188181
436
341
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
ArtDen говорил что вроде это и есть из за токозадающих резисторов. Но лучше у него и спросить. Тоже пользуюсь его драйвером(1.5.А) прбл-но 4 месяца полёт нормальный .
342
Странно с резисторов снимается напряжение 0,5 в при достижении этого напряжения частота процессора стабилизируется .. тем самым ток тоже.. если у тебя напряжение на аккумах 3,3 в это очень мало!. то ток кушать с твоих аккумов будет больше 2 А .. .. померь напряжение на резисторе там должно быть ровно 0,5в
343
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 14.03.2012 15:58
Ток конечно же больше. В начале 2,5 А и повышается до 3,3 А. Тут все ОК. Напряжение на резисторе попозже измерю. Уверен, что будет держаться 0,5 В. Критично ли использование обычных резисторов, будет ли расти дальше ток? Или лучше сменить их на другие?
344
незнаю я поставил обыкновеный резистор на 2 вата.. ток стабилен он не должен расти.. так сильно такое ощущение что у тебя аккумы вначале не могут отдать такой ток.. подключи к нормлаьному литию или БП.. и проверь, а так это насильство над твоими акумами..
345
Никакого насилия над аккумулятором я не вижу. Помню я его нагружал и на 10 А, напряжение проседало до 3 В, и он спокойно отдавал 10 А.
И заряжал его током 2 А при его емкости в 1100 мА (реальная 900 мА). Это же LiFePo4, используется в авиамоделировании и страйкболе, рассчитан на большие токи. Будет лучше, чем любой литий.
346
Сори перпутал.. ну тогда тебе нужно смотреть напряжение на резисторе если оно плавно поднимается то ищи причину в эелементах обратной связи..
347
Сегодня еще раз протестировал схему. Все же явно что-то работает не так. Измерил напряжение на FB, оно плавно нарастает с 500 мВ до 550 мВ и выше (дальше уже отключил). Причем напряжение на FB повышается по мере роста температуры. Стоит немного подождать, схема остынет, и снова происходит повышение. Разумеется, ток тоже растет. Оказывается, на ЛД он продолжает расти и выше 1,6 А - уже отключил, чтобы не спалить ЛД. И до 1,6 А он повышается буквально за 1 минуту. Хотя все начинается с 1,3 А.
Что может быть не так в схеме? Не думаю, что резисторы так влияют. Еще уточню некоторые моменты. Далее вернемся к схеме artden. Резистор R4 я взял на 20 кОм. Это не критично? Просто другого ближайшего номинала не оказалось. Хотя могу взять 20 + 2 кОм. Диод я использовал шотки SMD типа SS24 на 2 А. Конденсатор C5 взял ровно 2 мкФ. Индуктивность у меня на 5,2 мкГн на 3,6 А. Еще попробовал уменьшить ток - оставил только 2 резистора на 1 Вт 1 Ом. Итого 0,5 Ом. Сила тока растет до 1,4 А - дальше уже отключаю схему. Ради теста попробовал запитать от сборки из 4-х параллельно соединенных LiMn2O4 аккумуляторов на 3,7 В общей емкостью 5200 мА, заряженнные до 4,1 В. Результат такой же, как и от одного LiFePo4 за исключением более высокого КПД порядка 80...82%. |
348
это не нормально.. у тебя обратная связь вообще не работает! схема должна стабилизироваться при достижении 0.5 в там стоит внутри операционный усилитель на инверсный вход (вроде) которого подается эталоный сигнал 0.5 в а на прямой сигнал с обратной связи.. или ты подпалил (пробил статикой) микру и что то внутри вышло из строя.. или ХЗ.. возможно по этому у тебя и греется все. схема начинает разгоняться..
Добавлено через 3 минуты еще я заметил что очень сильные наводки идут от дроселя.. попробуй впаять другие резисторы подальше от него.... |
349
вот я думую что стоит заменить микру, ибо схема простейшая, не 1 из элементов не может так влеять на работоспособность!
если не ошибаюсь то у меня 1 старт 700ма потом ростет до ампера и останавливается (расчет на 1а ишол) токо ограничивающий резюк лежит сверху микры и некто никому не мешает работать тест провозил на резюке 4 ом ибо радиатор не готов для сини да и еще в планах нет)
RED< 380мвт(на реконструкции) GREEN < 50мвт(SDLaser 302) VIOLET < 140мвт RGB < 1000мвт(в разработке) |
350
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Проверь флюс. Он может давать такую фигню, потому что на ФБ усиление колоссальное.
Смотрю я на ваши печатки... И извините. Плакать хочется. Размеры размеры... По хорошему пп должна быть с одной стороны вообще экранирована землей. Короче детальные фото в студию. |
352
Спасибо большое.
На форуме lasers.org.ru я нашел ответ на свой вопрос. Вся проблема оказалась в том, что я использовал диод шотки вместо обычного. Поставил обычный IN4148 - все отлично заработало. Ток держится строго в пределах 1,28...1,3 А. Тестировал 5 минут, полет нормальный. Схема работает как нужно и без глюков.
354
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
355
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
357
Думаю запустить твой драйвер в серию. Только печатку переделать.
358
Добавлено через 3 минуты Цитата:
