Просмотров в теме 194638   Ответов в теме 629   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 18.04.2016, 11:36 Автор темы   361
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: Солнечная панель селфмейд
Посмотреть сообщение Сообщение от TheTester :
раз вообще мечтали сами ячейки делать.
вы пишите бессмысленные сообщения? Вам нечего делать?
1) поосторожней с матом, даже завуалированным, модератор извещен, скриншот сделан, так что бесполезно стирать сообщение.
2) я вам ответил что мечтать об высокотехнологичном тех. процессе по выращиванию кремния в домашних условиях это сродни озеленению солнца. ибо термин - ячейка - не панель в сборе, а та квадратная хрень из которой все и делается. темно синего цвета, если вам не понятно, фотку воткнуть? или опять недопонял?
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.04.2016 в 11:41]
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 11:43   362
TheTester
Последняя активность: 27.08.2020 07:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
авто свинец (можно найти за копейки)
Ещё раз прошу вас - не пишите бред. Во первых не за копейки а наверное где-то от 1000 рублей за труп, а в вторых дома запрещено (точнее опасно для здоровья) использовать негерметичные аккумуляторы!!!
для холодильника
О холодильнике я вам написал как пример того, что невозможно сделать за вменяемые деньги и вообще нет смысла. Ваши рецепты для невозможных вещей мне не нужны!!!
Если у вас нет склероза вспомните те три вопроса которые я задал изначально. Остальные ваши фантазии меня не интересуют!!!
TheTester вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 11:46 Автор темы   363
KOCMOHABT
ваши фантазии
ждем увлекательного повествования об вашем творении
Старый 18.04.2016, 12:03 Автор темы   364
KOCMOHABT
а так же автор обзора, хоть и имеет осла и т.д. но далек от зарядок и читать даташиты не умеет:
В центре платы находятся три подстроечных резистора. Я реально призадумался, когда пытался понять, зачем их три. Оказалось все просто.
Первый подстроечный резистор — регулировка порога отключения платы при снижении входного напряжения.
Это может быть применено как защитная мера, чтобы запретить работу преобразователя при низком входном напряжении, так как чем ниже входное напряжение, тем тяжелее ему работать. Хотя в интеренете пишут, что это может быть полезно при работе с солнечными батареями.
Второй подстроечный резистор — регулировка порога ограничения максимального выходного тока, при достижении этого порога преобразователь переходит в режим СС.
Третий подстроечный резистор — регулировка выходного напряжения.
красным выделил тотальную ересь....
ошибки во всем, особенно порадовало как он перепутал фазы СС и СV.
ибо сперва идет фаза СС и по достижении заданного напряжения переходит в фазу СV
ну и т.д.
ЗЫ
или я вру? пускай меня поправят
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.04.2016 в 12:24]
Старый 18.04.2016, 12:20 Автор темы   365
KOCMOHABT
обрезал оксворд
поверх еще слой ЭВЫ
следующий этап, сверху ПЕТ и окончательное выравнивание и ваккуумизация
ID:	165933 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.04.2016 в 12:22] Причина: ПЕТ
Старый 18.04.2016, 16:22 Автор темы   366
KOCMOHABT
:sun_smile: Re: Солнечная панель селфмейд
заваккумированно
результат
брачок изза толстого соединения шины с проводом + доп эва+ ткань дало не плотный прижим, воздух...
косяк в том что провод подпаен не той стороной к шине, думал не существенно а оказалось очень как
готова панель из 4 ячеек, будет солнце, будут тесты
временно соединил армоскотчем
ID:	165945 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165947 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165948 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165954 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.04.2016 в 16:39]
VoronNew (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 16:46   367
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Да интересно, и я такой информации не встречал.
Настоятельно рекомендую просмотреть книжку, которую я давал по ссылке, там все доступным языком изложено. На форуме можно задать вопрос, но черпать знания лучше из первоисточника.
Я тоже об этом думал, но меня пугают проблемы доставки из Китая
Тогда стоит довольствоваться тем, что есть. Силиконовый компаунд стоит недешево. Панель не обязательно должна быть собрана по заводской технологии. Пробуйте начать с простого, хотя бы прижать ее к стеклу и закрепить, а с опытом можно усовершенствовать конструкцию. Только с ячейками следует обращаться бережно.
ни разу не видел упоминания этого ... и даже упоминания этого, а вот то, что листочек падает на панель, и как себя ведет санповер, есть у самого производителя
Это чистая физика, что происходит с ячейкой при затенении? У нее возрастает внут. сопротивление. По той же причине солнечные зарядки имеют диод на входе, от обратного разряда, когда солнца нет. Свою первую панель я шунтировал диодами, хотя толку было немного, т.к площадь маленькая, только из-за правильного подхода.
Почти идеально и выглядит красиво. Реально разобрать модуль? На солнце материалы размягчаются и увеличивается пластичность, это тоже нужно учитывать.
[Исправлено: Reyden, 18.04.2016 в 16:55]
Старый 18.04.2016, 16:52 Автор темы   368
KOCMOHABT
переворачивая ее на столе, умудряешься ее поломать, а тут на окно и без любого армирования, как минимум положить ячейки попой на стеклосетку 2х2, ее испольуют моляры или на худой конец на марлю...
2 зе тестеру хотя вы же мои советы расцениваете как дебильные, так что сперва подумайте вдруг я вам опять ...
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.04.2016 в 16:55]
Старый 18.04.2016, 16:53 Автор темы   369
KOCMOHABT
так есть статистика выгорания/деградации?
закоротить чтоль одну ячейку и выложить на месяц... потом протестить что с ней случилось..
Старый 18.04.2016, 17:03   370
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
я когда 3 года начинал эксперименты с солнечными ячейкам на ламинатную доску навешивал цепочки из кусочков 1\6 ячейки 156*156.. На холодную то натягивал, а когда солнце прогрело всю эту гирлянду, шинки вытянулись и ячейки соприкасались боками.. В итоге когда через год разбирал на ламинатной доске были приличные подпалины.
Старый 18.04.2016, 17:10   371
Reyden
Аватар для Reyden
Yep. TheTester спаять ячейки шинами прямо на стекле, проложить уплотнитель, что то вроде поролона или обесшумки для авто и прижать фанерой. Для отладки технологии с использованием eva, понадобится много материалов и времени, не факт что получится с первого раза, а при разборке можно все поломать. Так что вижу 2 варианта, силикон либо практичная конструкция из простейших материалов. Сохранность ячеек в процессе изготовления модуля, ставить на первое место.
Деградация это одно, тут немного другое, все оно взаимосвязано.
фаст мейд тест стенд
Это пять! Солнце, выходи, мы готовы!
Я пробовал измерять 10Ohm подстроечником, не хватало точности настройки.
[Исправлено: Reyden, 18.04.2016 в 17:23]
TheTester (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 17:10 Автор темы   372
KOCMOHABT
откалиброванный ВА метр, по приходу врал процентов на 15-20%
10 ом 50 вт реостат
детский контруктор
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.04.2016 в 17:12]
Reyden (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 17:15 Автор темы   373
KOCMOHABT
Это пять!
еще присобачить вебкам, и устраивать прямые трансляции а то заподозряд в махинациях
Старый 18.04.2016, 17:23 Автор темы   374
KOCMOHABT
инструмент
насадка на термофен
термофен, плавная регулировка 50-550 С
паяльник Hakko T12, жалы оригинальные, остальное нет (секунд 5 до раб температуры, темп компенсация нагрева, 70вт аднака) + модуль управления + блок питания 24в 6 А
ID:	165957 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165958 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2016, 22:35   375
Shmalik
Последняя активность: 20.10.2022 05:44
Сказал(а) спасибо: 26
TheTester, а какой буферный аккумулятор Вы планируете? Тип, напруга, емкость?
Хотя... При текущем изобилии повышаек-понижаек, КМК, уже пофиг дым. Вот пример "не целевого" использования низковольтной панели для вполне практических задач:
[Исправлено: Shmalik, 18.04.2016 в 22:47]
Shmalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KOCMOHABT (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 23:29 Автор темы   376
KOCMOHABT
ну вот и ответ на вопрос о качестве, селф мейд панель дает 3а на старом санповере... но зимой
Старый 19.04.2016, 00:06   377
TheTester
Посмотреть сообщение Сообщение от Shmalik :
Пока не решён вопрос с конструкцией (сейчас думаю чтоб не клеить к стеклу, а делать готовые линейки из 2-5 solar cells, и их ставить под наклоном внутри стеклопакета, но в этом варианте соединения будут выглядеть уродливо, зато в случае чего можно будет разобрать и наделать кучу телефонных "заряжалок" с помощью низковольтных step-up...).
И второй вопрос с доставкой - с Украины вроде не далеко 60км, но передавать через линию фронта, а там блок-посты с ******** (на блок постах они там только флагами и отличаются, а внутри одинаково жадные до чужого добра) ... С России проблем вдвое меньше (блок постов Украины нету), но они не менее серьёзны - хотя бы потому что там нет компетентных родственников на тему электричества, китай-товаров и таможни.
Накопитель? Ну если бесплатно попадётся герметичный аккумулятор - я видел такие (около 20 кг х 2шт) стоят в поло-мойках, которые катают по супермаркетам, то можно будет задуматьться о каком-нибудь более-менее серьёзном применении, например компьютер перевести на смешанное питание или освещение.
Освещение, кстати наиболее перспективный и дешёвый вариант! С одиночными светодиодами (3..4в, 350мА) сейчас уже вообще никаких проблем нет! Но ко всяким "светодиодным лентам" (12в без стабилизации тока) и "гирляндам из 20-60 диодов" (со стабилизацией тока, но с ужасным перегревом) я пока отношусь с подозрением, но тем не мение жду 3 посылки с такими игрушками, и ещё одну хочу заказать (20w $2.5), но борюсь с этим желанием...
[Исправлено: TheTester, 19.04.2016 в 00:19]
Старый 19.04.2016, 01:36 Автор темы   378
KOCMOHABT
смею вам напомнить что данная тема относится, к мобильным панелям... и прошу вас если вас не затруднит, сделать свою тему про солнечную панель внутри стеклопакета, благо такой даже и в помине нет.
Старый 19.04.2016, 02:51   379
Reyden
Аватар для Reyden
3.5W элементы, ячейка выдает 3А, делим на 3, чтобы провести аналогию, в итоге получаем 1А. Нормально, зимой инсоляция ниже, зато ячейки не перегреваются.
Зашил наконец то свою панель, выровнял петли, разъем теперь можно выводить наружу, чтобы не повредить панель при транспортировке в случае сдавливания. Остался чистый выход с панели, апгрейд закончен. I like it.
инструмент
У меня Saike 8858 и A-BF GS90D в списке желаний.
TheTester если вас интересует автономная система питания, почему бы не сделать запас аккумуляторов, ведь электроэнергия от сети сравнительно дешевая, осталось только ее аккумулировать. В тоже время можно сделать акцент на энергосбережение, освещение и т.д. Чтобы эффективно использовать сб нужен правильный подход.
ID:	166031 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 19.04.2016 в 03:39]
Старый 19.04.2016, 08:55   380
Shmalik
Поспешные выводы. Бутылочным горлышком была повышайка. Съемка велась через 10-15 минут после начала эксперимента. Повышайка разве что не покраснела от накала, но пальцы обожгла конкретно. Вот весенний пример "на холодную":
Думаю, нужна более солидная платка или запаралелить такие-же.
[Исправлено: Shmalik, 19.04.2016 в 08:57] Причина: Добавил видео
Время генерации страницы 0.14964 секунды с 16 запросами
