Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 246321   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2010, 16:39   341
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
Подскажите как проще всего запитать синий ЛД
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 16:43   342
winnorokomo
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию
током, 4.5В 1.2А это приблизительно от 12В компьютерного БП поставить резистор на 10Ом 5-10Вт.
а ещё проще - напрямую от лития с парой кондёров...
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 16:51   343
Aksinit
Последняя активность: 08.09.2011 12:56
По умолчанию
Буржуи от 2 литиев с LMкой гоняют на 1.25 А.
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь.
Aksinit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 21:48   344
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Aksinit :
Вот именно они уже светят хоть такое, но решение, а с нашими «спецами в электроники» одни рассуждения.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 23:36   345
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
решение.
это и резистор можно впиндюрить от 2х литиев
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 23:38   346
Aksinit
По умолчанию
Ну не надо сравнивать писюн с пальцем)) Резюк это ж полное говно
Старый 30.09.2010, 01:31   347
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Согласен, но обсирать поверь это не красиво, если у тебя нет конкретного решения.
Старый 30.09.2010, 09:27   348
lasers_Ryazanec
По умолчанию
А лм как буд то не (цензура)? помоему глупое решение, и подходит для того кто не может ничего собрать, на ней де падает дофига, к тому де 2х литиев ей маловато - у неё принцип работы такой что она является по сути дела "умным резистором" и как аккумуляторы просядут так ток на диоде так же будет падать и кпд ни какой.
Старый 30.09.2010, 13:18   349
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
Поверь мне тоже обидно, что мы не можем достойно ответить им драйвером хотя бы на 1.5А.
Старый 30.09.2010, 13:32   350
Aksinit
По умолчанию
Я думаю запитать либо от LM-ки,либо от ZXSC400...Я плохо паяю и большие схемы идут лесом))
ID:	253279 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2010, 14:17   351
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Я 400-той питать буду, схема с составным транзистором. Вообще эта микра мне понравилась, для фиолета настроил что отрубает аккумулятор при напряжении на нем 3,25 вольта, кпд около 80 % но при токе 1,5 А думаю кпд будет скромным... порядка 55-60%, ну да ладно, впринципе этот драйвер так - поиграться, я или еще один синий заказывать буду в проктор или этот в проекторе использовать буду.
Старый 30.09.2010, 14:31   352
Aksinit
По умолчанию
А схема с составным транзистором более надежная?
Старый 30.09.2010, 14:36   353
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Нет, она просто больший ток вытянуть способна, а с одним транзистором не думаю что больше 700-800 милиампер выдаст.
Старый 30.09.2010, 14:44   354
Aksinit
По умолчанию
Спасибо,учту.Не знаешь,какие сопротивления ставить,чтобы выжать 1.5 А ?И вообще какие изменения в схематике(кондеры,дроссели).
Старый 30.09.2010, 15:32   355
lasers_Ryazanec
По умолчанию
R5 - 0.2 ома на мошьность не менее 0,45 вата.
Вместо R3 проволочку медную длинной миллиметров 10-15 диаметром 0,1 мм но подбирать экспериментально придется.
ток задается R5
а R3 стоит изменять если ток оказался ниже нужного или если нужно кпд изменить или отрегулировать напряжение на аккумуляторе при котором схема отключается.
R1 и R2 оставить без изменений.
Дроссель длжен быть сопротивлением не больше 0,1 ома , лучше перемотать существующий проводом 0,5-0,8 мм
Не пинать меня на счет подбора проволочек - у меня нет возможности покупать низкоомные резисторы - сооружаю из подручных средств. Я могу конечно и сопротивление резистора этого подсчитать, и длинну проволочки медной зна удельное сопротивление меди - это всё не сложно...
Старый 30.09.2010, 18:12   356
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
Подскажити аналог силового транзистора в магазинах ни где нет и не знаю что Это ТАКОЕ
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 06:32   357
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Отошло в ЛС. Можно поставить FZT1049/ZXTN2007G
Ryazanec, проволочки не только Вы подбираете)
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2010, 18:34   358
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Эх... Драйвер по этой схеме не будет работать на полную мощность из-за того, что микросхема не выходит из режима софтстарта:
http://forum.*********/showp...
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2010, 20:47   359
lasers_ArtDen
По умолчанию
Выкладываю только что проверенную мной рабочую схему простого драйвера на TPS61030. От предыдущей схемы она отличается наличием дополнительных деталей, которые нужны для того, чтобы вывести микросхему из режима "softstart" (это когда она не выдаёт полную мощность). Эти детали - C5, R3, R4, VD1. Драйвер насчитан на ток 1.5А. Диод VD1 - любой диод Шоттки
Название: Схема на TPS61030.GIF
Старый 04.10.2010, 00:14   360
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
а что за режим софт старт?
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13827 секунды с 16 запросами
