214126
515
34
361
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
А так народ завсегда готов пуститься во все тяжкие и порукодельничать.
362
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
а на опус и схемы и понимание неожиданно появилось?
363
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
в imax b6 вроде как меняют... допиливают косяки...
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
364
С Опусом появилось непримирение с шумом вентилятора, ибо когда привыкаешь к немой BC700, ни с чем другим мириться уже не готов.
![]() Больше всего раздражает то, что BC700 может заряжать током 4х0.7А и при этом не издаёт ни писка, в то время как Опус умудряется включать свою тарахтелку и на 2х0.5А. Всё касаемо АА. Возможно, просто я не нарывался. Видел, единственное, что программную калибровку делают средствами самой зарядки. А вообще да, т.к. зарядка древняя и народная её уже наверное, вдоль и поперёк перелопатили. Щас вот Imax b6 mini вышла - тоже с вентилятором, будь он неладен. [Исправлено: stranix, 26.11.2014 в 14:34] |
365
366
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
BC900 мог 1000 мА заряжать и толку - больше аккумуляторы простаивали при срабатывания защиты, чем заряжались. А на xtar xp4 я бы не рекомендовал заряжать что-то иное кроме Энелоопов на 1А, да вот беда Энелопы бывают на нем заряжаются всего на 50%. Я предпочитаю вентилятор, чтоб не перегревались аккумуляторы, чем жарить их в тишине током 1А.
367
О том и речь. Что xp4 может 4х1А на литии без вентилятора, а опус не может 2х0.5А без вентилятора на никеле.
Ключевое слово - изолированно, потому что жарит-то как раз их сама зарядка своим собственным нагревом. И да, согласен с тем, что если хр4 гонять исключительно 4х1А на литии, то она долго не проживёт. [Исправлено: stranix, 27.11.2014 в 07:07] |
369
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
Парни, продавец предлагает компенсацию и спрашивает, что и в каком виде это может быть? Что попросить то? На что, в этом случае можно претендовать?
Напомню, у меня не работает режим 4,35 В. Как бы это была одна из причин покупки. |
370
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
полный возврат денежных средств
на отправку зарядки обратно продавцу раз уж иначе придется для себя оценить степень важности критерия "как бы" |
371
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 20.12.2014 12:23
Форумчане, есть вопрос по зарядке Opus 3100.
У меня есть фонарь и он работает на больших батарейках R20 (D). Хочу заменить их на аналогичные аккумуляторы. Сама зарядка 3100 на прямую не умеет их заряжать. Только либо проводами подключать через некие клеммы. Читая обзор на зарядку Opus BT-C2000, обратил внимание, что к ней в комплекте шли два адаптера на аккумуляторы С и D-размера. https://forum.fonarevka.ru/... Я так понимаю, в комплекте к 3100 таких адаптеров нет. Но из можно купить на eBay. К примеру тут: http://www.ebay.com/itm/131... Так вот вопрос, подойдет ли такая штука к зарядке BT-C3100 ? Вроде корпуса у BT-C2000 и BT-C3100 одинаковые. Так же смущает, сноска в обзоре 2000-й зарядки, по отношению к адаптерам: «Notice that internal impedance will give wrong result if used with these adapters». Что это значит? |
372
373
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 17.11.2016 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
Мои фонари.Olight S10-l2 NW Baton 360lm,NiteCore EA4W,NiteCore Sens Mini,Fenix HP25,TANK007 E09 Gun-Grey (лого enecrosse.ru), XTAR UL1 Blue. |
serg1245 (03.12.2014)
374
"internal impedance will give wrong result if used with these adapters".
Если я правильно перевожу, то на русском примерно так, "внутренний импеданс этих адаптеров будет давать неверные результаты". Вот я и спрашиваю, что это. О каких неправильных результатах идет речь? Неправильные показания объема аккумулятора? Или недозаряд в связи потерями тока на дополнительных соединениях и контактах? Неправильная оценка емкости и напряжения аккумулятора и в следствии неверные значения зарядного тока и напряжения? |
375
serg1245, в зарядке есть отдельная функция - тест внутреннего сопротивления аккумулятора, которая и так сильно зависит от плотности контакта аккумулятора - а тут еще добавляем в цепь адаптер который имеет свой импеданс и свои проблем с плотностью контакта - так что тест внутреннего сопротивления батарей будет показывать погоду на Марсе с таким адаптером с высокой вероятностью..
376
serg1245,
Честно говоря, не вижу смысла приобретения этих адаптеров да ещё и за такие деньги, кроме того, 4 штуки в ряд не вставите. Можно немного порукодельничать и изваять простейший по конструктиву кастомный адаптер, например, подобный: http://budgetlightforum.com... [Исправлено: stranix, 03.12.2014 в 19:55] |
377
Спасибо за совет! О подобном варианте я тоже думал. Но креплений под батереи "D" нет, а если связываться с их поиском или заказом и ещё делать крепление... хммм... Наверное для меня проще эти адаптеры заказать. С доставкой 500 руб. за пару получается и никакого шаманства. А то что всего два аккумулятора, да и бог с ними. По очереди буду заряжать. Мне всего три для фонаря надо.
Лучше посоветуйте каким током их заряжать\разряжать. Собираюсь прикупить три аккумулятора 9500 или 10000 mAh каждый. |
378
serg1245, прикупать только те которые имеют низкий саморазряд..
хотя я лично для кемпингового фонарика на 3хD купил адаптер 2хAA->D так как это намного менее заморочено и попросту дешевле.. вообще есть адаптеры 3хAA->D [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 03.12.2014 в 22:50] |
379
Пока нашел это: AccuPower acculoop D 10000 mAh http://www.ebay.com/itm/221... и это: Maha Imedion D 9500 mAh http://www.la-crosse.ru/akk... Если использовать адаптеры 3AA->D, то большой экономии не получается. 9 аккумуляторов Panasonic Eneloop 2500 mAh будут стоить примерно 2200 руб. Те же Maha 9500 обойдутся 3300 р. 4 штуки (мне нужно всего три). Разница в мощности и цене примерно те же 30%. Найти бы где поштучно можно было бы купить. Почему-то везде по 2 продают. |
380
В апреле обошлись с доставкой 499 руб. На gearbest.com аналогичные были, но сколько стоят не знаю. Адаптеры не на 100% фиксируются, но пригодны к использованию. Летом прогнал свои D и потренировал. Удобно. Цитата:
Купите адаптер AA -> D, аккумуляторы и доставка сразу за одну посылку. Плюс скидочку может получите как участник Фонаревки (если почитаете её). [Исправлено: KAR2009, 04.12.2014 в 01:29] |
