170852
393
35
362
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Не захотел сильно уменьшать длину - провода фиксированной длины . Да и жёстко было бы , а так вполне себе хорошо
363
Подскажите , нет ли подобных USB плат для NiMH , так чтобы подключить и не стоять над ней ?
364
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Есть, и даже в корпусе, называется литокала.
365
Я про бюджетный вариант , как tp4056 для лития
366
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
с правильным алгоритмом - нет.
367
368
пришла в комплекте лодочка.
Внутри интересный чип HT3582DM. вроде адекватная зарядка, кто -нибудь сталкивался? [Исправлено: witalen, 14.04.2018 в 22:47] |
369
Ничего интересного в нем нет. Разве что, автоматическое определения полярности аккума.
Ток держит плохо (только на совсем пустой банке, по мере зарядки ток падает), за напряжением следит еще хуже, может довести до 4,3 и даже выше, или остановить заряд на 4,1В, как повезет. Совершенно неадекватная. На рассыпухе лучше получаются параметры. Лет пять-шесть назад они обсуждались на форуме, их тогда массово пихали в копеечные зарядки и "лягушки". Вот в лягушках им место -- автополярность рулит, и регулярно лягушками не заряжают (не убьет аккум регулярным перезарядом). У меня с тех пор одна осталась. Двухканальная. Ток зарядки гуляет от 350мА до 20мА, один канал заряжает до 4,12В, другой -- до 4,32В. ЗЫ. Так ведь было уже. [Исправлено: ceramic, 15.04.2018 в 03:39] |
witalen (15.04.2018)
370
Нет они не такие. У тех безымянных стабилизировалось напряжение оптропарой, а уже микрухи с постоянного напряжения работали.
Эта в другом корпусе, и как я понял из китайского даташита управление идет сразу от высокого напряжения. Отрабатывает четко: ток 0,24 напряжение отключения 4,17, ток после окончания заряда 0. |
372
Может где и было, но обычно простейший блокинг без стабилизации, типа
![]() Корпуса у них разные попадаются с самого начала, от стандартных DIP-8 или SOIC-8 до квадратных и узких длинных (может, это тоже какие-то редкие стантартные). Цитата:
Вопрос везения с конкретным экземпляром в конкретных условиях. В даташите прописано как "типичные значения" 300mA на 3.60V и 3mA на 4.25V, а конечное напряжение на аккуме 4.18-4.30В. По факту -- разброс может быть больше. Есть, причем в самом начале, в назначении: "具有自动识别电池极性" Это начальная полярность указана. Разверните аккум и убедитесь. [Исправлено: ceramic, 15.04.2018 в 12:50] |
374
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
375
Перепаял на одном модуле гасящий резистор с 0,4 на 0,25 Ом и вернул всё обратно , модуль почти сразу перегревается и снижает ток с 0,86 до 0,51 А . Вот и верь в китайские даташиты для китайских микросхем
![]() Провёл эксперимент , заменил магниты на холдер , организовал обдув модулей , картина та же - по мере заряда банки ток снижается . В начале заряда на банке 2,86 В , ток по показометру стартует с 1,71 А ,напряжение 5,1 В . За два часа ток упал до 1,12 А ,залилось 2200мАч , вынул банку для замера , на ней 3,96 В . Продолжение в том же духе - за час ток упал до 40 мА , потом меньше и меньше . Заряд закончился за 3ч 40мин , всего показометр показал в этот раз 3228 мАч (до того 3485 мАч) , конечное напряжение банки измерить не получилось из-за работы - её тоже нужно работать . |
377
Цель моей писанины , узнать не вредит ли банкам такой алгоритм заряда , с таким длительным временем можно и смириться ( хоть и жаль конечно ) , есть запасные банки .
Ещё отслежу заряд не на двух , а одной плате , может быть и смысла нет их спаривать/страивать |
378
на входе модуля, непосредственно на плате?
а что не так в даташите? там написано при каком перепаде темпратур он начнет снижать ток. кстати, при перепайке контроллеров вы обеспечили контакт термалпада с переходными отверстиями? не полезен, но вряд ли вы заметите проявление этого вреда. |
379
нет , это показания юсб тестера , между ним и модулем самодельный кабель сечением 0,75 мм , ранее выкладывал фотку , завтра измерю непосредственно на плате и сравню
Там указан гасящий резистор номиналом 0,25 Ом , при котором микросхема сразу нагревается так , что палец не удержишь .При 0,4 Ом хорошо тёплая , но не горячая. При перепайке старался максимально попасть на старые места . |
380
там не просто попасть надо, надо его припаять, вроде.
оно рассчитано на хороший теплоотвод. т.е уверенный контакт термалпада и достаточное количество площади фольги. |
