Просмотров в теме 210251   Ответов в теме 660   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 2
Старый 13.04.2013, 21:47 Автор темы   361
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
А я уже нашел контроллер зарядника на 4,35 В. Надо бы заказать да собрать и переползать с саньйо на лыжи. Мля, опять новые зарядники походные делать .
Maksym вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 10:10   362
solid
Последняя активность: 27.09.2017 15:21
Сказал(а) спасибо: 5
Приветствую всех. Есть вопрос.
Подскажите аккумуляторы 18650 для корпусов с Fastech. Нужно соорудить источник питания на 18V для вставки в стандартный батарейный корпус от шуруповерта. Присмотрел вариант на Fasttech:
http://www.fasttech.com/pro...
Кто-нибудь заказывал эти корпуса с защитой. И я так понимаю, они под Panasonic заточены?
solid вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 11:30   363
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
solid,
Есть дома 1S1P аналогичный. Для шуруповёрта не посоветую, он много ампер хочет. Там то про 5А написано, но это отсечка по защите. Проблема кроется в конструкции. От плюса идёт монолитный провод, который сделан из стальной проволоки, он же пружина. Проволока тонкая, на проводе при 5А сядет ого-го. Надо медью параллелить.
Рассчитан этот держатель не только на Панасоники. Это ведь зашита, котрая срабатывает когда уже совсем-совсем ОЙ. Т.е. при правильной эксплуатации она может вообще ни разу не сработать. Если пару раз просадить литий ло 2.5 вольт, да еще под нагрузкой - сразу не умрёт. А если нагрузку снять, так и вообще можно будет 3.3 увидеть. Если бы защита стояла на 3 вольта, в банках еще много бы оставалось.
m72 вне форума   Вверх
solid (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 12:18   364
solid
m72, спасибо
А что по этим можно сказать?
Я так понимаю максимально по току на Fasttech есть аккумуляторы 3с?
Как вариант поставить без защиты, заряжать в зарядке, а разряд видно будет по ощущениям на шуруповерте?
m72 (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 12:56   365
m72
Аватар для m72
solid,
CGR18650CH и datasheet к ним. Ток до 10А.
Про шуруповёрты тут есть отдельная, хотя не очень живая, тема: Хочу подружить шуруповерт и литий.
По ощущениям просадку АКБ видно очень даже, я бы и больше рассказал, но у знакомого Макиту увели буквально через неделю после перевода на самопальный литий.
На самом деле тема своеобразная. Возможно лучше будут банки с железной химией, у них с токами еще лучше, но напряжение 3.2, а не 3.7. Или просто купить LiIon банки для моделей на http://www.hobbyking.com. Они изначально заточены под большие токи, всё никак авто полудохлую не найдём от LiIon завести и развеять/подтвердить этот миф.
solid (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 13:13 Автор темы   366
Maksym
Какой миф? От модельных ли-по авто заводят.
Старый 14.04.2013, 13:28   367
m72
Аватар для m72
Maksym,
Но хочется убедиться в этом самому. ;-)
Кстати, сколько банок надо? Мы три купили для первого опыта. По идее должно хватить.
Старый 14.04.2013, 13:36 Автор темы   368
Maksym
По идее должно.
Старый 14.04.2013, 13:57   369
solid
m72,
А что можно за эти банки сказать?
Даташит на них не нашел
Старый 14.04.2013, 14:26   370
Посмотреть сообщение Сообщение от solid :
http://g.zeos.in/?q=Panason...
blindnick вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 15:03   371
solid
Уважаемый Blindnick,
Спасибо за курс пользования GoogleM, но я спрашивал реальный datasheet от Панасоника, предварительно поискав по Вашему методу.
т.е с индексом PD.
[Исправлено: solid, 14.04.2013 в 15:04]
Старый 14.04.2013, 15:08   372
solid, по ссылкам если пройтись, то можно найти результаты РЕАЛЬНЫХ тестов этой батарейки. это продолжение гибридной технологии, применённой в CGR18650CH, с более высокой ёмкостью.
solid (14.04.2013)
Старый 16.04.2013, 11:39   373
bawtrik
Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Бесик :
 Сообщение от bawtrik :
достойный вариант для однобаночных фонариков
Вариант то достойный, но при наличии зарядного на 4.35.
так там и зарядка есть http://www.fasttech.com/pro... кто не может резистор в обычной народной поправить
bawtrik вне форума   Вверх
Старый 16.04.2013, 11:51   374
bawtrik
solid, для шуруповерта взгляд на вот эти надо ложить http://www.fasttech.com/pro... они до 20А отдают хотя емкость и не большая
m72 (18.04.2013), solid (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 17:27   375
bawtrik
народ с фастеча пришли санье 2600 с защитой свежие 3 Q50B и 1 R05B вопрос вот только по последней букве где то читал что на конце кода А самое лучшее чем буква дальше тем хуже
[Исправлено: bawtrik, 16.04.2013 в 17:30]
m72 (18.04.2013)
Старый 17.04.2013, 00:46   376
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
А если точнее, то это всего-лишь NCR18650 без PTC
Посмотреть сообщение Сообщение от bawtrik :
А ещё лучше Samsung INR18650-20R.
Вот почему:
Прошу заметить, это с током разряда в 20A. В шуруповёрте обычно ток будет ниже (5-10A).
Shadowww вне форума   Вверх
m72 (18.04.2013)
Старый 17.04.2013, 00:56   377
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
в теме шурик и литий есть же батарейки которые надо брать.
Samsung INR18650-20R , которые стоят в литиевом боше и в некоторых других
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
m72 (18.04.2013)
Старый 21.04.2013, 22:41   378
Exotic
Аватар для Exotic
Последняя активность: 06.03.2021 13:18
Сказал(а) спасибо: 29
Интересно как эти в сравнении с панасами?
http://www.hkequipment.net/...
Exotic вне форума   Вверх
Старый 21.04.2013, 22:52   379
Бесик
жэстачэйшы ліхтарщык
Аватар для Бесик
Последняя активность: 09.01.2022 12:48
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 47 раз(а) в 37 сообщениях
Exotic,
вот так. реальная емкость больше, чем у 3100, но меньше 3400. это при условии заряда до 4.35В.
Бесик вне форума   Вверх
Exotic (21.04.2013)
Старый 21.04.2013, 23:13   380
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от Exotic :
Они есть на fasttech подешевле, кстати
там же есть зарядка на 4.35V.
Exotic (21.04.2013)
Время генерации страницы 0.14615 секунды с 16 запросами
