129185
729
61
361
Регистрация: 21.02.2015 Последняя активность: 19.01.2016 20:00
Сказал(а) спасибо: 16
Ребята, дайте плз ссыль на темку, где подробно изложено как просчитать время работы своего фонаря с разной емкостью АКБ 18650.
362
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Читать тоже не вредно...
Грубо.... Емкость АКБ(А/ч)/На ток потребления А. -10...25% В зависимости от КПД, тока и реальной емкости Акб
Let the voice of reason shine © |
363
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
364
Регистрация: 18.05.2015 Последняя активность: 11.10.2016 20:09
Сказал(а) спасибо: 14
Подскажите советом:
в аккумуляторе Sony NP-F570 сдохли банки SE US18650GR. Решили поменять. Выбор пал на магазин голландца ru.nkon.nl (как проверенный),но у него именно таких не оказалось. Я так понимаю, что это были элементы Sony (емкость их не известна,но я думаю не больше 2600мА). Что лучше взять для их замены (из того что есть в наличии): 1. Samsung INR18650-25R with z-tags 2. Panasonic NCR18650PF 3.7V 2900mAh with z-tags А может кто еще чего посоветует. Спасибо. |
365
Регистрация: 27.04.2015 Последняя активность: 09.01.2022 22:01
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
Хочу здесь заказать http://ru.aliexpress.com/it... Самсунг ICR18650-26F 2600, но на фото батарейки 2013 года, в переписке продавец божиться что у него 2015 г. Если окажутся 2013 г., то чревато только потерей емкости, если да то на сколько или еще чем ?
366
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1806 раз(а) в 886 сообщениях
gruntik (04.06.2015)
367
Регистрация: 31.05.2015 Последняя активность: 19.06.2016 00:49
Здравствуйте.
Поясните пожалуйста разницу между Samsung 18650-ICR18650-25R и Samsung 18650-ICR18650-26F. Ну кроме емкости :-) |
369
Что я из увиденного заметил, так это то, что у Samsung 18650-ICR18650-25R расширен диапазон рабочей температуры до -30.
То что у него напряжение 3.6 думаю не существенно. Я хотел бы разобраться для чего предназначены те или иные аккумуляторы. Скажем одни ток выдают большой. Другие емкость. Другие ток саморазряда маленький, лежать могут 2 года на даче и потеряют всего 20% емкости. Хочу понять зачем мне нужен Samsung 18650-IC(N)R18650-25R, если уже есть куча Samsung 18650-IC(N)R18650-26F? |
370
Андрей 203 (27.02.2016)
371
Регистрация: 27.06.2015 Последняя активность: 30.06.2015 21:24
Нашел аккумулятор
Горячая! 2 шт. защитой от ультрафиолетового излучения Keeppower 3.7 В 18650 3400 мАч аккумуляторная батарея kp-18650-3400 для фар фонарик бесплатная доставка Что значит "защита от ультрафиолетового излучения" это типа неправильный перевод? если нет, то зачем она нужна? |
373
Аккум http://ru.aliexpress.com/it... Цитата:
374
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Самое актуальное описание товара - на английском. Для русского используется последний вариант компьютерного перевода исключительно в ознакомительных целях.
В самом крайнем и последнем случае описание товаров следует читать с помощью этого 'последнего' варианта перевода. ![]() Из описания - Protective board (anti charge, over discharge, over current, short circuit). [Исправлено: Grammaton Cleric, 28.06.2015 в 09:56] |
375
Регистрация: 26.06.2015 Последняя активность: 30.06.2015 17:20
Здравствуйте.Купил фонарик с батареей UltraFire ST-HMZ 3800mAh 3.7V,и после прочтения инструкции по выбору аккума понял,что батарея подделка.Посоветовали искать в интернет-магазинах,в каких лучше?
376
А если почитать о выборе фонарей, возможно окажется что и фонарь подделка.
В первом-же посте есть инфа. Только если фонарик тоже подделка, на нормальном аккуме он может и сгореть (поганый аккум -- обязательная часть схемы некоторых фонаря по ограничению тока через светодиод). |
377
Регистрация: 30.07.2015 Последняя активность: 01.10.2015 17:08
А я вот купил в интернет-магазине аккумулятор Armytek, они как по надёжности? Емкость у него 2800
[Исправлено: Ростислав71, 02.08.2015 в 02:17] |
378
379
380
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 03:01
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6544
это такая цветная пленочка, в которую некий производитель - в данном случае армянтек - упаковывает и продает под своим брендом аккумуляторы, выпущенные другими производителями. Такими как саньё, лж, самсунг, панасоник и т.д.
