423623
837
28
361
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Да, вход в рампинг работает.
1. Вхожу в рампинг, настраиваю. 2. выход по 1 кк. 3. Светит после этого ярко. 4. делаю 3 кк и ничего, светит как светил в п.3. драйвер с фаста такой https://www.fasttech.com/pr... |
362
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
363
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
ух ты уже такие драйвера в ходу
эта прошивка последняя версия от 18.12 правленая у меня все работает мунлайт есть интересно что в данном случае за беда |
364
Емкости перебирал 4-5-6-8-10 мФ, не помогло.
Пробовал и без них, тож не помогло. Фьюзы шью как у Автора на его страничке. Причем такое на всех 3 перешитых драйверах. Ну и ладно, главное функционал расширен, режимы мне нравятся, впрочем как и мигалки.
365
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
TwinTwin, на драйвере перемычки паяли? Данная проблема похожа на неправильные значения фьюзов контроллера. Рекомендую поменять фьюзы на High=0xFD, Low=0x71. Попробуйте мою прошивку из этого поста, версию с памятью.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
MSS (18.03.2015)
366
животное опасно
с этого поста прошивки без памяти первая так вообще без скрытого мунлайта в ней он в основной линейке режимов
уточняю свои высказывания про то что не запоминало мунлайт все прекрасно работает проблема была в том что драйвер висел на проводах на програматоре и это вносило искажения в работу собрал трипл с этим драйвером и прошивкой все просто прелесно функционирует |
367
TwinTwin, Да, сначала попробуйте какую либо готовую прошивку, если с ней все нормально разбирайтесь со своей.
368
Ок, завтра поэкспериментирую.
Если зайти в рампинг, сохранить состояние, фонарь запоминает. Выключаю жду время, включаю он включается в том запомненом состоянии. Тройной клик не пашет. Руки кривоваты походу.
369
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
371
Есть вопрос.
На диод можно подать в максимуме 700 мА В программе оставляю в строке режимов - 2 #define MAX_MODES 2 // от 0 до 3 получаем 4 режима По 1 АМС сажу на 2 и 5 ногу. #define SetMod0() Mod0175 #define SetMod1() Mod0350 #define SetMod2() Mod1050 В итоге Остается 3 режима Шим-175, 350, 700. Все верно, или еще нужно что то подправить? |
372
животное опасно
мне иногда даже кажется что мунлайт действительно тяжеловато включить эти три клика нужно делать както очень быстро чтоли и то не всегда получается но все же работает
на стенде в разборе с отдельной кнопкой включалось четче, а в фонаре в сборе уже не так нужно привыкать притом что остальные комбинации как бы не требуют такой моторики тот строб что на пяти кликах велосипедный частый с паузами последний клик даже можно немного задержать и он все равно срабатывает причем точно он, а не индикация и не слоупульс с мунлайтом такой фокус не проходит хотя этот интерфейс гоняю не так уж и долго мне даже больше нравится когда мунлайт в линейке и первый если б было пять режимов первый мунлайт 20 350 1050 2800 в случае с четырьмя не хочется жертвовать одним из режимов чтобы ставить на его место мунлайт потому что получается большой провал хотя так как оно есть с скрытым тоже отлично все |
373
животное опасно
если можно оставить на 5-й один на 2-ой два и Код:
#define SetMod0() Mod0175 #define SetMod1() Mod0350 #define SetMod2() Mod0700 |
374
ну можно ведь пересобрать и на 5
у меня на около 6 штук фонарей - мунлайт на 2 клика, на 3 - индикация заряда. нет проблем, и то и другое четко включается (и с конденсатором и без) насколько помню, проблемы с переключением были только в одном драйвере, где конденсатор по питанию оказался 1мкф всего |
375
Потому что в моем случае 2 стаба надо, а не 3,
места мало и 3 еле входят. |
376
животное опасно
тогда может и проблема выхода из мунлайта в максимум перестанет иметь место быть тут ведь основной принцип такой что для маленьких фонарей хорошо когда мунлайт в линейке, а для тех что побольше когда есть, но скрыт пока только уравниловка получается скрыт для всех |
377
378
животное опасно
379
380
животное опасно
