Просмотров в теме 322517   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 15
Старый 21.11.2014, 10:18   361
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Re: Питерская версия "народного" драйвера,...
во прикол
да чуть чуть все не так оказывается
аналогичный был случай...
у меня тоже есть такие симптомы
только в импульснике с альтернативной прошивкой v3.0
когда маяки настраиваю в меню слабые основным диодом не осуществляются
получается один из пунктов как бы пустой следом только индикаторым далее сильный и т.д.
если активировать и выйти то в рабочем режиме слабые вспышки основным диодом будут совершаться
но это безсистемно первый собрал все работало висел выводной 5мм светодиод на стенде, решил поменять на смд проявилась указанная особенность
потом акк подсел снова заработало в меню
сделал в еще один фонарь тоже не мигают в меню
вообщем пока не могу отследить закономерность
но это не по теме простите
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 23:22   362
BestM
Последняя активность: 07.08.2021 03:20
а максимум полноценный, или на оставшиеся на 6-й ноге 7135?
Полноценный, 2.8A
BestM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 23:34 Автор темы   363
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
дядюшка_зуэ, Про эту прошивку есть другая тема. Я ее ставил только в фонарь Sofric. Сегодня у него спросил - нет такого бага и все работает хорошо.
Старый 22.11.2014, 00:25   364
дядюшка_зуэ
животное опасно
так однозначно дело не в прошивке
а в схемотехнике
детальки у всех разные и способности тоже
у меня во втором драйвера на минимуме стробил
несколько раз все детали сдувал проверял поэлеменно
все исправно собереш стробит
на прошивку даже и не думал
тут такое дело или работает или не работает
а если у всех работает, а утебя не так как нужно
значит кривая сборка
правда тиню все равно местами махнул с исправной платы на всякий случай
тогда оказалось в измерительной цепочке было дело
толи конденсатор подсел толи пропаяно было плохо
измерить не чем поэтому и гадания
так и меню маяка иногда работает иногда не работает
тоже схемотехника не могу пока понять что именно
опять же мимо темык сожалению
Старый 04.12.2014, 23:27   365
BestM
Проблему решил, оказалось, контакт отвалился..
Резал и перемычки делал как на фото, отвалился контакт, вот и глючил драйверок.. Сразу не думал, что дело в пайке, т.к. фонарик работал, не глючил и не падал, а затем просто отвалились режимы..
Tamagotchi (04.12.2014)
Старый 05.12.2014, 01:31   366
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:35
Сказал(а) спасибо: 2260
Tamagotchi не подскажете где ошибка?
+ кучка
Старый 05.12.2014, 10:50 Автор темы   367
Tamagotchi
Garrik, Я никогда сам не переделывал драйвер на 1.4А, только на 2.8А.
Старый 05.12.2014, 13:41   368
Garrik
Аватар для Garrik
А не может быть такого из-за неправильно прописанных фузов? Ставил так
Старый 05.12.2014, 13:43 Автор темы   369
Tamagotchi
Ставил так
Я вроде как правильные там указал. Почему если Вы сделали именно так они должны оказаться не правильными?
Старый 05.12.2014, 13:56   370
Garrik
Аватар для Garrik
Я к тому что может не эти надо было прописывать, вдруг я напутал чего...
Старый 05.12.2014, 14:05 Автор темы   371
Tamagotchi
Garrik, Таких проблем из-за фусов быть не должно.
Garrik (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 14:10   372
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Garrik, а что не так? если есть 350 и 1400 то правильно разрезали. 60мА ШИМ, 350 - одна штука АМС7135.
Tamagotchi, таймер для сброса максимального режима в средний не прикручивали в прошивке?
Старый 05.12.2014, 14:10 Автор темы   373
Tamagotchi
нет
Старый 05.12.2014, 14:23   374
дядюшка_зуэ
животное опасно
по времени прикольно?
может тогда программируемое время сброса
типа рампнига этого времени
оно какбы и не надо в порядке бреда
Старый 05.12.2014, 14:23   375
Garrik
Аватар для Garrik
что не так?
Не так 60 мА в слабом режиме, а также 350 мА в среднем при отсутствии перемычки на третьей ноге.
Я ж писал что у меня в конвое стоит "лотерейный" драйвер от Tamagotchi. Так вот с ним как положено, 90-700-2800 мА.
Соответственно здесь должно было быть 90-700-1400 мА вместо 60-350-1400 мА
Старый 05.12.2014, 14:24 Автор темы   376
Tamagotchi
60-350-1400 мА
лучше, чем
90-700-1400 мА
Старый 05.12.2014, 14:29   377
дядюшка_зуэ
животное опасно
60-350-1400 мА лучше, чем
да лучше
делал так одному товарищю
ему не понравилось
попросил переделать на 700
мотивируя тем что незаметна разница между минимумом и средним
а мне нравится
меньше потребление при том что света достаточно
Старый 05.12.2014, 14:29   378
MSS
Аватар для MSS
у вас управление только одной 7135 (5я нога) - поэтому и 350ма. Для 700мА нужно чтоб их было 2шт. Тогда и минимальный поднимется.
Tamagotchi (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 14:34   379
дядюшка_зуэ
животное опасно
так а потерпевший утверждает что резал так
Старый 05.12.2014, 14:48   380
Garrik
Аватар для Garrik
То есть за средний отвечает 5-я нога и 350 мА из-за отсутствия второй АМС7135 на обратной стороне драйвера?
А слабый режим какой ногой задаётся? Если так же пятой, то и ток при двух стабах поднимется до 120 мА
Время генерации страницы 0.13496 секунды с 16 запросами
