175054
785
33
361
закрыто
вариантов по сути два. 5000К и 4000K. Внутри каждого есть еще деление на два, есть поярче но поменьше Ra, есть наоборот, польльше Ra (80) но бин яркости чуть пониже. Все светодиоды с минимальным бином падения L1, другие не держим.
362
363
закрыто
нет в FL33 работает последовательный трипл - повышайка. Но смысл не в схемотехнике драйвера я в снижении общего потребления. По сравнению с CREE XP-G2 на равных токах от ампера разница переваливает за один ватт. Не огромная конечно экономия, но уже заметная. Ну и конечно регулю работая от одного аккумулятора чуть легче повышать напряжение до выходного.
Тут конечно напрашивается параллельный buck-boost, но что-то подходящее подобрать не удалось пока. Несинхронные схемы в таком варианте (обычно инвертирующие) работают отвартительно плохо. |
Tamagotchi (16.11.2013)
364
Т.е. на данный момент вообще нет смысла в Cree XP-G2 R5 Outdoor White 5000K RA70 ?
Ничия с таким же оттенком и чуть лучшей цветопередачей ещё и более эффективна? Стало быть надо брать Nichia 219B 5000K D280 L1 RA70-80 ?
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш [Исправлено: SloNicK, 16.11.2013 в 15:46] |
365
закрыто
не хочу навязывать собственное мнение, но для себя на данном этапе я остановился на 219B 5000К ra80. При чем не только в фонаре EDC, но и в очень прикладных задачах, в частности освещение аквариума, где очень сложно подобрать такой свет, который не акцентирует зелень в воде и при этом не желтит, чем грешили все CREE.
У других фонаревщиков может быть иное мнение на сей счет. Некоторое кол-во 334x модулей с 219B были изготовлены для фонаревщиков в том числе, но отзывов я не видел. [Исправлено: lux-rc.com, 16.11.2013 в 15:51] |
SloNicK (16.11.2013)
366
Я вот разницы между Ra70 и Ra80 скорее всего вообще не замечу думается...
А как с оптикой? Под XP-G2 заказана Narrow Frosted. Для Nichia надо что-то менять, чтобы получить то же светораспределение? |
367
закрыто
ничья - плоская, с оптикой разработанной для "высоких" XP-E первой серии (я имею в виду CARCLO 10507) ничья чуть промахивается мимо рассчетного фокуса и в результате светит чуть шире. Но разница не настолько заметна, нужно присматриваться или измерять на стенде. Так что по большому счету каких-то специальных особенностей при выборе оптики для нее нет. Прекрасно работает с прозрачной 10507, цветовых и геометрических артефектов меньше, чем с CREE XP-G2 (вероятно как результат незначительной "разфокусировки")
Кстати, из-за различний в высоте установки кристалла над поверхностью платы (даже XP-G2 в этом отличается от XP-G) у FB1 пришлось городить механику настройки фокусного расстояния. У меня есть мысль сделать что-то подобное с FL33 в некотором будущем. [Исправлено: lux-rc.com, 16.11.2013 в 16:03] |
368
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Так на сегодня можно заказать D280 L1? Просто 4 месяца назад писали что сейчас максимум есть D240 L1
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
у меня были два таких модуля! в лирику впадать не буду, но однозначно по цветопередаче именно 5000 мне оч понравились! если будет возможность то куплю 361 модули тоже на них!
370
закрыто
371
372
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
ИМХО взять clear по умолчанию и допом взять frosted. Что я надеюсь и получить. Дома поиграюсь. Оптика должна стоить копейки (в теории).
FL33, спички, телефон. |
373
374
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
lux-rc.com, у Вас дополнительная оптика в какую цену будет? Традиционные $300 439 вечнодеревянных?
закрыто
Мы ни кого не вводим в заблуждение. Совместимое стекло можно купить в flashlightlens.com (UCL, 24мм). Когда-то мы испльзовали UCL поэтому корпус рассчитан на размры как у flashlightlens.com. В последствии из-за проблем с антибликовым покрытием у UCL от них пришлось отказаться. Оптику CARCLO обычно покупают в ledsupply.com. По поводy доставки из этих магазов ничего сказать не могу. [Исправлено: lux-rc.com, 17.11.2013 в 00:04] |
376
закрыто
распечатал новую катушку Nichia 219B.
На катушке написано S1662810sw507D260L1Rnn0001 Собрал в фонарь №1. №2 - CREE XP-G2 3С R5. Оптика в обоих случаях одинаковая - 10507. Цветовая температура 5000К. Параметры съемки - баланс белого DIRECT SUNLIGHT 0,0 (Nikon D60), VIVID COLORS (ставил видид сознательно, субъективно вивид точнее передает цветовые отличия в условиях ночной съемки). Первый кадр - CREE. Второй - Nichia. В корридоре дейсвительно все в бежевых тонах, белая только арка. В общем и присматриваться не нужно, Nichia c 10507 светит однозначно шире. Точнее центральное пятно если можно так сказать визуально такое же (26 градусов), но у Nichia имеется заметная переферийная засветка, которая напрочь отсутсвует у CREE. В итоге с Nichia нет эффекта "тунеля", картинка воспринимается легче. Что касатеся цветопередачи, тут даже комментировать нечего. Зеленые стены и зеленый паркет - это так далеко от реального цвета того и другого. ЗЫ. С Nichia я бы оставил Narrow Clear, фростет ей как бы и ни к чему [Исправлено: lux-rc.com, 17.11.2013 в 03:02] |
377
Сказал(а) спасибо: 431
Аднака вот тебе и 5000К. Мда... Одна беда - нет ничиек в рознице.
378
Почти не ждун
Ну и "фубл*" этот ваш XP-G2 рядом с ничией... Субъективно температура ничии не холоднее 4000k кажется, настоящие 4000k видимо к 3200k приближаются?
что обозначает? Раньше были вполне человеческие R70 и R8000, а здесь вперемешку что попало насыпали? [Исправлено: molvinec, 17.11.2013 в 03:04] |
379
закрыто
380
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
Правильно понимаю, что сейчас доступны оба варианта?:
- Nichia 219B 5000K D280 L1 RA80 - Nichia 219B 4000K D280 L1 RA80 Или при RA80 есть в наличии только варианты с меньшей яркостью? |
