150366
464
35
362
Что то мне совсем не везет с этим фонарем. Диодов так и нет, а вместо звезд под xhp50 прод прислал звезды под xhp70
![]() Похоже теперь точно хмели буду ставить. Никто не видел, может где есть бимшоты дедомленных хмелей в роше? |
363
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
364
365
366
367
368
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
я свой выбил по тихоньку шестигранником и молотком со стороны диодов (по бронзовомй кольцу стучал)
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
370
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
371
Да.
Диоды еще не пришли и если они внезапно придут другая проблема - звезды под xhp70 по ошибке прислали Надеюсь вышлют правильные после НГ. В общем когда все, что надо соберется - попробую, а пока так.
372
Вот фотки ГБшного драйвера.
Мне кажется или так и есть? Возле белого провода (с минуса кнопки) припаяны резисторы R220, R150, R500. Одной стороной припаяны на минус, второй - на транзисторы. Всё это параллельно и подключено к светодиодам (L-). Получается МК EM78P143 MS10J (что оно вобще такое? ) управляет открытием этих трех транзисторов задавая режимы работы (яркость)?А силовая часть на SS54, 060N03L, MIC2196YM - повышающая часть драйвера, которая все время работает и режимы не ШИМятся? Назначение тогда R025 двух параллельно? Хотелось бы использовать этот драйвер для XHP50. На сколько может быть критично изменение нагрузки с 9 до 6 вольт? Нужно ли добавлять конденсаторы, которые не распаяны, или оно ничего не даст? Может кто в общем прокоментировать саму реализацию драйвера? Как мне кажется, не самый страшный вариант. Возможно его прокачать и оставить в роше?? UPD MIC2196 400kHz SO-8 Boost Control IC Нужно изменить делитель напряжения под меньшее напряжение. 2 FB Feedback (Input): Regulates FB to 1.245V [Исправлено: MSS, 11.02.2016 в 15:34] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
crea7or (18.02.2016), Tamagotchi (11.02.2016)
373
Вторая ножка MIC2196 у нас не совсем, как в даташит.
Она измеряет напряжение на (L-) А там оно будет изменяться в зависимости от того, сколько транзисторов открыто. Что за таракан SOT23-5 с маркировкой B47? На него завязано это напряжение и плюс резисторы (делитель похоже) R4, R5 и R0 (или PRO) в верхнем левом углу - подстройка? Что за V2M6 или V2MG ? |
374
MSS Силовой транзистор полностью открывается только с 4-х вольт... на трех его RDS(on) огромно. Этот драйвер просто кипятильником должен быть. Да и при 4.5В это 15mOm... жесть. Он сколько реально выдает на максимуме?
Надеюсь, там не стабилизатор напряжения. |
375
376
Где-то выше я уже давал замеры токов с БП (не на диодах).
Max mode – 4.3A Mid – 3A Low – 1.2A Заменить транзистор на хороший мне под силу. Это не разводить всю печатку и искать все детальки. я не очень хорошо разбираюсь в этом, тем более когда непонятные детальки ![]() Да. Три режима без ШИМ - три транзистора. |
377
378
Провел в начале испытание на старых диодах, не сгорело. Подключил XHP50. Работает. На низком напряжении питания не запускается на макс (ниже 3,4В) - пищит как стартующий двигатель.
Режимы - без ШИМ. Три транзистора - Макс (R150+R220+R500) Верхний и нижний - Средн (R220+ R500) Нижний - Мин (R500) Токи получились (в разрыве цепи светодиода) - макс около 2х ампер, средний около 1А, мин - около 350мА. Разгонять его - я так понимаю менять шунтирующие резисторы. Греется не очень сильно. Шотки самый горячий (больше 60 не удержать). [Исправлено: MSS, 11.02.2016 в 17:48] |
379
380
Степдаун? при перегреве? Потребляемый ток плавал при работе, но это могло быть от тонких проводов. Хотя может и Шотки тоже виновен.
Сегодня все было собрано на самых тонких проводках. Ниже 3,3В - драйвер сигнализирует миганием низкий заряд. При 3,4В - включается на макс. режим со звуком запускающегося генератора/двигателя. Ну такой нарастающий писк... пуууууууэээээ Так вот, при 3,4В если включить на максе - он через пару сек скидывает яркость, но это не переключение режимов - если нажать кнопку - он выключается. Если при 3,4В - его успеть в первые пару секунд переключить - то на среднем и мин режиме - он работает. От 4-4,2В - работает во всех режимах нормально с запоминанием последнего режима. Завтра попробую шунт заменить. И на разном напряжении по запускать. Конец смены у меня
