284339
634
31
361
Сказал(а) спасибо: 431
Хорошая концепция
. Я себе в налобник на линейнике тоже 4 режима запилил и мунлайт по какой-то там комбинации с рампингом по другой комбинации (силовая кнопка).
362
Tamagotchi, тоже, как активный пользователь, отпишусь ка)
хочу 5 режимов в одной линейке (от муна до турбо) с фиксацией в крайних (чтоб из турбо в мун не попасть и наоборот) 2кк в турбо и обратно-не радует, кнопки не всегда четкие, или например мне нужно именно на 2 шага вверх, а не в турбо полную настройку режимов не приветствую, но ПОДстройка возможна, если выкинуть плавное угасание. все, вроде. интерес присутствует очень даже. еще бы мощу повысить ватт до 15) |
363
364
Maksym, я то в этом не разбираюсь, просто хотелка такая.
365
А, самое главное забыл - шунт уменьшить
. У меня в одном фонаре такой драйвер что-то порядка 4,5 А прокачивает.
366
макса до минимума = 5. согласен |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kesha101178 (16.11.2015), YaJAROFF (22.11.2015)
367
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 05.05.2024 00:03
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
Tamagotchi, получил посылочку, отдельное спасибо за подарок!
Tamagotchi (22.11.2015)
368
насчет нового управления. придумал, как немного изменить мою программу таким образом, чтобы она реагировала на длительное удержание для смены режимов.
Сейчас есть мунлайт, 3 основных режима и турба. Включение и выключение по кк. Включить можно по кк - попадаем в основные режимы и можем крутить их удержанием, можно сразу из выключенного удерживать и пойдет перебор начиная со светляка, а на второй и последующие круги перебор по основным режимам. По 2-м кк переход в турбу из любого места, затем из турбы можно двойным кк вернуться в предыдущее состояние или выключить кк или удержанием уйти в перебор основнй линейки начиная с минимума. Что мне не нравится - чтобы программа различала 1кк и 2кк нужен таймаут после 1-го кк в время которого ждем второе нажатие, если оно есть - это 2 кк, а если нет - 1. получается, что на включение и выключение фонарь реагирует с маленькой задержкой. Можно отказаться от турбо и сделать все режимы кроме светляка основными - получим простое управление, как у S20, а можно и так оставить. В общем, пока еще не поздно готов выслушать любые идеи. |
369
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 02.12.2025 22:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Хотя вещь однозначно удобная, только так и пользуюсь.
фонари Zebralight |
370
А вот, если расширить. У меня сейчас получается гибридное управление:
Из выключено: 1 кк - включение, режим в котором будет включен настраивается. 2 кк - переход в турбо, повторная комбинация 2 кк - выключение удержание - перебор режимов начиная со светляка, а на второй и последующие круги перебор по основным режимам. Режим турбо в переборе не участвует. 1 дк - включение на минимум основной линейки. Это важно! Независимо от настроек включения по кк мы имеем доступ к началу основной линейки. 4 кк - блокировка фонаря. Точно так-же разблокировка. 1кк и удержание - отмаргивание батареи. Из включено: 1 кк - выключение удержание - перебор режимов основной линейки 2 кк - переход в турбо. повторная 2кк - переход в режим из которого вошли в турбо. 1 дк - переход на 1 режим вниз. Как в основной линейке, так и можно перейти из турво в низ (максимум). В светляк не переходит. Пока все. Сейчас думаю над организацией различных меню. |
371
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 12:53
Сказал(а) спасибо: 1501
Поблагодарили: 2151 раз(а) в 670 сообщениях
Не нравится перебор режимов удержанием, уж лучше выключение - удержанием Из включено: 1 кк - перебор режимов основной линейки удержание - выключение |
372
Точно DoubleDragon писал:Цитата:
В общем нужно какую-то концепцию и придерживаться ее. |
373
Как я понимаю что нам дает тактовая кнопка:
1 - возможность коммутации больших токов 2 - возможность переключать в двух направлениях, а не только вверх. Для меня это одно из важнейших преимуществ. 3 - возможность сделать много сервисных функций. Вот, исходя из этого и думать. |
374
Добавил стробы по 2 дк. работают как из выключенного, так и из включенного состояния. Переключение типа стробов удержание, выключение - кк.
375
Добил все остальные функции. Работает все, но надо еще повозиться с косметикой. В меню настроек теперь тоже все параметры перебираются удержанием, а запоминаются кк. Выход из меню - кк. Похоже, что и настройку маяка я уберу в это меню. Хочу максимально разгрузить рабочий интерфейс.
Думаю, что делать с турбо. Или по таймауту (минуты 3-4) переключать в максимум или просто немного сбавлять ток, как это сделано сейчас. |
376
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Мне нравится переключение режимов вверх 1кк и 1дк вниз, выкл. удержанием. Здесь мы можем попасть в любой режим из основной линейки, причем очень бодро. Тоже самое возможно с удержанием, с чуть меньшей скоростью. Как я понял принципиальная разница, необходимость освободить 1кк для выключения. Я за старое управление.
Таймаут, турбо обычно нужен на короткое время, если снова понадобится - 2кк это не трудно. По крайней мере можно будет отличить от макс. режима. Как при этом будет работать тк? [Исправлено: Reyden, 23.11.2015 в 23:21] |
377
Тогда в старом управлении придется делать ожидание второго клика (таймаут) это убьет главное достоинство - скорость интерфейса.
Пока думаю, скорее всего как и раньше - сначала при сильном нагреве чуть сбавляет, а если т-ра продолжит расти - в минимум. Я тоже. Это не будет заменой старого, это просто еще один вариант. |
378
Нарисовалась проблемка с выбором режимов маяка. Раньше мы 1кк переключали, смотрели, как моргают маяки и запоминали понравившейся режим. Сейчас при переключении режимов удержанием автоповтор проматывает так быстро, можно не успеть выбранный режим.
Какие выходы я вижу: - Сделать только в этом одном пункте меню переключение по дк. - Сделать только в этом одном пункте меню переключение по удержанию, но без автоповтора, т.е. после переключения вам придется отпустить и заново нажать кнопку. - Уменьшить скорость автоповтора в меню в 2 раза. Это я уже попробовал - лучше, но не то
379
Итак, предварительный вариант управления с выключение кк.
Из выключено: 1 кк - включение, режим в котором будет включен настраивается. 2 кк - переход в турбо, повторная комбинация 2 кк - выключение удержание - перебор режимов начиная со светляка, а на второй и последующие круги перебор по основным режимам. Режим турбо в переборе не участвует. 1 дк - включение на минимум основной линейки. Это важно! Независимо от настроек включения по кк мы имеем доступ к началу основной линейки. 4 кк - блокировка фонаря. Точно так-же разблокировка. 1кк и удержание - отмаргивание батареи. 2 дк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием. Из включено: 1 кк - выключение удержание - перебор режимов основной линейки 2 кк - переход в турбо. повторная 2кк - переход в режим из которого вошли в турбо. 1 дк - переход на 1 режим вниз. Как в основной линейке, так и можно перейти из турво вниз (максимум). В светляк не переходит. 2 дк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием. Да, стробы можно включить как из выключенного, так и из включенного состояния! Меню настроек: Включается точно так-же как раньше - удержанием при подаче питания и ждем третью группу вспышек (6 штук). Затем (тут думаю еще придется поменять некоторые комбинации): 5 дк 1 кк вход в режим настройки маяка 4 дк 1 кк вход в режим выбора яркости светляка 3 дк 1 кк вход в настройку термоконтроля 2 дк 1 кк вход в режим выбора стартового режима 1 дк 1 кк вход в режим выбора используемого элемента питания (напряжения отсечки и порогов перехода с режима на режим рпи разряде АКБ) В всех режимах перебор вариантов удержанием (в этом меню скорость автоповтора при удержании уменьшена вдвое), выбор и выход 1 кк. В режиме настройки ТК немного больше вариантов: - выбор и выход 1 кк - отключить 1 уровень ТК - 3 кк - выйти не меняя настроек 6 кк. (тут думаю еще возможны изменения) Выход из меню настроек в рабочий режим - 1 кк. Все остальные функции (защита от перегрева, защита АКБ) работают как и в управлении с выключением удержанием. [Исправлено: Tamagotchi, 24.11.2015 в 12:03] |
380
Прошил на плате, без проблем.
Потребляемый ток источника питания 0.01/0.02/0.1/0.27/0.65 A, шунт 0.07Ohm. Турбо зачет, удобно ![]() Индикация 1кк и уд. немного напрягает, чтобы получился кк нужно быстро зажимать удержание, можно оставить 1дк и уд.? Думаю с жесткой кнопкой, придется чрезмерно давить. Переключение режимов удержанием. У меня получается переключать 1дк вниз и вверх 1дк(с небольшой задержкой), почти как в старом управлении, выходит такой себе аналог. Быстро пробежался по меню, все функции на месте. Один из плюсов переключения уд., когда даешь человеку незнакомый фонарь, ему гараздо легче разобраться, потому как попадание в кк и дк требует привыкания. В целом управление максимально упрощено, включаешь режим который настроил 1к и так же быстро можно выключить 1к. Переключение режимов вниз и вверх тоже есть или по кругу удержанием. Турбо? Да легко. Фанаты старого управления, представьте что 1кк это немного дольше чем 1дк и возрадуйтесь! ![]() Разница в управлении, дело привычки, но к хорошему быстро привыкаешь. Дискомфорта я не почувствовал при переходе на новое. Вкл/выкл фонаря очень бодрое. Не могу понять, плавный переход яркости в процессе переключения сохранился? [Исправлено: Reyden, 25.11.2015 в 21:02] |
alexsav (26.11.2015), Tamagotchi (25.11.2015)
