Просмотров в теме 548637   Ответов в теме 543   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 3
Старый 04.02.2016, 15:06   361
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:58
Сказал(а) спасибо: 686
По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы (реальная емкость). Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Starik :
Вывод: аккумулятор имеет погрешность 10,08% от заявленной ёмкости в меньшую сторону.
А вы уверены, что это погрешность аккумулятора, а не вашего зарядника?
Прежде чем что-то измерять, надо как минимум представлять себе точность измерительного инструмента.
Старый 08.02.2016, 10:32   362
Starik
Аватар для Starik
Последняя активность: 14.02.2016 19:35
1. надо внимательно читать даташиты на конкретные аккумуляторы.
2. какая погрешность измерений у летучей рыбы?
1. С внимательным чтением даташитов проблемы у меня. Не знаю языка.
2. На форумах говорят, что по сравнению с imax b6 примерно 20-60 mAh в разные стороны.
Starik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 10:38   363
Starik
Аватар для Starik
Другого к сожалению нет. Сравнивать не с чем.
Старый 08.02.2016, 11:17   364
krax
Аватар для krax
Ну а смысл тогда этим заниматься? Это как совать под мышку комнатный термометр с точностью плюс-минус три градуса. Температуру-то он покажет, но толку от таких показаний.
Зарядка - это не измерительный инструмент. Показометр там только для маркетинга, и его точностью разработчики совершенно не заморачивались. Вы хотя бы при разряде замеряли, а то тут, бывает, пишут сколько залили и делают выводы из этого глубокомысленные.
Старый 08.02.2016, 11:32   365
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
тогда смотреть цифры. разряд до 2.5В
у хорошего аймакса погрешность около 1%. когда все правильно сделано.
когда неправильно, или не повезло - 5-10% легко.
в общем не надо делать выводы на пустом месте.
Старый 08.02.2016, 14:43   366
Starik
Аватар для Starik
Вас понял. Исправлюсь.
Старый 28.05.2016, 01:35   367
wasya83
Последняя активность: Вчера 02:10
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
А есть ли отдельное обсуждение про быструю зарядку 18650 аккумуляторов? Можно ли заряжать током 2 ампера или даже 4 ампера?
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 06:23   368
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Здесь нечего обсуждать, на каждый элемент есть даташит, где указан максимальный ток заряда!
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 10:26   369
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Считается нормой заряжать током не больше 1С, т.е. если емкость банки 3Ач, ток зарядки 3А. Есть есть мощное импульсное ЗУ, почему нет?
Как сказывается на ресурсе заряд большей силой тока не читал.
Еще вариант заряжать без стадии постоянного напряжения, просто до напряжения отсечки, будет быстро, но около 70% емкости.
obivatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 19:21   370
norco125
Последняя активность: 25.11.2019 01:15
Ребят, скажите пожалуйста новичку в чем разница между аккумами NCR18650 , NCR18650B , NCR18650BE.. емкостью 3400 Ман
norco125 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 22:24   371
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от norco125 :
Panasonic NCR18650A имеют ёмкость 3100 мАч
Panasonic NCR18650BE имеют ёмкость 3200 мАч
Panasonic NCR18650B имеют ёмкость 3400 мАч
Об остальных - поищите в Google...
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 22:55   372
obivatel
http://industrial.panasonic...
http://www.batteryspace.com...
И так дальше. Можно смотреть на сайте Панасоника: https://eu.industrial.panas...
Выбираем банку, внизу жмем Catalog, видим даташит.
Как видим, первая разница, что не все они аж 3400мАч, а 3000, 3400 и 3200 соответственно (18650BE в каталоге нет).
Если посмотреть другие банки, например Е, вылазит второе отличие - перечисленные тобой банки дают свою емкость при отсечке 2,5В. Типичная отсечка других фонарей банок 2,75В.
Фонарь с линейным драйвером (7135) начнет мигать при 2,7В, т.е. не израсходовав всю емкость аккумулятора.
Советую начать с FAQ. Как работает фонарь на 1*18650
Емкости аккумов удобно смотреть здесь: http://lygte-info.dk/review...
а наглядно сравнивать здесь: http://lygte-info.dk/review...
Получается, что кроме Апанасов 18650B есть другие не менее емкие акумы, например Samsung INR18650-35E, а то и еще емче - INR18650-35E.
У меня в хозяйстве есть пара 18650B, но если бы брал банки сейчас, присмотрелся бы LG E1, правда нужно зарядное, которое заряжает до 4,35В, например liitokala 100. E1 - отличные банки по $5.
Старый 31.05.2016, 08:45   373
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
А в чём отличие Samsung INR18650-35E от INR18650-35E?
Старый 31.05.2016, 11:04   374
obivatel
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Имел ввиду 32E в первом случае.
ampermetr (31.05.2016)
Старый 01.06.2016, 06:23   375
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Самая высокая емкость у Panasonic NCR18650G - 3600 mAh, номинальная 3550 мА!
Старый 01.06.2016, 09:16   376
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
А Keeppower и это научился подделывать?.. Святые угодники...
Старый 01.06.2016, 10:16   377
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Которых нет в свободной продаже.
Старый 01.06.2016, 15:24   378
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
На них очень высокий спрос, поэтому в розницу пока не доходят!
Старый 01.06.2016, 16:50   379
Waryag
Аватар для Waryag
Только вот "пока" затянулось на несколько лет, за которые в продаже появились аккумы с незначительно меньшей емкостью в тепличных условиях и ощутимо лучшими по остальным параметрам.
Старый 11.06.2016, 03:08   380
yolopuki
Аватар для yolopuki
Последняя активность: 12.06.2016 20:31
Party Re: Литиевые аккумуляторы (реальная емкость). Часть 2.
если мултиметром 3.5 3.6v показыет что значит спор открывать?;/
yolopuki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14648 секунды с 16 запросами
