139586
601
361
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 07.12.2025 07:11
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Столько написали, что даже прочитать внимательно нужно много времени. Но самое интересное прокомментирую, что бы не забыть.
Ёжик, иллюстрацией какой-то мурзилки научной работы, опроверг эту оценку!!! У него получается ПОЛНОЕ (!) расхождение примерно 20 градусов. Аминь! |
AVSel (25.09.2014)
362
Сказал(а) спасибо: 1077
![]() Теперь им остается только доказывать, что "реголитовая корка" прочнее железобетона, но распадается в пыль при приближении ступни астронавта.
[Исправлено: AVSel, 25.09.2014 в 18:30] |
363
Я тебя куда послал?
А ты куда пошёл? Цитата:
Окай, а через примерно ангстрем — выше скорости звука. Расширяющаяся часть для получения сверхзвуковой струи — не нужна. И расширяющейся части сопло не создаёт тяги. Цитата:
При разгоне "до максимально возможной скорости" струя имеет минимально возможное давление. И не может ничего ни разрушать, ни тем более выкидывать из скважины. А давление в скважине весьма приличное. Много сопел там нету. Есть несколько. Ракеты-носители тоже часто имеют несколько сопел, но всё равно гораздо большего размера. Умные люди летали в космос, дураки в этом сомневаются. Цитата:
Спасибо за дополнение наших знаний: опровергатели, оказываются, не знают даже ньютоновской механики.
364
Хамим значит... Аргументы кончились... бывает...
![]() Цитата:
А глупые - это те кто не летали в космос... Сурово там... В вашей вселенной... А компьютерные процессоры за что в рабство? На здоровье, может в космос наконец полетать пустят.
[Исправлено: AVSel, 25.09.2014 в 18:49] |
365
Регистрация: 05.09.2014 Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Во-первых, используемые в ракетных двигателях пропорции окислителя и топлива практически никогда не совпадают с нужными для полного сгорания, это делают специально. Как вообще можно этого не знать? Но это так, вам для общего образования. Во-вторых, это же Сатурн-1В. На первой его ступени используют двигатель открытого цикла. Который сбрасывает сажу из турбины наружу - как раз возле среза сопла. Цитата:
366
Так посчитайте и придайте смысла вашим сомнениям в оптимальности конструкции ЛМ. В чем проблема-то?
Например, не погасил вертикальную скорость до минимально допустимого значения - не на 1 км/с, а на лишних 10 м/с - ЛМ подломил опору и начал заваливаться. Например, не смог на глаз правильно определить угол склона и посадил ЛМ на слишком крутой склон - ЛМ начал заваливаться. Например, не смог на глаз определить прочность склона, и после посадки грунт начал осыпаться - ЛМ пополз вниз и начал заваливаться. Например, не заметил в пыльной завесе небольшой кратер на склоне, куда угодила опора - ЛМ начал заваливаться. Например, не заметил в пыльной завесе метровый валун, на который встала опора - ЛМ начал заваливаться. Цитата:
![]() Цитата:
Или вас в Гугле забанили? © Вадим ![]() Цитата:
Авсел, вы еще считать не начали, а уже смешно ![]() Цитата:
Хотя вы, безусловно, правы в своем замечании. Для точного расчета рекомендую вам воспользоваться именно американскими данными, по образцам взятых рядом с ЛМ. Цитата:
![]() Цитата:
Иначе - вы просто болтун. Цитата:
![]() Цитата:
[Исправлено: Ёжик, 25.09.2014 в 20:56] |
John Jack (26.09.2014)
367
Вадим, мы никуда не торопимся, не стесняйтесь поднимать старые сообщения.Цитата:
Уверен, что это просто досадная случайность, а не преднамеренная подтасовка
[Исправлено: Ёжик, 25.09.2014 в 20:59] |
368
Потому что я решил. И даже ответ совпал с вашими "научными исследованиями". Значит эти исследования не врут.
![]() Принято. Цитата:
Насчет "мистера фотошопа", это была шутка. И кстати, "мистер фотошоп" существовал был во все времена. Цитата:
А уж из тех, которые соответствуют - ОПРЕДЕЛИТЬСЯ с лучшей. Цитата:
Ну как-же, вы писали, что что дозвуковая струя не ускоряется в вакууме. А если газ не ускоряется по ходу движения струи, значит он в ту сторону и не расширяется, иначе он бы ускорялся. Вот я и хочу узнать, почему вдруг газ вовсе стороны расширяется, а по ходу струи - нет. |
369
Для этого, вместо лишнего движка нужно чуть больше топлива. Цитата:
А безопасность повысить, выкинув САС. Именно так, здесь нет противоречий. САС в ЛМ для галочки, в большинстве случаев она бесполезна, но ухудшает характеристики и безопасность. В примерах выше я это продемонстрировал. Цитата:
Не то что земной пылеватый песок. Рекомендую заранее подумать на эту тему, чтобы потом не пришлось краснеть. ![]() Цитата:
[QUOTE=Ёжик;591510] Ну все... Теперь вам придется доказать это утверждение. Иначе - вы просто болтун. [QUOTE] Деньги за свою "научную работу" они получали? Да наверняка. А получили бы они денежки, если бы доказали, что американцы на луне не были? Нет конечно, получили бы только пинки под зад(это в лучшем случае). Вот и возникают у меня сомнения, что эта работа мягко говоря необъективная. Цитата:
Главные непонятки есть по механической прочности. Но если там действительно аналог земного пылеватого песка( но в 6 раз легче) то ямина должна быть очень внушительная. |
370
Но надо учитывать, что у них на картинке плотность зеленого сектора в 10 раз меньше желтого и в 100 раз меньше красного, и воздействие на поверхность будет пропорционально меньше. Что несомненно отразится и на глубине ямы. Синим сектором можете не заморачиваться, его плотность еще на порядкок меньше чем у зеленого. |
371
Тоже стал собирать избранные цитаты, но оказалось все уже сделали до меня. ![]() Цитата:
Какия-то странная физика в их вселенной... |
372
373
![]() Цитата:
![]() И поэтому когда я вижу плавное расширение струи по мере роста высоты - никаких сомнений у меня это не вызывает. Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() И кстати, Авсел: возможность на высотном снимке наблюдать турбинный выхлоп именно там, где он должен быть - однозначное свидетельство, что мы видим именно струю, а не что-то другое ![]() Цитата:
[Исправлено: Ёжик, 26.09.2014 в 00:58] |
374
а) Если успеет взлететь, т.к. включение (рассматриваем случай когда движок уже успели выключить) и вывод на режим большого дросселируемого двигателя требует больше времени, и сам разгон большого ЛМ требует больше времени.
б) Если уже стоящие на грунте опоры (иной раз - уже сломанные опоры) при старте под углом не зацепятся за грунт или камни. Цитата:
Авсел, поймите меня правильно, я ведь только за! Но меня смущает принятая практика космонавтики. Объясните, Авсел, почему конструкторы ставили и продолжают ставить на пилотируемые РН эту самую САС? САС в РН для галочки, в большинстве случаев она бесполезна, но ухудшает характеристики. Почему же её ставят на все пилотируемые ракеты, где она может быть поставлена? Дурачки, наверное, сидят по всем конструкторским бюро? Цитата:
![]() Цитата:
В этой работе есть, кстати, замечательные слова: "При истечении в форкамеру с очень низким фоновым давлением 10-3 мм. рт. ст. (практический вакуум) струя сразу за срезом сопла сильно расширяется " "Заключение Компьютерное моделирование задачи истечения сверхзвуковой газовой вязкой струи в форкамеру с различным давлением и взаимодействия струи с твердой наклонной пластиной показало существенное изменение формы струи и характера течения в зависимости от давления в форкамере: от «бочкообразной» формы границы струи при нормальном атмосферном давлении до резкого расширения струи сразу на выходе из сопла при практическом отсутствии противодавления (10-3 мм. рт. ст.)" Цитата:
В общем - болтун. |
375
Что, Авсел, транспортир съели?
С зелененьким вы получите полный угол шире 180 градусов, т.к. зеленая область уходит вверх, за сопло.Цитата:
По теме написать нечего, осталось только пытаться тупо острить?Жаль, Вадим, жаль. Начинали вы весьма бойко: вопросы по плотности задавали, сами какие-то графики ни к селу ни к городу втюхать пытались, насчет знаний физики пальцы гнули. А скатились к пустопорожнему флуду. Жаль. |
376
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Ёжик, флудер Скиппер с нетерпением ждет ответ на поставленный вопрос.
Двое из четырех защитников (прекция сметанной упячки и пони) скатились до непрекрытой лжи. Остались вы, Ёжище и ваш (друг) Дом. На вас вся надежда Ёжик. Не бросайте меня в тот момент, когда я начал проявлять интерес ко всему этому. Ответьте, пжста, на мой вопрос.
Поймите меня правильно, б##ть! |
377
В общем вынужден открыть тебе страшную тайну - разница между "красненьким" и "зеленьким" почти три порядка. На всякий случай уточню, что в моей вселенной в десятичной системе счислении три порядка это почти так же много, как и "до буя".
378
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
379
зритель
380
