Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 385315   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 6
Старый 15.04.2016, 12:21   361
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер? (Часть 2)
Да и как-то странно летят конденсаторы. Вот что-то - а керамики еще ни одной не вылетело. У Квазла керамика жарится годами за сотню градусов, платы уже черненькие - а все работает.
Танталов я чуток пожег . Но керамика...
Старый 15.04.2016, 14:20   362
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
выгорают одни и теже кондеры
C1206 22mkF 10% 25V X5R GRM31CR61E226KE15L MURATA
я их 12шт взял, вот везде они и стоят.
Tamagotchi, все это так. Но пока на том, что есть и делаю. Хотя кондеры нужно было брать крупнее.
Опыт, это такая ценная штука, которая прямо пропорциональна спаленному и угробленному)))
Запаял обратно пару Шоттки, поставил другие кондеры 8шт по 8,7мкФ.
Они чуть тоньше тех, что были. Там бы индуктивность побольше поставить, но она не потянет тогда нужный ток.
15Вт, прогревается ухх быстро.
Алюминиевая звезда для такого диода говно еще то. От нагрева даже поплыла центрирующая шайба на диоде
Ограничил сейчас термоконтролем верхний порог. Стоит на столе - прогрелся и светит. Ничего не вылетает и не дымит)))
Теперь можно взяться за переделку попки. Выточили мне туда латунную заглушку. Напаяю на нее пружинку и буду задавливать.
В общем, пайка там не так, чтоб совсем ужасная, то вы моих школьный плат рисованных лаком не видели...
ЛУТом я не думаю, что смогу лучше сделать, тем более с такой плотной компоновкой
Это оно на фотках такое страшное. В реальности там почти ничего не видно. Я даже не знаю, как получается это все припаивать
[Исправлено: MSS, 15.04.2016 в 14:21]
Старый 15.04.2016, 14:34   363
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
У меня подобные драйверы один входной и 2-4 выходных. Дроссель 3232. Никогда кондеры не выходили из строя. Что-то не то там у Вас.
Старый 15.04.2016, 16:09   364
Maksym
Может пересортица? И не те кондеры выдали?
Старый 15.04.2016, 16:26   365
MSS
Аватар для MSS
Та хренегознает
В роше170 работают при прочих равных на 12шт*10мкФ того же размера (2.2мкГн)
в роше ф6 - тоже работают 8*8,7мкФ но чуть меньшие по размеру (3,3мкГн).
Единственное где они не вылетели - был куруй, но там вылетел 100мкФ. Но и индуктивность там в два раза больше - 6,8мкГн. Оно не так долбит током. Я туда заказал IHLP5050 5R6 FDER наверно как буду переделывать и там кондеры поменяю. А то Шоттки осталось совсем мало. Попробую его на ХНР35...
Задавил в торец бронзу с напаянной пружинкой (типа народная от Саймона). Драйвер рад и счастлив. 20 мигов из 20 при отображении мощности батареи (было 11 из 20). Анодирование ножиком сошкрябал.
ID:	165617 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 15.04.2016 в 16:37]
Старый 15.04.2016, 20:08   366
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Да, да, странно, странно. У меня в индигах кондеры не пробивались никогда. Вот здесь, например, https://forum.fonarevka.ru/... они тепленькие, но пашут и еще просят. Кстати у меня там ватт 20 и все путем. Возможно Вам втюхали на меньшее напряжение?
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 20:33   367
MSS
Аватар для MSS
Может им ещё и номинала по ёмкости не хватило.?
По расчету на 3.3мкГн 78мкФ. Я в последнем поставил 2х22мкФ и один сгорел. Щас там почти норма.
Старый 15.04.2016, 20:58   368
MSS
Аватар для MSS
Вот тут ещё вопрос. Дрожит яркость подозревают, что при переходе с прерывного в непрерывный режим работы. Тоесть яркость ниже средней. Дрожит как будто там синусоида с видимой глазом частотой.
На младшем и среднем режимах и Максе ничего не дрожит. Может не хватать входной ёмкости (25 мкФ поставил прямо на ножке МК других небыло). Демпфирующая цепочка на вход/выход дросселя 20Ом 15нФ распаяна.
Может глупые вопросы задаю, но я пока ещё не разбираюсь сам в этой штуке.
Или это просто нужно в красном инженерном меню покрутить и сохранить параметры?
Покрутил минуты две рампинг среднего режима и все. Не могу опять поймать это мерцание. Походу после перестановки аккума опять будет мерцать. А пока он высчитал свои параметры
[Исправлено: MSS, 15.04.2016 в 21:03]
Старый 19.04.2016, 17:27 Автор темы   369
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Переделал звезду от ХМЛ под 12В ХНР50, как тут Инферион говорил.
У меня проводок замыкает площадки, а у тебя какие-то странные перемычки через саму подложку, тогда как на корпусе фонаря - минус, да ещё и в обход шунта.
Не выдержал конденсатор на выходе, пробило и в итоге утянуло оба Шоттки... печалька, нужно скоро еще будет их заказывать. Не тянет он 15Вт в таком виде.
А температурный режим у этого кондёра точно соблюдался? Диод его не подогревал до состояния кипятка? В импульсе ток до 10A, а второй кондёр разгружен из-за не оптимальной разводки (тонкие длинные дороги к нему идут). Вот более нагруженный и сдох, скорее всего от перегрева.
Выходные кондёры она не разгрузит, а вот тепловыделения из-за возросшего сопротивления обмотки - добавит.
У меня один кондёр на выходе расплавился как-то раз. Но это было в 120W, где стояло 4 1206 кондёра, вроде. Правда, там MCPCB и отличные условия охлаждения. Я его тогда перепаять так и не смог. Раскрошил и рядом напаял новый.
Если один раз покрутил - дальше оно всё равно само более тонко подстраивается во время работы. Если не может и начинает барахлить - или номиналы в схеме не оптимальны (залезли за диапазон настроек), или можно ещё другую версию программы попробовать. У них у всех разные способы этой калибрповки и перехода между режимами. Одни в чём-то одном более удачные. другие в чём-то другом. Более-менее без компромиссный вариант аж в 5.4 версии, которой даже в метеоре нет (у 5.4 и распиновка МК другая, это финальная версия индиги). Там как и в 5.3 жестко задан ток перехода между режимами и ОС работает ещё в прерывистом режиме. Но из-за альтернативной распиновки качество работы ОС в области малых токов гораздо выше (и качество калибровки, соответственно). А дальше я уже отказался от этой концепции. Как минимум просится более подходящий для таких задач ATtiny841 и нормальный RGB светик с общим катодом. В нём и UART есть (аж две штуки), ШИМ ремапится как и АЦП на все пины, и в том же корпусе пинов больше.
[Исправлено: INFERION, 19.04.2016 в 17:32]
Старый 20.04.2016, 08:39   370
MSS
Аватар для MSS
Это обычная алю звезда от ХМЛ. Там слой диэлектрика под медными дорожками. Прямого теплового контакта там нет. Чтоб не лепить еще и провод, я использовал как проводник среднюю дорожку. Корпус она не касается понятное дело.
Думаю ему там писец, в корпусе. Скорей всего от тонких дорожек ко второму и пострадал тот, что сразу возле диодов. Когда их там 4шт они нормально сейчас себя чувствуют.
Диоды и дроссель его жарят хорошо. Естественно, пальцем в собранном виде я его потрогать не могу. На воздухе - кондеры были не очень горячими. Шоттки конечно очень. Лучшее, что пришло в голову - завести под МК полигон, чтоб он быстрее реагировал на рост температуры дросселя.
Разводка лучше, чем я собрал мне в голову не пришла. Слишком мало места, много деталей и нужно хоть какую-то медь оставить под диодами и от дросселя к транзистору. А то там и дорожки выгорать будут тонкие.
Печатка у меня с односторонним монтажем...
по калькулятору там пульсации чуть меньше будут.
Это я уже понял. Перебирать версии - это МК на свалку. Я попробовал своим доктором полечить - не стираются. Так что версия у меня 5.2. А вот доктора вашего нужно попробовать собрать. Но пока не горит.
Вот печатка, куда тут что подвинуть было? Только на обратный слой... только я его не совмещу друг с другом в таких размерах
[Исправлено: MSS, 20.04.2016 в 08:43]
Старый 20.04.2016, 10:01   371
Tamagotchi
Да прошей же уже в стандартного доктора прошивку, что я советовал!
Старый 20.04.2016, 10:06   372
MSS
Аватар для MSS
вот ей и не стирается
Старый 20.04.2016, 10:07   373
Tamagotchi
Хм... странно.
Старый 20.04.2016, 10:11   374
MSS
Аватар для MSS
диод не тухнет. ну то не так сильно нужно...
Старый 22.04.2016, 15:01 Автор темы   375
INFERION
Аватар для INFERION
А он хоть обвес в этой схеме тянет (100Ом нагрузки на SCI)? Ключ блокировать не забываешь при внутрисхемной прошивке? Способен ли он достаточно быстро зарядить ёмкости на плате? Свой восстановитель я за это время не раз дорабатывал, чтоб он стал достаточно мощным. На нём сейчас и электролит на 1200мкФ от материнки сидит, ибо в проводах питания столько проседает, что не удаётся успеть войти в режим высоковольтного программирования.
[Исправлено: INFERION, 22.04.2016 в 15:03]
Старый 22.04.2016, 15:14   376
MSS
Аватар для MSS
безпонятия
схемка Тамагочи сделана просто под МК без обвеса. Я голый МК туда подключал. тини13 лечились. с другой прошивкой 85 нет
[Исправлено: MSS, 22.04.2016 в 16:31]
Старый 29.04.2016, 12:55   377
MSS
Аватар для MSS
После замены дросселя и переноса 100мкФ емкости стал олвить такой глюк - фонарь включается, но не выключается. При этом думает, что при нажатии кнопки идет удержание и меняет яркость.
Шумы по питанию и делать новую печатку с учетом емкости по питанию поближе к МК?
Глюк не уходит после откручивания батарей. Только если зайти в зеленое меню при включении и сбросить все.
Старый 29.04.2016, 19:32 Автор темы   378
INFERION
Аватар для INFERION
Ну так если кнопка глючит, значит же с этой цепью проблемы? Ты мог, к примеру, подпалить RESET доктором. У меня такое случалось, если криворуко подключать питание во время прошивки. Или насрать где-нибудь флюсом, проводящим ток. Или кнопка с водой внутри. Проверь напряжение на кнопке, убедись что утечки именно в МК, и тогда как временную меру можешь прилепить внешнюю подтяжку килоом на 10 (между RESET и Vcc). У меня мой Роше так и работает, ибо в нём МК подпаленный уже...
Вообще странно, что оно будучи с "зажатой" кнопкой позволяет входить в меню, да ещё и включается после подачи питания (если кнопка на момент подачи питания зажата - само оно не включится, пока не отпустишь её и снова не нажмёшь). Плюс если утечка частичная, то оно не признает её за механические контакты кнопки и решит что это сигнал с зарядки - заработает белая анимация, фонарь при этом должен продолжать нормально управляться. Как-то так.
[Исправлено: INFERION, 29.04.2016 в 19:43]
Старый 01.07.2016, 11:11   379
SacredWarrior
АвторизированныЙ Новичёк
Аватар для SacredWarrior
Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
Какие параметры существующих Indigo и собственно их цена.
SacredWarrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 12:37   380
Maksym
См в поиске Meteor M43
Время генерации страницы 0.14897 секунды с 16 запросами
