Просмотров в теме 324617   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 08.10.2019, 15:40   341
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: AMC7135
О каких именно стабах идет речь? Их-же десятки фирм делают.
разные вперемешку.
Да и нет у AMC7135 букв после "35", поэтому, о чем речь вообще не понятно.
У них маркровка:
"7135
35R"
или
"D7135
35M"
или
"D 7135
38K"
(D поменьше и в стороне от 7135)
Вот тоже думал, что фиг поймешь, от производителя зависит, а буковка во второй строке непонятная фигня.
Но показывают замеры, от этой буковки напрямую зависит качество работы стаба на малых заполнениях.
Там правда есть еще нюанс, со "сквозняком", но пока то что увидел осциллом на паре стабов, показывает, ту же зависимость. Чем "больше" буква, тем стаб не только более тупой на срабатывание, но после срабатывания "сквозняк" до выхода на полку более выражен.
35В что у меня, вообще без "сквозняка". у них только фронт чуток завален, после включения выходят на 350мА, потом ямка небольшая до 300мА, а дальше возвращаются на 350ма и держат полку.
Возможно эта буква, некоторая суммарная зависимость от скорости и "сквозняка". Т.е. быстрый но со "сквозняком", тоже не получит большую букву...
[Исправлено: Артем Квантов, 08.10.2019 в 15:43]
Старый 08.10.2019, 15:53   342
ceramic
Аватар для ceramic
Это-же три разных производителя (без понятия каких, АМС среди них нет).
"7135
35R"
"D7135
35M"
"D 7135
38K"
В чем тайный смысл сравнения буковок на разной маркировке разных производителей, пусть и похожих микросхем?
[Исправлено: ceramic, 08.10.2019 в 15:58]
Старый 08.10.2019, 16:04   343
Артем Квантов
В чем тайный смысл сравнения буковок на разной маркировке разных производителей, пусть и похожих микросхем.
Ну вот в данном тесте были:
35B и 35M от одного производителя,
35R и 35Z от другого.
"Тупость" стаба коррелирует с буквой, как в случае с одним производителем, так и суммарно у всех.
Еще тестировал 38K от третьего производителя, результаты укладываются в ту же картину.
Хотя конечно, проверил лишь по одному образцу, так что статистически, это "не о чем".
Старый 20.10.2019, 23:21   344
Артем Квантов
:sun_smile: Boruit D10 XM-L2 / 7135
Вы бы попробовали. Нет. Так не будет.
Уже. Как написал, тут же начал проверять.
Что-то пока получается, что я не прав.
Слева без резистора, справа с резистором 1,5Ом(точнее мультиметр в пределе мА).
З.Ы.: ну во общем получилось немного разницу зарегистрировать. Только вот не там, где говорил, а после ямы. Второй картинко, синее - питание 7135, желтое - выход 7135, справа драйвер питается через резистор 1,5Ом (мультиметр), верхние два ряда - один и тот же довольно тормозной стаб, на разных заполнениях, снизу шустрый стаб (заполнение как и до этого, увеличил развертку). В общем по разному реагируют стабы.
Но влияние определенно есть. Заметил, когда ковырялся, что в мунлайтах, при добавлении в цепь мультиметра, яркость уменьшается. Тут конечно надо конкретно по стабам смотреть, есть сильно реагирующие(и ЕМНИП у них именно первый горб менялся), но лень их выковыривать, я всякие тупые стабы уже в драйвера позапаивал на линейные позиции.
ID:	226065 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1,5 Ом напряжение тупой и шустрый стабы.jpg
[Исправлено: Артем Квантов, 21.10.2019 в 00:29]
Старый 20.10.2019, 23:43   345
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
2,4кГц на минимальном заполнении вообще не открываются
Eсть MEL7135 и всё остальное...
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 00:48   346
ceramic
Аватар для ceramic
На мультиметр надо смотреть. У него в таком включении индуктивность приличная, что подобным образом и влияет.
Возьмите безындукционное сопротивление и смотрите на нем.
Старый 21.10.2019, 13:19   347
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
"Note that reducing the PWM frequency to under 5 kHz may cause visible flicker in the LED!"
Сейчас работает на 2,4kHz? A можна поднят шим до 5kHz? Не понимаю в чём проблема ) ?
Надо определить время включения стаба, сделать не меняющийся импульс значительно больше этого времени, а заполнение задавать частотой. Тогда на минимуме будет например 2.4кгц, а на 175ма - 150кгц и это будет работать.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 13:30   348
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Если время сделать значительно больше, то 150 кГц никак не получится, как и 2.4кГц. При 150 кГц ток будет не 175 мА и стаб будет чрезмерно греться.
[Исправлено: vdavid, 21.10.2019 в 13:33]
Старый 21.10.2019, 13:33   349
dandan2000
Только ток будет не 175 мА и стаб будет чрезмерно греться.
Отчего же?
Старый 21.10.2019, 13:41   350
vdavid
Отчего же?
Существенную часть времени стаба займет переходной процесс.
Старый 21.10.2019, 15:40   351
dandan2000
А это я для чего писал:
Старый 21.10.2019, 15:43   352
vdavid
Ну так если ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, то 150 кГц никак не получится.
Старый 21.10.2019, 15:56   353
dandan2000
Ну будет меньше, это не принципиально. Чем тормозные стаб тем меньше будет частота.
Для mel7135 где-то на 150 и выйдет.
Старый 21.10.2019, 16:53   354
ceramic
Аватар для ceramic
Это-же линейник.
Будет греться ровно столько-же.
Ибо это единственное что он умеет и всегда делает -- перегоняет лишнее в тепло.
Зачем больше? Тем более, зачем значительно больше?!
Можно (и нужно) значительно меньше, особенно на малых токах. ИМНО.
MEL7135 умеет нормально 1,5мА (~0,7 Люмен) держать на 32кГц. На импульсах примерно в половину время включения.
А на чуть меньше килогерца ШИМ "четвертинками", неплохо держит около 120мкА (0,06 Люмен) через светодиод. Ток только в самом конце падает.
"Восьмушками" держит и 20мкА (0,01 Люмен), но стабилизация в конце заряда валится, что совершенно не критично для рантайма в 8 лет.
MEL7135 200мА на 250кГц уверенно умеет держать.
Старый 21.10.2019, 17:11   355
Артем Квантов
Попробовать стоит, но КМК, такая редакция будет давать разные лестницы токов на разных стабах.
Сейчас к этому критичны лишь малые мунлайты, у одних первый мун 0,3мА у других 2мА, а дальше лесенка идет с небольшой дельтой, т.к. специально ушли от минимального заполнения.
Вот поведение двух стабов, оба куплены где-то на али.
Название: старт стабов.jpg
Старый 21.10.2019, 17:49   356
dandan2000
Это да. Но надо бы сделать вариант под нормальные стабы со сглаженным шимом.
Один нормальный стаб поставить думаю не проблема.
Покупал такие:
Они работают ощутимо быстрее MEL и ещё они на порядок меньше потребляют тока, кэто все, что смог замерить.
Старый 21.10.2019, 19:50   357
ceramic
Аватар для ceramic
Покупал такие:
Где такие продаются?
Как-то наглядно это можно продемонстрировать? Какие нибудь цифры или осцилограммы?
Реально потребление порядка 10мкА?!
Круто. Надо-бы прикупить на пробу, только где?
Старый 21.10.2019, 19:58   358
dandan2000
Брал на Али сотню, цена обычная была, баксов 8.
Осциллографом нет. И цифры не помню. Помню, что удивился когда ток мерял. Но есть сомнения, что у них "сквозняк" есть, они явно ярче светили чем mel при обычной частоте в мунлайте.
Вот этот лот, но на фотке у него не они:
US $8.12 8%СКИДКА | 100 шт./лот AMC7135 7135
https://s.click.aliexpress.com/e/2beql7U87
[Исправлено: dandan2000, 21.10.2019 в 20:02]
Старый 21.10.2019, 20:05   359
Последняя активность: Сегодня 12:54
Сказал(а) спасибо: 1360
dandan2000, ссылка не открывается. Они?
Старый 21.10.2019, 20:15   360
stirlis
AMC7135
https://www.rcscomponents.k...
MEL7135
https://datasheet.lcsc.com/...
QX7135 ( D )- дрмо )
[Исправлено: stirlis, 21.10.2019 в 21:06]
Время генерации страницы 0.14613 секунды с 16 запросами
