. Только вот слабый режим у Кобры реализован через ШИМ тогда как 100% режим нет. Для ШИМ подобное поведение логично и предсказуемо.
[Исправлено: Андрей Викторович, 29.07.2018 в 11:39]
Андрей Викторович вне форума   Вверх
Старый 29.07.2018, 11:58   362
Да нечего там документировать.
несколько микроампер - плюнуть и забыть.
Какой "феномен", "феномен" потребления тока защитой?
Берёте два одинаковых аккумулятора - с защитой и без - заряжаете оба, откладываете лет на 5-6, периодически, раз в год, тыкаете в них мультиметром. После того, как защищённый перестанет подавать признаки жизни, замеряете остаточное напряжение на незащищённом.
Очевидно, вы единственный, у кого он возник.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 29.07.2018, 12:08   363
Андрей Викторович
НЕ, думаю, что только я осмелился озвучить данный момент.
Хорошо, вот скажите мне кнопка включения и переключения режимов у Кобры без фиксации, так, значит цепь разомкнута чисто электронно, вот как мне замерить ток утечки в выключенном состоянии фонаря.
1 вариант вижу, взять два одинаковых аккумулятора, ну и так далее....периодически сравнивая. А вот с помощью мультиметра можно замерить. Пробовал, на всех режимах мА показывает 0000, такое чувство что что то делаю не так. Исправность мультиметра на этих режимах тоже хорошо бы проверить, но не знаю как.
Старый 29.07.2018, 12:17   364
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1372
Если в режиме измерения мА при выключенном фонаре мультиметр показывает что-то отличное от нуля, то это производитель фонаря сделал что-то не так.
Вот если и мкА не показывает, то это уже странно.
Старый 29.07.2018, 12:21   365
Андрей Викторович
Именно так обстоят дела, что это значит? как мне проверить то мультитестор?
[Исправлено: Андрей Викторович, 29.07.2018 в 12:25]
Старый 29.07.2018, 14:21   366
Ваш мультиметр вообще умеет измерять микроамперы?
Старый 29.07.2018, 14:22   367
Virgo_Style
измерить ток в цепи, ток в которой заведомо известен.
Я сегодня за капитана Очевидность, видимо.
Старый 29.07.2018, 14:36   368
Андрей Викторович
Да, конечно умеет.
Ну, не совсем так, такая мысль мне и самому пришла в голову, только ведь где его взять то, известный источник такой нагрузки. Я думал что вы мне подскажите, пришлось самому искать. Нужный ток в цепи был найден в моём старом фонарике. При позиции 10А мультиметр показывал 0.18А. Переключил на 200мА, показывает 0000. Так, полез проверять предохранитель (0.25а), ага, незвонится. Такого-же нет в наличии, бросил перемычку (вытащил одну жилку из многожильного провода, сечение провода ~0.5мм, жилки ...?) Заработало!, замерил фонарик = 168,5мА. Замерил Кобру в выключенном состоянии, утечка составила 0,3мкА. Это как господа приемлемая цифра?
Старый 29.07.2018, 15:01   369
0,3 мА?
Фантастически недостижимая. Сейчас инженегры от производителей сдохнут от зависти, если увидят. Они-то бьются за единицы мкА и у них отличным показателем считается 2-4 мкА
Старый 29.07.2018, 15:13   370
Андрей Викторович
0,3 мА?
Нет, в позиции 200мА; 20мА; 2000мкА ПОКАЗЫВАЕТ 0000, а ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ 200мкА ПОКАЗЫВАЕТ 0,3. Надо учитывать погрешность мультметра + мою не опытность при замерах. Вы же молчите все, дельных советов не слышу.
Старый 29.07.2018, 15:40   371
Андрей Викторович
ПОКАЗЫВАЕТ 0,3
Сейчас перепроверил, дабы избежать дальнейшего недопонимания, цифры вот такие = 00,3мкА
Старый 29.07.2018, 15:42   372
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Народ, а кто как припаивает медные звезды к проводам драйвера внутри фонаря? А то ее и на воздухе паяльником прогреть не просто, а когда она прилеплена на термопасту к фонарю, то вообще писец.
Behram вне форума   Вверх
Старый 29.07.2018, 16:06   373
Паяльник раскочегарить посильнее, градусов до 450. Даже медяха тогда не успевает рассосать такое количество подводимого тепла.
Старый 29.07.2018, 16:18   374
alex2160
Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Behram,
У меня "паяльная станция" китайская пародия на Т12 на STC контролере.
Мощность 70Вт выставляю температуру 350-380 градусов и все прекрасно припаивается.
Все предварительно залудить, пинцетом проводок придержать и жалом с каплей припоя припаять...
Если все делать быстро то хорошо выходит.
Так Noctigon и KDLIGHT DTP припаивал в Convoy C8, M1, M2.
Термопаста arctic cooling mx-4
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L
alex2160 вне форума   Вверх
Старый 29.07.2018, 17:12   375
Virgo_Style
по возможности - приподнять от пилюли, зубочистку какую-нибудь подсунуть, или там булавку
Старый 29.07.2018, 20:52   376
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 22:12
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Вы даже представить не можете, как фото помогает разобраться и снимает кучу вопросов, тогда и советовать можно.
А так, форумные телепаты в отпуске, а у остальные не очень получается гадать.
witalen вне форума   Вверх
Старый 29.07.2018, 20:58   377
Андрей Викторович
Ну сказали бы сразу, давно бы выложил фотку. Хотя, по мне так и со слов всё понятно. Сейчас сфотографирую и выложу.
Старый 29.07.2018, 21:41   378
Андрей Викторович
Вот, пожалуйста смотрите.
Старый 29.07.2018, 22:47   379
witalen
Аватар для witalen
Я бы не стал так доверять, этому мультику.
Проведите тест: акк 4В, через резистор 4 МОм, должно быть 1мкА.
в крайнем случае 1МОм будет 4 мкА
Старый 29.07.2018, 23:22   380
А теперь переведите переключатель в положение 200m и попробуйте включить средний или минимальный режим.
Этот фонарь стартует с минимального или максимального, память есть?
[Исправлено: Qwertus, 29.07.2018 в 23:24]
Время генерации страницы 0.15109 секунды с 16 запросами
