233061
726
59
361
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
Ваши глаза - это ваше личное дело и вкусы. У других требования повыше, фуфлом светить им неинтересно. Цитата:
Ладно, вот вам прямая ссылка, http://www.osram.com/osram_... Вот серия чисто лампочек, без отражателя вообще (UV filter есть), HALOSTAR PRO берём модель HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35 Nominal wattage 60.00 W Nominal voltage 12.0 V Nominal luminous flux 1650 lm Color temperature 3000 K Rated luminous flux 1650 lm Color rendering index Ra 100 Это 27,5 лм/Вт. HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35, Nominal wattage 50.00 W Nominal voltage 12.0 V Nominal luminous flux 1180 lm Color temperature 3000 K Color rendering index Ra 100 Тут 23.6 лм/Вт. Теперь открываем серию HALOPIN Standard 60 тут нет, берём 40ю. Модель HALOPIN 40 W 120 V G9 Nominal wattage 40.00 W Nominal voltage 120 V Rated wattage 40.00 W Nominal luminous flux 490 lm Color temperature 2800 K Color rendering index Ra 100 Эта лампа даёт нам 12,25 лм/вт. Теперь делим 27.5 на 12,25, получаем разницу в 2,25 раз. Причём это бренд, но разные модели. Примерно то же будет при сравнении разных серий Philips /GE. Примеров фуфла с отдачей 6-10 лм/вт полно на любом строительном рынке/магазине. |
362
В любом случае, 120-220в галогенки по даташитам имеют срок службы 2000 часов, иногда меньше, а 12в - 2-4-6 тыс. часов, в зависимости от модели. Моделей 120-220в галогенок с сроком службы 4-6тыс. часов мне не попадалось. Факт : 12в лампы всегда будут служить дольше, при прочих равных, чем 120-220в модели. В тч. потому, что спираль там толще. [Исправлено: Evgeniy1, 24.01.2016 в 19:53] |
363
По нагреву нюанс в том, что для галоенки +200 С нормальный режим, а для диодов +100+110 на радиаторе это +120...+130 на диоде, что даёт быструю деградацию. Вот эта лампа не мерцает, но свет CRI 80, те. весьма посредственно, если сравнивать с галогенками. Osram 7W Parathom Pro MR16 50 CRI 82 и мерцание тотальное, 88% 7W Parathom Pro MR16 35 аналогично А вот лампы с отличным светом, Vivid 2700K MR16 (Gen1) Review Тут не только CRI = 95, но ещё и R9>90. При питании переменным током мерцают, по ссылке 1е поколение, сейчас уже выпускается 3е (намного больше КПД, столь же хороший спектр, меньше греются). При питании постоянным током 12в модели не мерцают вообще (для 1 и 2 поколений это неофициальная фича, инженеры фирмы подтвердили, что так можно. 3е поддерживает питание и постоянным и переменным официально, по даташиту), 120в модели пока что имеют 28-30% фликер по даташитам. Но, в любом случае, за отличный свет приходится платить КПД. |
364
Или уже всё есть в рознице ? Цитата:
Не-бренды, увы, делают всё то же самое, но хуже, в 1ю очередь хуже по диодам и долговечности драйверов. [Исправлено: Evgeniy1, 24.01.2016 в 20:05] |
365
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Вроде как есть.
https://www.fasttech.com/pr... Цитата:
http://ru.aliexpress.com/it... [Исправлено: Reyden, 24.01.2016 в 20:51] |
366
Сказал(а) спасибо: 145
Вы опять не поняли. Холодная спираль имеет очень низкое сопротивление. Соответственно пусковой ток может быть в разы больше чем в рабочем режиме. Блок питания не имеет 10-и кратный запас по мощности. Обычно только немного больше - процентов, ну, 10-15.
При старте напряжение просаживается и имитируется плавный пуск. У меня обычные с регулятором работали много больше, чем 1 год! На работе, в подсветке видеоголовки стояли 4 штуки 6,3 В. 50 Вт. Т.е. ещё круче, чем Ваши рекомендованные. Подключены последовательно в бортсеть 26 В. 400 А. Шинки в палец (большой) толщины. Нефига они и 1000 часов не отрабатывали. Всё строго по счётчикам наработки! Выгорали за милую душу! Где же примерчик галогенки с отдачей 25 Лм./Вт. Жду - не дождусь! |
367
Не заметил там выбор цветностей.
Nichia NVSL219AT и всё, выбрать 2700, 3000, 4000, 4500 К нельзя. (по даташиту вариантов ещё больше). Так внутри ж нонейм-барахло, поди. |
368
Если Вы не умеете читать - это ваши проблемы.
Похоже, отдельные граждане не только забанены в Гугле, но и не умеют читать. Я привёл пример ламп с 27,5 и 12.25 лм/Вт. На этом ответы на вопросы не умеющих гуглить и читать заканчиваю. |
369
Место для нормального драйвера предусмотрено. Светодиоды предположительно известно какие. По ссылке, что я скидывал, кажется лампа продается без электронных компонентов, чтобы не рисковать, все остальное можно купить у нас на месте. |
370
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
[Исправлено: VoronNew, 24.01.2016 в 21:51] |
371
Аплодисменты инженерам, сделавшим драйвера и диоды, которые могут работать в таких условиях. |
372
Зачем самоделки - понятно, хочется хорошо (или очень хорошо) и/или дёшево. Но тогда уже проще взят большой радиатор, налепить туда диоды, и забрать питание , нет ? Вопрос перегрева большой радиатор, при условии хорошей сборки, решает раз и навсегда. |
373
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Либо готовый светильник с Авито (они там постоянно поштучно находятся в категории торгового оборудования), и к нему придумывать рассеиватель. Либо отдельно приобрести лампы и ЭПРА (там же), патроны (у китайцев) и городить светильник самостоятельно. Для двуцокольных можно в качестве отправной точки использовать либо маленький прожектор с галогеновой лампой, либо тонкий алюминиевый лист. Такие конструкции встречаются у аквариумистов. Еще для ламп с цоколем G12 можно использовать плафон от светильника Мелоди из Икеи. Он большой, белый, и стандартный патрон G12 садится внутрь на место его обычного патрона. Для создания рассеянного света только потребуется закрыть "раструб" плафона чем-либо белым и непрозрачным (вклеить кругляш оргстекла или затянуть плотной тканью). По теме форума - какая-нибудь сборка на Ничиях. Если без затей - пара Метеоров. Цена все равно как у одной фирменной фотовспышки где-то будет. [Исправлено: Ходэн, 25.01.2016 в 06:36] |
374
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 25.11.2022 02:56
Пробую выбрать оптимальный путь переделки освещения:
1. Отказ от цоколя Е27-Е14. 2. Использование LED (экономия электроэнергии в сравнении другими технологиями). 3. Раздельная форма устройства освещения (вынос драйвера из лампы, нагрев). 4. По схемам включения, использование диммеров, температуре источников и т.д. у каждого свой вкус. 5. Отталкиваться в проектировании освещения лучше от цоколя GX53... Хотел бы узнать мнение участников форума по поводу использования GX53 или есть еще варианты? |
375
376
Пока нет... но все может быть...
))Хочу начать ремонт, собираю для себя информацию. Давно не следил за рынком. В свое время накупил экономок osram в весь дом, наверное партия хорошая, седьмой год светят и не сгорают ;-). Хочется новенького, вот и провожу изыскания. Купил ламп-конструкторов на Е27 поиграться, но чувствую скорее не то... |
377
Вот у меня к примеру диаметр светильников 3.5см, стоят галогенки 8 шт, маломощных led недостаточно, деваться некуда, придется что то изобретать самому. Цитата:
Можете посмотреть здесь примеры ламп/светильников http://nazarenko.dp****/g365... [Исправлено: Reyden, 25.01.2016 в 20:47] |
_yk_ (25.01.2016)
378
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 15.10.2025 23:18
Сказал(а) спасибо: 21
Кому нада немерцающие лампочки в сатурнстроймаркете такие щас продаются по 199р на е27: http://www.saturn.net/ Одну взял на пробу действительно не мерцают,проверяю на камеру телефона . Но единственно как то глаз немного режет свет этой лампочки.
Вообще почему так от некоторых ламп так,это есть рваный спектр дешевых светодиодов? |
379
380
Почти все лампы под Е14/27 с гладким белым корпусом-радиатором. |
