Просмотров в теме 173218   Ответов в теме 471   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 3
Старый 01.12.2015, 01:57   361
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 30.10.2025 15:23
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix HL50 обзор ИМХО
Я кормил от лиферо. Этот размер имеет 350 мАч. На младшем режиме работает приемлемо. На старшем может не запускаться, и работает быстро.
Также и CL22 кормил от лиферо. В младшем режиме прекрасно.
Gosha_ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gostuv (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 08:08   362
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Про минусовые я имел ввиду стремную работу нашего драйвера когда ток становится чуть меньше на морозе и тот не стартует.
Про -60 и металгидрид...это какой-то волшебный, космический из википедии металгидрид...пруфлинк дайте, любопытно стало...eneloop работает -20 +50 вроде )))
Ещё есть вторичный литий с диодом (3v, robition 16340) , его никто не пробовал?
PS рассуждения про целесообразность и кпд прошу пропустить. Меня интересует импирика и прецеденты.
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
[Исправлено: gostuv, 01.12.2015 в 08:41]
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lumen1980 (03.12.2015)
Старый 01.12.2015, 08:47   363
Nasgarot
Последняя активность: 01.03.2017 06:29
Импирика: около четырёх месяцев использую хл50 с 3в Ультрафайр вторичными. В основном на минимуме, за раз примерно 1-2 часа, иногда доходило до 7; за какой срок при таком использовании сядет один элемент не знаю, не проверял. Пока полет нормальный, ничего не мигает, единственный недостаток - отсутствие среднего режима примерно 60% времени(видимо пока вольтаж не просядет)
Nasgarot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gostuv (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 22:35   364
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Если на градуснике или по прогнозу -10, это не значит, что внутри устройства на ветру, корпус которого проектировался как радиатор охлаждения, будет тоже -10. Вот и вся эмпирика...
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 22:57   365
gostuv
Аватар для gostuv
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Очень забавляет когда мельком почитав статью на вики, человек решает что знает достаточно и сразу лезет спорить.
У самого такое бывало, чего уж там...
-60 и металгидрид доступный для смертных??? (уж не знаю может есть какой то для космических технологий про который было в Вашем в вики или там имелось ввиду что он будет все равно отдавать какие то микротоки)
Ерунда!
На приличном морозе(-40 приделом, с уже просадками по току) нормально отдавать ток будет только первичный литий, ну и лифер вторичный.
[Исправлено: gostuv, 01.12.2015 в 23:17]
Старый 02.12.2015, 17:27   366
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Однако фонарик, ночь хорошо промороженный, например, в неотапливаемом помещении/транспорте - вполне себе даже будет скорее мертв, чем жив
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2015, 17:42   367
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Smirnov, насколько я понял, имел ввиду, что внутри фонарика на ветру станет меньше, чем -10 при уличных -10 же. Хотя мне непонятно почему, если б там была какая-то жидкость, способная испаряться или ещё что подобное, а так - какой бы радиатор не был спроектирован - холоднее окружающей среды он в любой ветер не станет.
Старый 02.12.2015, 21:46   368
Smirnov
Я был не прав, вода нужна, однако...
Старый 12.12.2015, 20:11   369
rusjack
Последняя активность: 21.09.2022 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Вот и я тоже получил свой Феникс, но радость была не долгой. В моем экземпляре выявилась вышеозвученная проблема. При напряжении ниже 1,2 В, фонарик отказывается включаться даже в помещении (+18 C). Подскажите пожалуйста, есть ли какое-то решение у этой проблемы? Заранее спасибо.
rusjack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 09:06   370
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
подогреваешь элемент питания,врубаешь и не выключаешь
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 09:35   371
rusjack
Куда уже подогревать? В помещение плюсовая температура. Да и причем здесь аккумулятор?
Может есть возможность, как-то сместить ограничение напряжения с 1.2 В до 1 В
[Исправлено: rusjack, 13.12.2015 в 11:30]
Старый 13.12.2015, 12:52   372
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
rusjack, ничего не нужно делать, это гарантийный случай. Он штатно должен работать от никеля.
Старый 13.12.2015, 18:50   373
rusjack
Он и работает, если его не выключать, до 0,9 В. Если выключить и на аккумуляторе будет меньше 1.2 В, то повторно он уже нее включается.
Вот по этому я и подумал, если бы можно было сместить порог в 1,2 В до 1 В, то было бы полегче
А то получается совсем печальная история.
С гарантией тоже не все так просто, покупалось в Китае
Старый 13.12.2015, 19:29   374
gostuv
Аватар для gostuv
Посмотреть сообщение Сообщение от rusjack :
Велкам)
Вот такой у нас драйвер. Он заточен под 123 первичный литий, АА там как "опция")
1.2 В, скорее всего, значение без нагрузки. Был опыт с лабораторным БП, не помню точно порогового значения. Поищите, если интересно.
АА драйвер "недоедает" из-за этого порогового значения напряжения на включение, причем прилично не доедает((((
Еще удивитесь, когда в мороз (из за падения напряжения) не сможете включить от подсевшей АА, или выключив его, заново не сможете включить в мороз)
Причем Феникс подкакал разработал драйвер который нормально работает только от 3В первичного лития, возится с вторичным литием формата cr123 они не захотели...ды чего уж говорить про это, если они даже для АА нормально не сделали...
Идеальный фонарик, но для идеального первичного cr123)))
Это как в пословице "хвалила себя с медом калина, а мед говорит, я и без тебя хорош")))))
На самом деле, уже привык и это мой повседневный фонарь, но если бы знал эти особенности, смотрел бы на зебру или даже спарк.
[Исправлено: gostuv, 13.12.2015 в 19:45]
Старый 13.12.2015, 19:37   375
rusjack
Раз есть фонари которые работают нормально, то дело явно не в прошивке. Я так понимаю, драйвер чем то меряет напряжение. И вот это что-то работает не корректно
Старый 13.12.2015, 22:10   376
gostuv
Аватар для gostuv
Прошивка?)))))) Круто! Дайте мне новую версию прошивки!)))
На самом деле не поленитесь почитать хотя бы про драйверы, что бы понять "чем то мерят напряжение" "сместить порог в 1,2 В до 1 В" "прошивки" - умозаключения далековаты от реальности.
Ну как вариант, конечно, можно приготовить много денег, и попросить гуру кастомизировать(вряд ли) или просто найти подходящий по размеру и заменить драйвер.
Только вот овчинка не будет стоить выделки , по моему скромному
Старый 13.12.2015, 22:17   377
Чеширский мышь
Так вроде поправили драйвер в поздних версиях.
Старый 13.12.2015, 22:38   378
rusjack
Мои куплен 11.11.15 по идее достаточно поздняя версия драйвера должна быть
Старый 13.12.2015, 23:09   379
rusjack
Мне кажется вы меня неправильно поняли. На самом деле, мне кажется что программное обеспечение не причем. Из-за возможного разброса параметров радиодеталей (сопротивление, конденсатор и тд ) возможно некорректное поведение драйвера
Старый 13.12.2015, 23:18   380
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Когда кажется креститься надо. А не нести чепуху. Или вы думаете что пры проектировании РЭА инженеры не учитывают разброс параметров применяемых компонентов и их ТК?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13184 секунды с 16 запросами
