730362
4520
96
3621
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.11.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
В целом да правильно. Такой риск имеется. Упоминания напрямую в инструкции Gekko 1.0 нет о защите от переразряда. Но в обзоре от камрада AEDe есть упоминание о минимальном напряжении аккумулятора, после которого фонарь не включается. Сам Яркий Луч рекомендует защищенные акки. На сайте всё есть.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 18.02.2021 в 07:31] |
3622
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
vorsmann, есть там защита 2.5В.
Регистрация: 30.01.2020 Последняя активность: 09.01.2023 11:58
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
Т.е. часик потошнив по парку на 300Лм, фонарь потом в коридоре дожигает акк еще несколько часов, а потом заряжается несколько часов. Ну такое себе. Это вместо того, чтобы бросить его на магнит на час. |
3624
Ветеринар Фонаревки
3625
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 27338
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
fnksb (18.02.2021), Magvay (18.02.2021), murashkin (04.07.2021), nsk1979 (20.02.2021), Svetogor (21.02.2021), Timofej 000 (18.02.2021), vorsmann (18.02.2021), Наиль Валиахметов (18.02.2021), Олег С (18.02.2021)
3626
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 11:30
Сказал(а) спасибо: 1027
Поблагодарили: 2313 раз(а) в 835 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
3627
Есть.
Так что из аккумуляторов можно брать незащищенные Sanyo NCR18650GA, Samsung INR18650-35E. LG MJ1 не берите. К ним на форуме есть нарекания. Защищенный аккумулятор это +100% к цене незащищенного.С адекватной зарядкой в адекватном фонаре, если нет планов носить запасной аккумулятор в одном кармане с ключами, ножами и гайками защита не нужна в самом аккуме. Тут на форуме разработчик уже наболтал про взаимодействие с подрядчиком. Я понятия не имею кто кому приходится. Сами ищите, зря штоль китайский учили, пока все над английским корпели? Цитата:
Зачем её разжигать, если можно просто взять и молча проткнуть шилом (ежик же учит)? |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (04.07.2021), Vottovaara Mountain Race (22.02.2021)
3628
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 14:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7129 раз(а) в 3931 сообщениях
Кстати, а какой угол на стоковой TIR?
Как я понимаю, линзы совместимы с Юникорном? |
3629
С виду другие. У тирки юникорна есть отчётливый цилиндрический выступ. На фото стоковой тирки гекко я его не заметил. Да и высота вроде другая.
3630
Да вроде бы нет.
Визуально совершенно одинаковые по форме, имеют одинаковый диаметр. Штангенциркуля нет, но и высота вроде бы одинаковая. |
3631
Высота тирки Юника - 12,8 мм
Гекко: От Юника в Гекко должны без проблем стать, там между стоковой тиркой и диодом места ещё полно. Наоборот тоже может зайти, если холдер позволит, но может оказаться несфокусированной |
3632
Действительно.
TIR сделаны почти под копирку, но у Юникорна с нижней стороны (со стороны диода) есть небольшой цилиндрический выступ, буквально полмиллиметра. Но поскольку линза все равно лежит не на этом выступе, а упирается в бортик, то что от Юникорна, что от Геккона, становятся совершенно одинаково. А какой угол на стоковой? Поставил 60 градусов, такое ощущение, что она шире стоковой. |
3633
Кстати, а никто не пробовал ставить асимметричные линзы?
Например 15x60 градусов. |
3634
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
А так очень даже даже да. Хорошие линзы когда ты фонарь под конкретный шаблон готовишь. Если бы у меня д10 был не универсальным фонарем, которым и с руки, и со стола, и с магнита, и с головы, а чисто как налобник использовался, то я бы однозначно поставил "овальную" линзу. У меня они есть, и вот для чисто налобника классно. Блин, только забыл какая из них больше всех понравилась... [Исправлено: Артем Квантов, 18.02.2021 в 22:34] |
3635
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 05.11.2025 08:26
Сказал(а) спасибо: 631
Тут вопрос к представителям YLP.
#define: * это клик кнопкой. _ это удержание кнопки. Х* это Х коротких нажатий или Х кликов (кому как удобно) У меня после перехода ui2->ui3. {*****_} И потом через некоторое время пользования ui3. Когда мне захотедось маяка основным СИД. Я набрал команду {*****_} пауза несколько секунд {*****_} Я так думаю что оказался в ui2. Так? Сделал для проверки {****_}, включился тактический режим. Сбросом питания выхожу из тактического, включаю маяк основным СИД {***_}, и никакой реакции фонаря на мои действия. Ну думаю ошибся, {12*} сброс, работает, я в базовом режиме. Выполняю {14*} и через нескоько секунд {5*_} Я в ui2. Сделал для проверки {***_}, включился тактический режим. Сбросом питания выхожу из тактического, включаю маяк основным СИД {***_}, и никакой реакции фонаря на мои действия. Что я делаю не так? Через инж. меню вешаю на {3*_} {7*} и о чудо маяк вернулся. До этого в инженерку не заходил ни разу После [и о чудо...] ничего не перестраивал. Остался в несохраненном ui.
Я не волшебник, я только учусь. [Исправлено: me45, 19.02.2021 в 03:01] Причина: Очепятки |
3636
Сказал(а) спасибо: 340
Точно никакой? При накликивании он не зажигается на время и потом не тухнет, и после отпускания кнопки кнопка не горит и не мигает каждые 2с, а при следующем нажатии фонарь не делает вид что не заметил клик (на самом деле он выключает не сработавший маяк)? При отпускании кнопки после паузы при входе в маяк - никакой вспышки основным СИД? Пауза достаточно длинная, чтоб её распознало как удержание? Фонарь никак не меняет своего поведения, если перед этим его просто включить с момента обрыва питания?
Сидел сейчас кликал, но всё работает. Повторить не удалось. [Исправлено: INFERION, 19.02.2021 в 03:38] |
3637
INFERION,
Сбросом питания выхожу из тактического, включаю маяк основным СИД {***_}, и никакой реакции фонаря на мои действия. Понимать что фонарь игнорирует запуск маяка основным СИД. На клик включается. Все кроме маяка пашет. Завтра повторю все действия, отпишусь по результату. [Исправлено: me45, 19.02.2021 в 04:35] |
3638
Ветеринар Фонаревки
У меня всё штатно, только что проверил. Насобачился кликать кнопкой. Чуть шустрее надо чем на мышка компа и всё отлично. Паузы само собой.
3639
INFERION,
Сбросил до завода. {12*} Повторить тоже самое не удалось. Думал это я словил глюк, но! Но при смене ui2 ->ui3 вылез новый фич. На {****_} Вместо вкл/выкл память стал тактический режим. Все ост режимы как и должно. Сделал {*****_} перешол в ui1. Рампинга нет память выкл. Даблклик{2*} включает турбо. Строба нет. вкл выкл подветки кнопки есть. Маяка кнопки нет. {4*_} мигает батарейку. Как то так. [Исправлено: me45, 19.02.2021 в 09:38] |
3640
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
