Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 296257   Ответов в теме 450   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 8
Старый 14.04.2019, 00:45   341
Oleg84
Последняя активность: 26.08.2021 15:04
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: UNI-T UT61E. Ваши мнения.
Я бы мог, но я не в Пятигорске. Так что если не смущает оплатить пересылку туда-обратно, то обращайтесь. Возьму чисто символически пару сотен.
Oleg84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2020, 01:11   342
Palych
Последняя активность: 25.11.2023 15:17
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Хочу приобрести данный прибор. Прочитал мануал, посмотрел фоты... И не понял две вещи:
1. На крутилке есть отдельное переключение на Hz. при этом в режим Hz можно переключиться и по желтой кнопке при измерении напряжения либо тока. В чем разница между этими вариантами, и зачем вообще нужен отдельный режим Hz на крутилке? Я так понял, что лишь для измерения коэфф. заполнения (когда ставишь на крутилке Hz и жмешь желтую кнопку). Или не только?
2. В мануале не указано, какие предельные напряжение и ток для измерения частоты. Я правильно понимаю, что частоту может мерить при 250В @ 10А? По опыту с совсем простым китаем у меня сложилось впечатление, что мультиметры без повреждения могут мерить где-то до 20В @ 1А...
Кто может, проясните ситуацию, пожалуйста!
Palych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 21:34   343
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Palych :
Значит плохо прочитал или какая-то совсем левая инструкция (как вариант -- очень краткая, ознакомительная).
1. Режим Hz на крутилке измеряет в гораздо более широком диапазоне, вплоть до десятков МГц, в режиме напряжения -- гарантируется до 1кГц (хотя в тестах измеряет и побольше).
2. Все мануале есть.
В режиме Hz на крутилке -- от 0,2В до 30В.
В режиме напряжения + кнопка Hz -- те-же пределы нпряжения, что и для его измерения.
[Исправлено: ceramic, 22.07.2020 в 21:36]
Старый 23.07.2020, 00:19   344
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Я бы вместо UT61 взял Brymen BM235, который еще Дейв Джонс рекламировал, у себя в EVVBlog. Отличный мультиметр, сам такой купил.
Старый 23.07.2020, 01:18   345
ceramic
Аватар для ceramic
Ну так это-же мультик уже для совсем другого бюджета.
Старый 23.07.2020, 02:13   346
Palych
Вот большое спасибо! Инструкцию читал ту, что нашел в Инете на русском (на офсайте русской нет).
Все понятно, вот только про измерение частоты в режиме измерения тока нет ни слова. Какие предельные токи для измерения частоты (ведь символ Hz есть и на делении "A" (амперы) на крутилке.
Старый 23.07.2020, 03:25   347
ceramic
Аватар для ceramic
Это же обычный режим измерение тока -- обычное измерение тока и есть. Просто кнопкой можно переключать показания между током и его частотой. Если получится измерить частоту, не факт, тут тоже измерение частоты сильно урезанное (как и в случае с частотой при изменении напряжения).
Основное измерение частоты -- крутилку на частоту. Диапазон напряжение тут поуже, а частотомер получше.
Palych (23.07.2020)
Старый 23.07.2020, 07:10   348
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
не ниже 30% от диапазона. в отличие от
Старый 23.07.2020, 10:26   349
ceramic
Аватар для ceramic
Это -- даташитно.
Фактически -- измеряет и много меньше, это от многих факторов зависит.
Даташитно и частота в таком режиме ограничена 400Гц/1кГц, а по факту и десятки кГц измерить можно.
К тому же вопрос сформулирован очень не четко, я предположил, что речь о максимальных пределах.
Старый 23.07.2020, 11:22   350
вот именно, что не гарантированно.
Старый 14.05.2021, 11:08   351
Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 25801
Посмотреть сообщение Сообщение от angoam :
Интересно. А у него правда точность 0.1% (на DC V) или они только разрядность на дисплее увеличили смотрится круто, конечно 4 знака после запятой?
Извиняюсь за некроцитату, но вот тоже интересует этот вопрос. Принципиально ли отличается точность измерения постоянного напряжения от "братьев" 61A, 61B или 61C, как заявлено в спецификациях?
Старый 14.05.2021, 12:52   352
cама по себе цифра 0.1% не так важна, как тот дополнительный разряд. ведь помимо относительной погрешности у мультиметров есть еще что-то типа "погрешности шкалы" - те самые +-3 или 4 единицы младшего разряда, особенно сказывающиеся в начале шкалы и фактически ворующие у нас этот последний знак после запятой.
но опять же, при измерении напряжений 3-4в у того же 61С будет ровно столько же знаков после запятой, сколько и у 61Е, с его мантиссой 2.2 против 4 у 61с
при этом надо понимать, что погрешность - это лишь доверительный интервал., и прибор с погрешностью 0.5%, может на самом деле показывать результат с практически нулевым отклонением, тогда как прибор с погрешностью 0.1% имеет право измерять с погрешностью именно в этот 0.1%. в этом случае первый прибор окажется точнее, при более низком классе точности.
но в целом, да, 61е точнее и, главное, быстрее.
[Исправлено: galex, 14.05.2021 в 12:56]
Drex (14.05.2021), m72 (14.05.2021)
Старый 14.05.2021, 14:47   353
В корень смОтрите
Именно для этих применений и рассматриваю, большей частью.
Старый 04.09.2021, 19:32   354
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Кому интересно?! Продам UT61E с сумкой и литьевой батареей. Новый. Пролежал 1год за ненадобностью.
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 19:45   355
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Дворнов :
Почём рыбка?
UT61E или UT61E Plus?
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 04.09.2021 в 19:53]
Старый 04.09.2021, 20:11   356
Товарищу генералу наверное интересно будет.
Старый 04.09.2021, 20:17   357
kaa.mobil
Не-не, я первым был.
Старый 05.09.2021, 07:52   358
Дмитрий Дворнов
Почём рыбка?
UT61E в предыдущей генерации 3000
Старый 05.09.2021, 10:44   359
kaa.mobil
3000 - это цена?
Ну и фоток было бы неплохо выложить...
[Исправлено: kaa.mobil, 05.09.2021 в 10:48]
Старый 05.09.2021, 11:02   360
Последняя активность: Сегодня 10:21
Поблагодарили: 7204 раз(а) в 3983 сообщениях
Если передумаете, то я следующий.
Время генерации страницы 0.16656 секунды с 16 запросами
