231188
449
17
361
Сказал(а) спасибо: 431
Можно.
362
tir84, Да.
363
Регистрация: 28.09.2014 Последняя активность: 02.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Ок.
364
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Если поставить DB2W31900L (Vf 0.49V Ir 200uA If 3А) он лучше впишется по параметрам, чем PMEG1020 (Vf 0.46V Ir 3000 uA If 2А)? У панасоника немного больше падание напряжения, но меньше обратный ток, какой параметр является приоритетным? Попробую поискать еще диоды у ST, смотрю DB2W31900L стоят даже в драйвере XHP50, я так понимаю это самый актуальный компонент на данный момент.
[Исправлено: Reyden, 19.05.2015 в 05:36] |
365
Reyden, Да, ставьте. С ним при перегреве не будет пропадать светляк.
366
Собрал, путь отладки оказался тернистым как всегда. При подачи питания СИД мигает 3 раза, а затем без остановки около 75 раз, не получается зайти в инженерное меню, вообще никак не реагирует, а так же не включается светляк удержанием из выключенного режима, с чем это может быть связано? Изначально СИД отмигивал 3-2 как по инструкции, но основной светодиод не реагировал на кнопку. Достаточно долго перепаивал детали т.к думал это из-за отсутствия контакта.
В остальном все прекрасно работает, режимы переключаются, работает блокировка, маяк и т.д. это мой первый драйвер! Очень понравился. [Исправлено: Reyden, 19.06.2015 в 02:31] |
367
Выставил больший ток (1.6А) светодиода, думаю из-за этого не был виден светляк. Сделал отключение питания, включил и все время держал кнопку, пока не прошли пара десятков миганий и СИД наконец остановился и еще моргнул 6 раз. Настроил функционал меню, теперь все корректно отображается после отключения питания. Все как по маслу!
368
Reyden, У Вас в МК был какой-то мусор в EEPROM. Выход или стереть его программатором или войти в настройки дождавшись завершения морганий, настроить все значения и выйти. В новых версиях это будет учтено.
Reyden (19.06.2015)
369
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
заметил особенность работы драйвера о которой следует упомянуть хотя может такое и обсуждалось, не помню
установлен в налобник скилхант стоит в кладовке там же и используется зачастую настроен маяк индикатором просто выключается не блокируется нет необходимости так удобнее всегда можно оперативно включить заряжаю по необходимости перед отпуском уже мигал двойным маяком и один миг на индикации так получилось что не знал на сколько поеду, но зарядить не зарядил вернулся через 20 дней начал включать не включается очень слабо отмаргивает серию на старте и все достал аккумулятор померял 2,2В очень удивился все время расчитывал что там защита от переразряда до 3В в крайнем случае до 2,5В оказалось в выключенном состоянии не работает до такого уровня батарейки не довожу поставил сразу на зарядку, а фонарь другой аккумулятор проверить все ли в порядке с драйвером с ним все нормально, работает вроде упоминалось что фузами можно настроить потребление, но там по теме было варианты, чтобы не накрутить лишнего шил всегда из батника в прошивкой последняя версия 3.0 fuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xDF точно не уверен в них ли в данном случае дело, может так и должно быть просто нужно следить или блокировать как бы силовые в этом плане проще выключил и не переживаеш параллельно в постоянном использовании конвой с точно таким же аккумулятором самсунг 2200 зеленый из ноутбука в этот же самый период было 2 мига по индикации даже не мерял сколько по факту с ним же поехал в отпуск там пользовался, вернулся подсвечиваю играюсь, до сих пор не заряжал все те же 2 мига два месяца уже прошло и еще наверное полгода заряжать не прийдется, а скилхант уже подсел после зарядки хоть и совсем не использовался ну это такое чего бы хотелось по результатам эксплуатации чтобы была возможность настроить например в меню включить выключить пункт добавления мунлайта в линейку, когда опускаешся на длинных не до минимума, а до мунлайта и поднимаешся на коротких и обратно или выключить чтобы штатно только до минимума кому не нужно хотя это так даже не знаю зачем просто хочется чтобы было ну и рампинг мунлайта, хотя он в платных версиях есть вцелом все устраивает очень удобное адаптивное управление с полезными добавлениями ни в какое сравнение с зеброй нельзя ставить, ту продал с трудом вздохнул спокойно и забыл как страшный сон |
370
Драйвер сможет работать от 5V (usb)? Ток нагрузки до 1А.
[Исправлено: Reyden, 17.07.2015 в 22:53] |
371
372
С чем может быть связано повышение освещенности при постоянной температуре в максимальном режиме (730mA)? Настраиваемый уровень ТК отключен. Делали тест фонаря, измерялась температура теплоотвода под светодиодом и количество люкс. С 40мин. (1.2
по 50 теста, скачек с 1735 до 1745 люкс. Начиная со 2 часа (1.30) и по 2.10 опять поднялась 1693 - 1715 люкс. Видео в теме по ссылке.Допускается изменение тока самим драйвером? Или это влияют другие схемы на плате.. Температура кристалла светодиода около 100С в максимальном режиме, считается в приделах приделах нормы для фонарей? https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 11.09.2015 в 19:01] |
373
Версия 3.1
Добавлен рампинг светляка. Спасибо надо сказать Mihalich, который умудрился поломать печатку у своего фонаря и я под это дело модифицировал прошивку.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Maksym (10.11.2015), MSS (09.05.2016), Nimnul (12.11.2015), Reyden (18.11.2015), дядюшка_зуэ (10.11.2015)
374
Оуу, проект развивается - я думал уже давно все. Надо перешиваться :-). Спасибо за развитие.
375
животное опасно
Спасибо нужно пробовать, давно ждал, плохо что тиню нужно сдувать чтобы перешить по другому почему то не получается.
376
377
животное опасно
378
дядюшка_зуэ, вход в рампинг 4 к.к из меню.
379
животное опасно
Tamagotchi, понял, для начала нужно зашиться
380
Эх, а по опыту прошивки для линейника рампинг мунлайта нужен не так уж и редко (иногда нужен совсем мунлайт, а иногда и чуток ярче) и лучше бы чтобы его можно было настраивать из основного режима, а не из меню. Т.е. по тем же 4 кликам, но из основного режима работы.
