Просмотров в теме 366799   Ответов в теме 431   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 19
Старый 11.08.2016, 10:53   361
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Первый кастомный налобник.
Так там шаг резьбы другой, это скорее саморез чем винт. И нокия почему-то рекомендовала при ремонте их выбрасывать и вкручивать новые, это металлические то винты-саморезы в пластиковый корпус.
В нокиях 2 типа винтиков - саморезы для закручивания в пластик и обычные для закручивания в металлические втулки.
Старый 11.08.2016, 13:56   362
ssv1987
Последняя активность: 18.03.2024 04:24
Поблагодарили: 59 раз(а) в 19 сообщениях
Скайп сейчас в любой винде есть и телефоне
Только если ноут не корпоративный и если в смарте есть не используемые приложения, ни то ни другое не про меня.
Пошел качать скайп и заводить аккаунт, как осилю напишу
Спасибо заранее за помощь.
EagleTac G25C2 MK2 NW, EagleTac T200C2 NW - продан,
Convoy S2+ T6 4С 1400мА в коричневом кожаном чехле ручного пошива...забыл в поезде ((((
Skilhunt H02 new NW, Convoy S2+ T6 4С 1400мА + TIR60, Convoy S2+ T6 4С 1400мА - 2шт.
ssv1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 14:43   363
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
все ок, только по моему свето-цвето восприятию желтит в оранжевый. Люблю похолоднее.
In Fino verytas
Старый 11.08.2016, 14:51   364
ssv1987
Сори за офф
Tamagotchi, написал в скайп.
Болтиками разжился из китайского NOMU LMV9, который по случаю недавно утопился в ванной. Минус они на 1-1,5 мм длиннее родных и под торкс, но вроде закрутились и ничему не мешают.
Название: 1 (Large).jpg
Старый 20.08.2016, 10:08   365
Рустам101
Последняя активность: 30.07.2021 20:39
Tamagotchi спасибо!!! Скилха02 вернул к жизни, поменял драйвер на свой и светодиод на NW родной на малых токах сильно желтил. Красный маячек удобен. Рекомендую!!!
Рустам101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (20.08.2016)
Старый 22.09.2016, 00:09   366
sentry
Последняя активность: 07.12.2016 12:14
Ребята подскажите а где купить оригинальный драйвер или может продает кто после переделки?
У меня грохнулся фонарь на землю, и естественно половаина драйвера отвалилась.
Судя по всему еще и кондер на нем отвалился, и дорожки некоторые оторвались.
Tamagotchi, или если есть сеунда свободная подскажите куда поврежденные дорожки должны идти и будет ли работать без утеряного кондера вообще ?
Спасибо.
sentry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 09:31 Автор темы   367
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от sentry :
Да что тут думать. Детали вообще только для увеличения веса и цены ставят. Можно даже все потерять и работать будет
Старый 22.09.2016, 09:44   368
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
и работать будет
Даже без фонаря. )))
Старый 08.10.2016, 09:23   369
Dim2234
Последняя активность: 14.10.2016 18:16
Уважаемый Тамагочи очень заинтересовал драйвер вашей конструкции.есть возможность заказать.
Dim2234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 10:28 Автор темы   370
Tamagotchi
Сделал новую прошивку для этого драйвера. Взял прошивку для драйвера НС30, переделал под понижайку и убрал красный светляк. Надо видео по ней делать?
Reyden (09.10.2016)
Старый 09.10.2016, 14:30   371
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Полное описание есть в соседней теме, для тех кто знаком с фонарем, скорее нет. Для полного оформления темы, чтобы было все понятно, думаю лучше это как то обозначить, будет меньше вопросов со стороны новичков, когда они начнут разбираться.
[Исправлено: Reyden, 09.10.2016 в 14:33]
Tamagotchi (09.10.2016)
Старый 21.11.2016, 18:09   372
uchenik 26
Последняя активность: 11.12.2025 23:59
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Уважаемый Tamagotchi,здравствуйте! Чирканул в личку хотелку.
uchenik 26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kanifol (23.12.2016)
Старый 10.01.2017, 16:58   373
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Последняя активность: 21.11.2024 15:32
Сказал(а) спасибо: 108
Отправить сообщение для 88888 с помощью Skype™
Попользовался полученным фонарем...
Еще раз благодарю Tamagotchi.
Полазил по настройкам
Мунлайт настроил на мин. (мне хватает)
Основной режим так же мин.
Настроил тип используемого элемента питания, для Sanyo NCR18650GA настроил 2,5. Но не знаю правильно ли?
Не смог попасть в меню настройки времени степдауна. Не хотел ничего менять просто проверить хотел, но так и не смог набрать комбинацию... может секрет какой есть?
А так классный фонарь. Мне нравиться.
Skilhunt H02 (Tamagotchi), Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2+ (andyz), Sofirn SP40, Sofirn C8G, NICRON N7, Olight i3E, Convoy Tiny.
Умные люди стремятся владеть информацией, мудрые - результатом её обработки!
88888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 19:29 Автор темы   374
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от 88888 :
нет секрета. должно все работать.
88888 (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 08:16   375
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: 05.01.2026 15:31
Сказал(а) спасибо: 1518
правильно.
по моему степдаун жестко привязан к настройке типа аккума и зависит от него, значения выбраны TC, ИМХО нет причин сомневаться что сделано там все правильно.
88888 (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 17:05   376
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Сомнений нет, просто побывал пройтись по всем настройкам.
Но два длинных клика у меня не выходят. Но я не парюсь.
Старый 12.01.2017, 16:21   377
uchenik 26
Сегодня забрал с почты Скил 02 от Тамагочи,первые впечатления-песня. Управление интуитивно-привычное после двух лет пользования Визардом,осталось покопаться в настройках и разобраться в ничтяках,которых в Визарде нет. Задний ход по длинному клику сам нашёлся-опция в первом приближении очень удобная,осталось к ней привыкнуть,чтобы активно пользоваться. В общем,спасибо что Вы,уважаемый Тамагочи, есть! Жду когда стемнеет,играться-сравнивать буду с другими.
[Исправлено: uchenik 26, 12.01.2017 в 16:23]
alexsav (12.01.2017), Tamagotchi (13.01.2017)
Старый 20.01.2017, 15:00   378
vladkir
Последняя активность: 14.07.2025 08:38
Сказал(а) спасибо: 9
Добрый день.
Имею такой ZebraLight H502W на прям всем нравится.
широкий луч (мне дальше 2-3м и ненадо (рыбак),
приятный (мягкий, приближенный к реальному) свет (4400К), но...
Хотелось бы:
1.на 18650 чтобы подольше был, а то eneloop всего на 1 час маловато как-то.
2. режим нужен основной примерно 250 до 300 люмен, больше и не надо с таким углом. Можно ещё средний 150-200
3. Минимальный нагрев и вес, ну наверное и всё.
Интересно такие можно делать на заказ и примерная цена?
vladkir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 15:54   379
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 18:38
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vladkir :
вот
vladkir (21.01.2017)
Старый 20.01.2017, 18:52   380
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
vladkir, Tamagotchi соберет идеальный фонарь для ваших целей.
Если по какой-то причине решите не делать кастом, посмотрите на Зебру H603c. Свет аналогичный вашей 502-й, но лучше -- чуть теплее (4000К) и high CRI. Ну и, разумеется, все плюсы 18650.
Время генерации страницы 0.16636 секунды с 16 запросами
