273822
505
56
361
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:43
Поблагодарили: 39963 раз(а) в 14786 сообщениях
У более крупный фонарей ни разу не сталкивался - там и пружина толще, и контакт не только по дну, но и по стенкам выточки... Конечно, этот контакт тоже полезно проверять, тем более что это несложно - но он не кажется мне особо уязвимым местом для крупных фонарей с хорошим креплением достаточно мощной пружины. |
362
Там есть еще одна, ИМНО может более весомая причина окисления -- периодическое использование батареек. Они в отличии от аккумуляторов негерметичные и дышат. Влаги мизер, но регулярно и не дистиллят. Цитата:
А кольцевая канавка в корпусе в полмиллиметра уже давно не вызывает удивления. Был один экземпляр (какой-то нонейм, который всю жизнь только солевыми батарейками и питался) с коррозией даже насквозь проевший корпус. Притом -- фонарик продолжал светить. Цитата:
Там даже если что-то начнет окисляться на кольце, то при смене питания "самозачиститься". [Исправлено: ceramic, 26.09.2017 в 22:50] |
fnksb (26.09.2017)
363
Сказал(а) спасибо: 27368
Сплошь и рядом.
Как насчёт Санвеев и Иглтаков, которые текут через один. |
364
Но там вопрос с креплением уже этой платы к крышке - на меня неизгладимое впечатление произвел один Визард, на котором контактная плата просто вывалилась после нескольких смен аккума... [Исправлено: fnksb, 26.09.2017 в 23:12] |
365
Регистрация: 01.08.2017 Последняя активность: 27.01.2020 16:37
Покрутил панду 2 еще полчаса. Пружина - крышка. Контакт есть. Как определить контакт крышка-корпус - не понял. От маркера следы не остаются, краски под рукой нет. Но точно проблема где-то там. Вырезал из фольги полукольцо - подложил под крышку - включается почти всегда. Без него иногда включается, но чаще нет.
Наверное, надо как вы советовали в ЯЛ обращаться. Только послушают ли без документов... |
fnksb (26.09.2017)
366
Все так же, безотносительно какого либо конкретного имени.
Если заявлено ip67, а ничего похожего нет -- бренд к приличным не относится. Но и надо разобраться, где именно течет. Одно дело, если перекос о-рингов, незакрученность соединений и т.д. -- ничего особо хорошего, но и на серьезный минус не тянет, если легко устраняется. И совсем другое дело, если это конструкционно заложено и легко не устраняется. ЗЫ Конкретно по Санвеям и Иглтакам у меня совсем небольшой опыт, но то что попадалось -- абсолютно никаких проблем с герметичностью. [Исправлено: ceramic, 26.09.2017 в 23:55] |
367
К тому же ситуация здесь так подробно разобрана, что и особо объяснять не надо, достаточно в личку ЯЛ написать краткое описание и дать ссылку на эту тему (на случай, если занимающиеся гарантийными вопросами ее еще не читали). Уверен, что ЯЛ тоже будет интересно, что же это с ней такое, и как таких ситуаций избегать в будущем. |
368
369
370
А комплектные аккумуляторы там не особо короткие, миллиметров под 69-70. |
371
Все закончилось заменой крышки от ЯЛ. Всем спасибо.
372
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
А нельзя ли сменить цвет ремешка и холдера на что-то более невзрачно-серое нейтральное? Скажем серый ремешок с оранжевым лого ял. Ближе к реалиям - дело к зиме, народ у нас носит в основном вязаные шапки темных цветов и тут это - как из отдела игрушек. Не, понятно, что оранжевый - сигнальный цвет, меньше шансов про... протерять. Но несерьезно как-то. От зебры что ли брать ремешки отдельно?
И от какой из них еще подойдет, не подскажите случаем? |
373
Серьезный человек не купит налобник за 2200. Он купит зебру за 6000. А туристы и пр. аутдорщики, равно как и простые работяги, не отягощены понтами не возражают против яркого оголовья. Для серьезных можно аксессуары по диким ценам предлагать.
[Исправлено: Magvay, 03.10.2017 в 01:16] |
375
Ладно, на али за 90 можно найти черное. Вопрос снят. [Исправлено: Юрий2014, 03.10.2017 в 11:34] |
376
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
ЯЛ все правильно делает! Рабочий инструмент должен быть в первую очередь практичным. |
377
Мне проще в карман запихнуть, чем доверяться каким-нибудь дровам. Хотя всякое бывает, Вы правы.
А с современным инструментом... он настолько сам яркий, что скорее фонарик сольется с красно/оранжево/желтыми ручками ШГИ и отверток. Это как в ералаше -"целый класс индивидуальных личностей!". |
378
Заглянул тут в "Тесты фонарей" и ох...! Это кто-же выкладывал такой бимшот??? Ошиблись что ли?
379
380
Что-то слишком желтый... Вживую более нейтрально, если с глазами все норм
