Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
886460
1153
101
42
361
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
zaxtone, на предпоследнем уровне включается один выход, на котором должно быть 5 шт АМС. Выходит, что выход работает, но ток маловат. Возможно не все АМС в этой группе работают. Заметьте ток, и проверьте коммутацию этой группы.
362
Регистрация: 21.12.2014 Последняя активность: 28.08.2021 02:58
Группу 5 АМС каждую протестировал по отдельности. Все работают.
363
Опишите поступенчетый алгоритм включения групп АМС от минимума до максимума по пунктам.
1._________ 2._________ 3._________ и т.д. |
364
365
lim0: .DB 0b00110001,1 //0 1.3 .DB 0b00110001,2 //1 3 .DB 0b00110001,4 //2 6 .DB 0b00110001,7 //3 11 .DB 0b00110001,15 //4 22 lim1: .DB 0b00110001,31 //5 44 .DB 0b00110001,63 //6 88 .DB 0b00110001,127 //7 175 .DB 0b00110001,255 //8 350 lim2: .DB 0b00111000,0 //9 700 .DB 0b00111001,255 //10 1050 .DB 0b00110010,0 //11 1750 lim9: .DB 0b00111011,255 //12 2800 [Исправлено: dandan2000, 07.07.2019 в 22:21] |
366
367
Решено!
368
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
369
370
Все та же прошивка TK_8х7135_u3.hex из 53го топика. Выключал и включал это:
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен), удержание (u2,u3) - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига. Не работает! Можно ли это из прошивки исключить вообще?
[Исправлено: zaxtone, 10.07.2019 в 20:23] |
371
zaxtone, попробуйте эту настройку прокрутить один полный круг.
А чиво вы не взяли последнюю 4.0 версию? Я вроде выкладывал... |
372
373
Теперь остаётся вопрос как настроить яркость для каждого режима? [Исправлено: zaxtone, 12.07.2019 в 02:41] |
374
Админ, удали это сообщение,случайно вышло.
[Исправлено: zaxtone, 12.07.2019 в 03:04] Причина: Случайно |
375
zaxtone, я замечал особенность работ прошивок. Если изменять температуру и тут же проверять, то нет эффекта. Насколько я понял, мк значение этого параметра запрашивает на старте. Т.е. чтобы изменения вступили в силу, надо выключить включить фонарик.
376
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:30
Сказал(а) спасибо: 538
Артем Квантов,
dandan2000, давно тут небыл... Есть ли для СК v4 под Nx7135 и стандарные резисторы? Из 1-го сообщения по сслыкам нету. Тема расплылась - непонятно под какую версию что модифицировать, какие там фичи и настройки. [Исправлено: zazara, 18.07.2019 в 23:46] |
377
v4 просто или v4_4mode? Четырехрежимной под разное количество стабов и версию N пока вроде дандан не выкладывал, только на 8 стабов есть.
просто v4 под стандартный делитель тоже вроде только на 8 стабов гдето валяется.. [Исправлено: Артем Квантов, 19.07.2019 в 00:23] |
378
Артем Квантов, а v4 просто - которая? В первом сообщении вложены v3,5 остались? А ссылки на v4 оттуда только с перепайкой моста.
379
380
