1243838
4990
128
3601
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 26.12.2025 17:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет. Подскажите вот какой вопрос.
В лампе на 220В сгорел один диод. На картинке с черной точкой. Я видел решение что его можно обвести (замкнуть) грифелем карандаша. Это было сделано. Лампа заработала. Стал гуглить и получается что желетельно уменьшить ток на оставшиеся фонари. Резистр один на 10 Ом c с обратнйо стороны. Им надо заниматься или что-то из SMD на лицевой тоже резистры? Какой лучше поставить? Надо ли (в интрете пишут что надо) увелчить емкость конденсатора. Кототорого? и на сколько процентов. Это вот прям основной вопрос, а теперь факультативный: 1) Почему диоды не показывают сопротивление (щупы местами менял) - это нормально? 2) Где у меня транформатор тут? Или тут както без него? -- Если кто подскажет по каким парметрам искать в китае эти светодиоды, буду благодарен. Стоит ли озадачиться охлаждением, будет лучше? Дырок насвердить в корпусе или сразу на термоклей радиторы поклеить? Бывают радиаторы в окружность?
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 01.10.2024 в 20:25] |
3603
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:28
Поблагодарили: 7231 раз(а) в 3998 сообщениях
Померьте напряжение на выходе БП.
Тогда можно будет прикинуть схему соединения светодиодов. |
3604
alibek, тут нет БП. Но я попробую понять.
БП это транформатор, диодный мост и кондесторы. Два. Транформатора тут точно нет. |
3605
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 16:51
Поблагодарили: 655 раз(а) в 405 сообщениях
Полагаю, SMD элементы с обозначанием "RS" - резисторы. Померьте.
Хз. Схема нужна. Тут есть калькулятор. Цитата:
В качестве понижающего трансформатора тут, похоже, используется кондёр. [Исправлено: OrFF, 01.10.2024 в 21:06] |
3606
OrFF, спасибо, пойду по пунктам если что потом вам в личку напишу.
3607
Тут действительно проще светик поменять. Померьте ток в цепи светодиодов и напряжение на первом и на последнем светике. Напряжение берите наибольшее из измеренных. Из этого исходите при выборе светика. [Исправлено: OrFF, 01.10.2024 в 21:36] |
3608
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 23.12.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
А где я буду носить чемодан? Проще тогда фонарь с солнечной панелькой. Есть у меня пара штук, работают ежедневно без дополнительной зарядки от сети. Но всё же уверен что электричество это самая последняя проблема будет. |
3609
А зачем его носить? Его надо хранить, в нычке вместе с макаронами и патронами.
А с собой носить хватит одного запасного (вдобавок к еще одному в фонаре). Ага, ночью. Солнечная панель должна быть на повербанке, а не на фонаре. |
3610
Skilhunt M150 или H150. Или какой-нить Lumintop Tool AA. Солнечная панель должна быть отдельно. Ибо большую площадь панелей на относительно маленькой силобанке не разместишь. [Исправлено: OrFF, 01.10.2024 в 22:13] |
3611
А зачем при снижении мощности, увеличивать ёмкость? |
3613
3615
3616
Не, ну тогда бы и вопрос про выбор одного фонаря не стоял. Просто брал бы нужный из нычки и всё. Хочу тёплый свет на среднюю дистанцию, беру люмпентоп hl3a. Хочу нейтральный для работы руками - h04. Хочу универсальный, но тяжёлый и неудобный - wurkkos hd15. А вот так, чтобы один заменил все и был при это удобный в ношении и управлении, это уже проблема. Разве что купить skilhunt h200 и заменить красный на какойнить осрам. Вот это будет уже компактно, удобно и универсально. Правда кабель магнитный не терять надо. |
3617
3618
Во-первых, нужно определить схему подключения — параллельная, последовательная или последовательно-параллельная. Почти наверняка последовательная, но лучше все же проверить. При параллельном подключении из-за одного светодиода вся лампа бы светить не перестала, поэтому его можно исключить. При последовательно-параллельном подключении можно подать напряжение на один из светодиодов и кроме него загорится еще несколько. При этом, если я правильно понял, на плате 26 светодиодов, а это резко сокращает число возможных вариантов — фактически может быть только 2s13p или 13s2p. Ну или наиболее вероятно — последовательная схема 26p. Зная количество групп в последовательном соединении и номинал диода можно прикинуть напряжение на выходе источника питания (точнее источника тока). Впрочем, как тут подсказали, если гораздо более простой способ — просто измерить напряжение между первым и последним диодом. Если диоды трехвольтовые, значит напряжение 78 вольт, если шестивольтовые, значит напряжение 156 вольт. Если сгоревший диод зашунтировали, значит для оставшихся диодов ток и напряжение немного вырастут. И вместо обведения графитовым карандашом можно сделать по другому — нагреть диод и сколупнуть его отверткой или лезвием, а на освободившееся место капнуть припоем. |
3620
alibek, Ничё не понял. А зачем эти все измерения и выяснения схемы подключения светодиодов? Чтобы что? Перемычку кинул вместо горелого, резистор RS1 убрал и пользуешься.
