Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 321649   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 16.09.2015, 20:38   361
Kabron
Аватар для Kabron
Последняя активность: 08.02.2022 11:08
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
Kabron
маловато информации для поиска
Ну тк. Иначе бы не обращался.
Kabron вне форума   Вверх
Старый 17.09.2015, 13:32   362
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
И чо? Даташит когда принесешь, в котором запрещено током в 3А большинство современных банок разряжать? Если бы помнил Сталина живьём (а ещё лучше - Ленина), то маразм хотя бы возрастом был обоснован.
Куда? В Питер? Я с 2002 года там не был и к троюродной сестре и её брату в ближайшее время ехать не собираюсь. Разве что во Псков к их матери...
ampermetr вне форума   Вверх
Старый 17.09.2015, 13:39   363
ampermetr
Просто tp4057 умеет заряжать током 0.5А. Потому и спросил. У себя не проверял, у меня отдельно зарядка под литий
Да не парьтесь: в этом Повер банке аккумуляторы не заряжают, а подзаряжают! Для заряда лучше использовать что то более серьёзное с током 1,5 А или даже 2 А. Например, (в крайнем случае) очень ругаемое зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2...
Старый 17.09.2015, 14:28   364
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
не болтайте ерундой. можно подумать аккумулятору есть разница где заряжаться. главное чтобы напряжение в допуске было. а что ток всего 500мА так от этого никакого вреда, кроме увеличения времени заряда.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 17.09.2015, 14:34   365
Sovet
Последняя активность: 12.11.2015 01:41
Уважаемые, подскажите, кто в теме, как же все таки сделать так, чтобы ТОМО заряжал Самсунги? У меня ТОМО 8-4, заряжает все кроме смартов Самсунг. С одним смартом проблему решил - Samsung Core начал заряжаться, когда закоротил на плате ТОМО контакты 2 и 3 юсб разъемов. Появился у меня самсунг s5 мини - этот наотрез отказывается заряжаться от ТОМО. Другие повер банки за 2-3 доллара заряжают его на ура. Уточню - в оригинальном кабеле от самсунга с5 мини нет контакта №4 в разъеме микро-юсб, соответственно совет "припаять резистор 200 кОм в кабеле на контакт 4" не подходит. Пробовал отпаять резисторы (резисторы ли это?-их номинал измеренный-около 50 кОм, а надпись 68Е, что это?) R46-R47 (R50-R51) и заменить их на один 10 кОм (реализовать другую схему найденную в нете) при закороченных контактах 2 и 3 разъмов ЮСБ - опять пролет. Но при этом иногда ТОМО включается, начинается зарядка телефона, но после 10-20 секунд ТОМО отрубается. Включение ТОМО кнопкой дает тот же эффект - зарядка идет не более полминуты. Если вернуть родные резисторы назад- ТОМО не чувствует подключения Самсунга с5 мини.
Может кто-то решал данную проблему без переходников и т.д. ? А то обидно - все заряжается, а самый нужный гаджет - нет (((
Остается еще вариант - убрать самоотключение ТОМО, заменить пары резисторы R46-R47 (R50-R51) на 10 кОм включать и выключать ТОМО вручную. Но опять же-исключить самоотключение ТОМО пока не придумал как - обрезание коллекторов Q2 и Q4 от R22 вряд ли поможет - мерял напругу на ножке 26 PIC (коллектора Q2 и Q4) - оно там не меняется при отключенных и подключенных заряжаемых устройствах. Может на Q2 и Q4 реализована защита от перегрузки по току на ЮСБ выходах? А автоотключение реализовано программно - с помощью входов PIC №3 и 4 ? Заранее прошу прощения, если где был некомпетентен)
Sovet вне форума   Вверх
Старый 17.09.2015, 16:33   366
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
У меня током 1А заряжаются. Мне больше не надо
Посмотреть сообщение Сообщение от Sovet :
для начала проверьте такой вариант - поставьте во второй порт что-то заряжаться, что бы tomo не отрубался. если зарядка s5 пойдет (пойдет с нормальным током), напишу дальше
Не надо в томо ничего отпаивать
[Исправлено: panther26, 17.09.2015 в 16:52]
panther26 вне форума   Вверх
Старый 17.09.2015, 16:41   367
Kabron
Аватар для Kabron
Sovet, ищите на это форуме Charge Booster, самсунгам помогает.
Старый 17.09.2015, 19:22   368
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
не болтайте ерундой. можно подумать аккумулятору есть разница где заряжаться. главное чтобы напряжение в допуске было. а что ток всего 500мА так от этого никакого вреда, кроме увеличения времени заряда...
... в 5-7 раз!
1. Не 500, а максимум 350 мА! Кстати, Вы хоть 100 А 5,3 В подавайте, но больше 1,45 А повер банк не возьмёт!
2. Ну-ка и сколько будет заряжаться ПОЛНОСТЬЮ пустые аккумуляторы ёмкостью 3400 мАч NCR18650B? Учтите что ток заряда в 350 мА будет примерно до 2/3 ёмкости, а потом ток будет падать!.. 25-30 часов? Сколько такой аккумулятор будет заряжаться током 1625 мА - 4 часа (см. даташит)! Или я не прав?
[Исправлено: ampermetr, 17.09.2015 в 20:15]
Старый 17.09.2015, 19:28   369
ampermetr
Читайте!
Старый 17.09.2015, 20:21   370
ampermetr
На 4 банки? На одну больше 350 мА подать не получиться - TP4057 не пропустит! А я речь веду о том, что 1,5 или 2 А подавать на 1 банку при заряде в ЗУ! Читать надо внимательней!
Старый 17.09.2015, 21:13   371
Sovet
panther26,
Спасибо! Если поставить во второй порт что-то заряжаться (или включить кнопкой), что бы tomo не отрубался, зарядка s5 мини не пойдет - проверял.
А насчет не отпаивать - отчего бы и не переделать под себя неплохое устройство?)
Посмотреть сообщение Сообщение от Kabron :
Не хочется использовать внешние примочки. Я его поборю паяльником :-)
Читайте!
Спасибо! Я эту статью прочитал, как только купил ТОМО и обломался с зарядкой Samsung Core и еще одного самса попроще. Статья помогла - спасибо её автору !
Старый 17.09.2015, 21:43   372
ampermetr
Здесь, на форуме была ссылка на переходник. Курочить повер банк не стоит...
Старый 18.09.2015, 04:25   373
panther26
На 4 банки?
На каждую. Я писал об отдельном заряднике. Вы сказали, что смысла при этом нет меньше 1.5-2A
В томо уже есть распайка выходных уровней с претензией под универсальность. Можно переделать под s5, но тогда не будет работать нормально другое
Тогда в вашем случае лучше всего будет сделать переходник. USB разьем папа/мама, кусочек текстолита и пол часа времени. Можно просто для начала попробовать вывести только +5v и GND без D+ D-
[Исправлено: panther26, 18.09.2015 в 04:53]
Старый 18.09.2015, 06:29   374
Последняя активность: Сегодня 12:49
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
опять начался поток невежества.
На 4 банки?
Opus BT-C3100 V2.2
заряжать по одной банке по очереди током 1.5-2А (поскльку опус не сможет заряжать 4 банки током выше 1А) нисколько не быстрее чем 4 банки током 0.35А одновременно.
нет. около 90% зальется током 0.35А, если банка не убитый хлам из старого ноутбука.
было бы желание, и 0.5А пропустит
galex на форуме   Вверх
Старый 18.09.2015, 10:10   375
ampermetr
ТВОЕГО!
Ну да! И с каких это пор 1=3? Заряжаем литий или Ni-MH? У лития заряд нелинеен и чтобы зарядить аккумулятор Panasonic NCR18650B НАЧАЛЬНЫМ током 1625 мА надо затратить 4 часа! Ты хоть перед тем как писать бред даташит на него глянул бы! При уменьшении тока заряда в 5-6 раз время увеличиться не во столько же, а примерно в 8 раз - там нелинейная зависимость! Так что 30 часов точно придётся заряжать. А если учесть что заряжать Повер банк будут до 4,24-4,25 В...
Бред! Ток почти линейно будет уменьшаться с 350 мА. Повер банк больше 1,45 А НЕ ВОЗЬМЁТ! Минус на схему. А как только напряжение на банках подскочет примерно до 3,8-4 В, ток уполовинется. Это будет и в Опусе!
ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ СХЕМЫ! Больше 350 мА Повер банк на аккумулятор НЕ ПРОПУСТИТ! Это проверенно экспериментально!
[Исправлено: ampermetr, 18.09.2015 в 10:25]
Старый 18.09.2015, 10:14   376
ampermetr
[QUOTE=panther26;756774
На каждую. Я писал об отдельном заряднике. Вы сказали, что смысла при этом нет меньше 1.5-2A[/QUOTE]
Ну и? Заряжать по одной банке током 2 А или 4 банки током 1 А - выигрыш небольшой. Тем более что заряд нелинеен!
Старый 18.09.2015, 11:22   377
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
С чего бы? Он начнет уменьшаться только по достижении 4.2В. И да, в аккумулятор при токе 350 мА зальется процентов 90 емкости. Если не больше.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 18.09.2015, 11:31   378
ampermetr, я даже спорить с вами не буду.
столько глупости я победить не смогу.
Старый 18.09.2015, 11:35   379
panther26
По какой одной банке? О чем вы? Зачем заряжать по одной банке, если можно зарядить сразу 4
Старый 18.09.2015, 11:37   380
ML102_4.35V
от тока заряда набранная емкость не зависит. скорее даже наоборот - чем меньше ток заряда, тем меньше ток прекращения заряда. обычно он 1/10 тока заряда.
вам нужен charge booster - это такой переходник который коммутирует ноги D+и D- таким образом, чтобы телефон думал что его заряжают от фирменного зарядника и жрал максимальный ток.
Время генерации страницы 0.15813 секунды с 16 запросами
