Просмотров в теме 390737   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 13.10.2016, 09:13   361
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
По таблице не совсем понятно, как по задумке будет происходить настройка - подстройка. А вообще хорошая мысль.
По таблице - 10 мигов это 45 градусов. При настройке будут серии мигов от 1 до 15 циклично, выбираем нужное количество и все.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 13.10.2016, 09:17   362
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
а вообще интересная таблица
насколько она согласуется с реалиями
как нужно правильно размещать терморезистор, чтобы достичь табличных результатов?
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 13.10.2016, 10:14   363
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Пробуйте.
Тип файла: hex CK_Nx7135.hex
Инверсный(ая) ШИМ работает. Спасибо.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 13.10.2016, 10:17   364
garag45
Если сделаете, попробую - погоняю.
Старый 13.10.2016, 16:32   365
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Это зависит от термистора, в таблице есть сопротивление, если реально оно другое, то соответственно и количество мигов будет другое. А размещать надо как можно ближе к светодиоду, особенно если плохой теплоотвод.
Вообще, по этой формуле, что в таблице идет отмигивание при настройке температуры.
Сделать думаю не сложно, тут вопрос целесообразности, а вернее удобства настройки термоконтроля.
Это вы стабилизаторы экономите?
[Исправлено: dandan2000, 13.10.2016 в 16:37]
Старый 13.10.2016, 22:20   366
dandan2000
Вот. Для всех плат кроме 8х7135 ТК расчетная таблица которая левее.
Такое управление настройкой сокращает прошивку на 4 байта, если будет удобнее то можно так оставлять.
Тип файла: hex TK_3x7135_u3.hex (2.7 Кб, 256 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 22.12.2016 в 23:21]
Старый 14.10.2016, 01:51   367
garag45
Место, полевики меньше. А вообще, просто экспериментирую.
Старый 14.10.2016, 09:13   368
garag45
Вот. Для всех плат кроме 8х7135 расчетная таблица которая левее.
Двоякое впечатление:
плюсы - более точная настройка и повторяемость настройки, чем в "аналоговом" режиме для маленьких фонарей. Нет необходимости долго греть средние и большие фонари.
минус - тяжело (для меня невозможно) посчитать точно количество отмигиваний, приходится считать количество серий при первичной настройке, а также при перенастройке непонятно, какая температура была прежде, и какую настройку заряжать.
..... Скорость отмигиваний напрягает и сейчас, настраиваю по тактильным ощущениям.
[Исправлено: garag45, 14.10.2016 в 09:16]
Старый 14.10.2016, 11:39   369
bin7
Последняя активность: 30.10.2018 15:02
ИМХО такой вариант контроля температуры не есть хорошо, он не унифицирован, это приведет к путанице при выборе оптимального температурного режима на разных фонарях..... Хотя изначально кажеться что предложеный вариант как раз и есть унификация... Но это не так! В разных вариантах исполнение-размещения терморезистора, измерения фактической температуры светодиода будет производится с большей погрешностью (текущий вариант более правильный, так как настраивается по факту достижения определенной температуры, в предложеном новом варианте температура настраивается по таблице.... на разных фонарях факт и табличные данные будут отличаться.... в следствии чего возникнет путаница).
[Исправлено: bin7, 14.10.2016 в 11:42]
bin7 вне форума   Вверх
Старый 14.10.2016, 11:47   370
garag45
Посмотреть сообщение Сообщение от bin7 :
Экспериментальный вариант позволяет настроить и "наощупь", если хочется. Если будет доведен до ума по скорости отмигивания.
Старый 14.10.2016, 13:39   371
dandan2000
Скорость отмигивания не проблема, можно замедлить. После включения настройки отмигивание начинается с текущей установки.
Старый 14.10.2016, 13:45   372
garag45
Это понятно. Точно посчитать не получается. Надо бы уменьшить скорость.
Старый 14.10.2016, 13:46   373
dandan2000
При этом варианте, с учетом всех погрешностей, первоначальная настройка должна происходить так:
1. Ставим например 9.
2. Включаем мощный режим и смотрим как работает термоконтроль, если недогревает то увеличиваем - ставим 10, если перегревает, то уменьшаем.
В текущем варианте тоже есть недостатки: нагрев идёт всегда на максимуме и инерционность прогрева термистора может быть больше, чем в обычном режиме, при стабилизированной температуре, соответственно температура на которой стабилизируется термоконтроль может отличаться от той, что была при настройке. Скорее всего будет не догревать.
[Исправлено: dandan2000, 14.10.2016 в 14:10]
Старый 14.10.2016, 14:06   374
dandan2000
Сейчас отмигивание 8/3 (8 горит, 3 не горит)
Попробуйте несколько вариантов по-медленнее: 10/2, 10/3, 12/2, 12/3
Это относится ко всем отмигиваниям, а не только при настройке температуры.
Тип файла: hex TK_3x7135_u3_flash_10_2.hex (2.7 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: hex TK_3x7135_u3_flash_12_2.hex (2.7 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: hex TK_3x7135_u3_flash_10_3.hex (2.7 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: hex TK_3x7135_u3_flash_12_3.hex (2.7 Кб, 276 просмотров)
Старый 14.10.2016, 14:46   375
garag45
12/3 приемлемо или, может 12/4 было бы комфортно.
.....и батарея комфортнее считается.
[Исправлено: garag45, 14.10.2016 в 14:50]
Старый 14.10.2016, 15:09   376
garag45
Еще по-моему в 12/3 не работает выход без сохранения.
Старый 14.10.2016, 15:27   377
dandan2000
Есть такое, во всех, если включена память, то значение восстанавливается после сброса на дефолтный режим после часа. Я это тоже заметил, но не хотел добавлять лишний код для исправления.
Старый 14.10.2016, 15:31   378
dandan2000
12, не тормознуто?
Да, замер батареи точнее если миг длинее. Я подумаю, может для батареи сделать миг длиннее, а для остальных короче, лишь бы видно было.
[Исправлено: dandan2000, 14.10.2016 в 17:10]
Старый 14.10.2016, 18:00   379
garag45
12, не тормознуто?
Для меня 12/3 - это граница возможности посчитать миги. О комфорте речи нет.
12/4 было бы комфортно, я думаю, но надо пробовать. В настройках, вообще, не нужно торопиться.
Старый 14.10.2016, 19:15   380
dandan2000
Мигалка одна для всего, отдельно для настроек без увеличения кода не сделать.
Я бы интервал в выключенном состоянии наоборот уменьшил, чтобы только было видно для счета и не раздражало глаза, но для замера напряжения в момент первого мига желательно подлинее.
Время генерации страницы 0.14017 секунды с 16 запросами
