370321
453
70
361
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
У меня самый положительный опыт был только с десульфатацией автомобильного аккумулятора.
При этом, очень важно, что АКБ был свежий 2-3 года. Машина ездила не часто (типо по выходным), и генератор(как позже выяснилось) выдавал заниженное напряжение. Его отдавали "аккумуляторщикам", те заряжали и доливали концентрат подгоняя плотность. В итоге пластины покрылись ровным крепким слоем сульфата. И в какойто момент, стандартные манипуляции не помогали. Вроде заряжен, чуть нагрузку просаживает, отпустишь, а напряжение снова есть. Помог следующий метод: электролит слил, залил дист.воду. и циклы заряд-разряд малыми (0,01С) токами. После 2-3 циклов стало заметно, как сульфат местами отходит кусочками от пластин и плавает сверху. В итоге месяц он наверное так "катался", пока полностью сульфат не сошел, растворился и ушел в кислоту. Что интересно, в итоге плотность исходной воды, как раз вышла на 1,27, даже корректировать не пришлось. Аккумулятор "серебряно-кальциевый" мутлу. Но это, все благодаря тому, что именно была плавная сульфатация от постоянного легкого недозаряда, и пластины не были изношены. Проработал потом еще 2 года, потом "погиб" в ДТП. Дальнейшие опыты с другими АКБ, показали, если проработал 5 лет нормальной эксплуатации, то нечего в нем восстанавливать. Ничего не поможет, пластины новые не нарастут... По AGM из бесперебойников. Если потерял емкость, и вчера работающий бесперебойник, сегодня при отключении света не продержал комп и 1 минуты, то вскрытие и доливка воды может серьезно помочь, если же после этого пройдет еще полгодика, то восстанавливать будет нечего. От высыхания электролита, получается огромная плотность электролита, и если "сдохший" бесперебойник отключили и отложили с сторону, типо "потом починим", то происходит "взрывная" быстрая сульфатация. С образованием крупных кристаллов внутри пластин, от чего пластины разрываются, и в итоге получается почти порошок. [Исправлено: Артем Квантов, 20.02.2018 в 18:46] |
Svetogor (21.02.2018)
362
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 07.12.2021 13:43
Друзья,доброго времени. Теща озадачила заменой Ni-Cd в аккуме шуруповерта (все предложения взять на литии отвергает),было взято две штуки Robiton по 2А,при первом замере 700mAh,при втором 900,сейчас уже 1100... Я правильно понимаю,что их еще "раскачать" надо? На предложение ехать на "Митьку" и искать у кого-то сортира сварку,был заказан контроллер в Китае и собрана точечная сварка-полет нормальный. Спасибо за советы.
[Исправлено: MIXCD, 07.03.2018 в 23:33] |
363
364
Регистрация: 11.03.2017 Последняя активность: 27.11.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 45
Народ, подскажите пожалуйста, как/чем гуманно, но в то же время полностью можно разрядить Ni-MH?
А то где-то на глаза попадалось, что делать это лучше небольшой лампочкой, но никак не светодиодом. Или чушь? |
365
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
366
galex, а какие варианты? Я сейчас играюсь в восстановление старого мамонтового навоза, поэтому особо тратиться не хотелось бы. Если это не будет востребовано в будущем.
Так это правда, что нежелательно разряжать светодиодным фонариком? |
367
тогда лампочка. накаливания, на 2.5В. и следить за нитью накала
они разные бывают. большинство до 0.3-0.5В высосут, а есть с защитой, отключатся при 0.9-1В. но это редкость разрядный тестер стоит около $6, плюс холдер от бесплатно слепить из говна и синей изоленты до $10 за универсальный. зарядки с разрядом от $15, зато ничего лепить не надо и сразу до 4-х аккумуляторов можно разряжать. плюс автоматический заряд-разряд. [Исправлено: galex, 05.04.2018 в 13:02] |
368
369
а чего за ней следить? или это в смысле пока не потухнет?
blindnick, я играюсь, а не экономлю. Мне важно суть понять, а не выкинуть и не париться. Кто-нибудь может подробно рассказать (или где почитать?) обо всех этих способах/процессах восстановления? Где-то дендритовые перемычки, где-то какая-то кристаллизация, кто-то разряжает до 0,9-1 Вольта, кто-то до так а дальше малым током до 0,4 В для разрушения кристаллизации, кто-то фигачит высоким напряжением и током заряда для разрушения дендритовых перемычек ... Только пока что все это для меня как сваленный в кучу пазл, а хотелось бы побольше ясности. |
370
blindnick, в общем-то не чушь.
драйвер светодиодного фонаря под питание 1.5В будет тянуть ток пока сможет, постепенно снижая его. а сможет он точно ниже 0.5В. глубокий разряд мизерным током. после такого "восстановления" точно в помойку, чтоб не мучаться лампочка же по мере разряда будет уменьшать свое сопротивление, компенсируя снижение тока. а вкупе с резким спадом разрядной кривой никеля ниже 1В - проскочит сразу в 0. что лучше, чем высасывать микротоки до 0.5В да. пока не остынет нить. по большей части это мертвому припарки. проще выкинуть, если хоть сколько нибудь немножечко цените свое время [Исправлено: galex, 05.04.2018 в 13:32] |
371
galex, а при чем тут мое время? запихнул в зарядку и занимаюсь своими делами, вынул, воткнул в фонарик какой-то и дальше по делам. Я ж не медитирую на них.
Так все-таки, где мне обрести эти тайные знания? Разберусь, и тогда можно будет успокоиться. |
372
выкрасть продвинутого адепта секты восстановления, и пытками выведать у него тайну.
думаете просто так куча разных методов, которые вы выше упомянули? что попало пробуют, а толку в итоге нет. ну т.е если не сидеть возле зарядки, то от пары часов если вовремя заметите, до трехчетвертей суток на зарядку. одну. э, нет. лампочку. и сидеть над ней, бдить. потом повторить. потом еще раз. а протестировать тоже надо? а потом повторить. а потом... потом вы станете обладателем тех самых тайных знаний, которые я вам поведал совершенно бесплатно, позволив избежать бесцельной траты лучших лет жизни на познание простой истины: [Исправлено: galex, 05.04.2018 в 14:03] |
373
вот и хотелось бы разобраться, чтоб не просто пробовать что в голову стрельнет, а понимать суть и пробовать хотя бы более-менее подходящие методы
а что будет если недобдить? переразряд? я думал, что именно лампочка может выжать все соки из аккума, а светодиодный фонарик вырубится при падении напряжения ниже критического. нет? и тогда на "внутренний" или "внешний" вопрос почему я решил что аккум сдох и сделать ничего нельзя, я смогу только ответить что "мне так сказали". |
374
так если б они существовали, разве был бы весь этот разброд?
ну не восстанавливаются аккумуляторы. фарш невозможно провернуть назад. я выше написал, чем принципиально отличается разряд фонарем с драйвером и лампой накаливания. потому что он не работает как положено. да. если получится недостаточно убедительно - можете даже ссылаться на меня. я повторю - не восстанавливаются аккумуляторы методом их эксплуатации. |
375
376
вот настала пора капиталить движок в авто. как будете восстанавливать? тренировочными поездками до полного опустошения бензобака?
есть конечно. но зачем? все это очень непрактично, а зачастую невыполнимо в домашних условиях. проще, и в итоге дешевле купить нормальный аккумулятор, который несколько лет не потребуется "восстанавливать". |
377
galex, ладно, и на том спасибо. Дальше буду пытать гугл
380
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
fonser, востановление аккумуляторов имеет один плюс, позволяет скоротать время в ожидании енелупов из Голандиии
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
Rimlyanin (06.04.2018)
