215030
467
51
341
Read-Only
Регистрация: 25.01.2021 Последняя активность: 03.06.2024 18:39
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 51 раз(а) в 38 сообщениях
342
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:45
Сказал(а) спасибо: 25799
343
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
емкость ncr18650b нормируется при разряде до 2.5В, а учитывая довольно пологую разрядную кривую данных аккумуляторов, на этом хвостике остается довольно существенная часть емкости.
5-10% для аккумулятора номинальной емкостью 3350 это 170-330мАч. как то дофига разброс для оценки. [Исправлено: galex, 17.12.2021 в 06:58] |
Drex (17.12.2021)
344
345
Сказал(а) спасибо: 270
Спасибо, понял. Не понял один момент, получается для фонарей смысла в покупке панасоника нет? Фонари отрубают обычно 2.8-3 В. Люминтоп 05С мой на 14500 так при 3.2в. скидывает на минимум, 3в. отрубает.
Согласен, но за не имением лучшего приходится приспосабливаться. Это да, но цена, возможно как нибудь удавлю земноводное. Не я не оправдываю 500-ку, но менять считаю только на... , но цена
346
347
впрочем, в формате 14500 я не припомню химии с разрядом ниже 2.75в. причем с крутым спадом ниже 3В при слишком долгом пути к мс3000 ее цена оказывается ниже, чем сумма средств потраченных на эксперименты типа условно дешевых зарядок |
348
Под нагрузкой даже не знаю как померить. Согласен, - 0.2-0.3 вольта там точно с нагрузкой.
Раньше особо не заморачивался (до болезни хорошего света, надеюсь отпустит), ютуб пару роликов глянул, по месту купил, вроде устраивает. Прекрасно понимаю, прошерстил про неё все, что можно. Всему свое время. |
Drex (17.12.2021)
349
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 02.07.2024 00:54
Сказал(а) спасибо: 18
Вот человек например измеряет сколько "всосал" аккумулятор на зарядке. Даже на литокале и нор тест можно не делать, разрядил, поставил на зарядку, и смотришь, сколько "всосет" , аккумулятор 4800 мин, 5000 мах
[Исправлено: ode2, 19.12.2021 в 01:00] |
350
Человек неприятно удивится, если попробует зарядить так полудохлый акк. Аккум всосёт даже больше ожидаемого, а отдаст при разряде - хрен да ни хрена.
351
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Это, конечно, прекрасно, но при любых измерениях неплохо бы понимать, что именно ты измеряешь.
"Сколько всосал" это, на самом деле, сколько прошло через зарядку, да ещё и не всегда понятно, как конкретно она это меряет, учитывает ли собственное потребление, нормирует ли по напряжению (с учётом отображения в mAh) и т.д. И, даже если зарядка всё измеряет корректно, она просто не может знать, "всосал" ли всё это аккум, либо половину выбросил тупо в нагрев окружающей среды. Так что никакого измерения ёмкости при заряде не бывает, это абсолютно мусорные данные.
С уважением, Андрей. |
murashkin (16.01.2024)
353
Регистрация: 24.03.2016 Последняя активность: 02.05.2022 09:37
доброго времени суток.
Ранее задавал вопросы по проблеме зарядки pkcell. По одной штуке заряжает, ставлю 2шт , ток 500/1000 без разницы - сразу END. Слоты менял. Не может быть проблема в БП? |
354
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 23.01.2024 01:18
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 61 раз(а) в 44 сообщениях
Отдам в добрые руки) . На вид как новая. Заряжает, все функции работают но не работает подсветка.
Так же блок питания не рабочий, подходят аналогичные. На зарядник ничего не проливалось . Появилось свободное время, могу отправить завтра. Зарядку забрали. [Исправлено: 052, 26.07.2022 в 21:11] |
355
Регистрация: 29.07.2013 Последняя активность: 03.07.2024 12:28
Сказал(а) спасибо: 8
Отлично заряжает уже несколько лет использую для никеля, 3 компелекта разных марок аккумуляторов, все заряжаются, все всегда отключаются, и какой либо видимой деградации аккумуляторов нет, отлично работают все до единого. Скорее всего что по дельте + есть защита по напряжению если не срабатывает дельта.
В любом случае нужно помнить что любые заряжающиеся аккумуляторы это потенцаильная опасность, поэтому какими бы не были надежными зарядки и аккумуляторы всегда процесс окончания заряда стараюсь проконтролировать лично и не оставляю заряжаться безконтрольно когда ухожу из дому, или на ночь. |
356
Да сколько ж можно. Нет там дельты и не было никогда.
Drex (24.02.2023)
357
358
Откуда такие данные что там нет дельты? На упаковке написано что есть. Я конечно утверждать не буду что она есть, мало ли что там написано, но зарядка заканчивается не по напряжению как там выше написали, я на разных аккумуляторах окончание зарядки видел разброс от 1.4в до 1.53, поэтому ни о каком отключении тупо по напряжению и речи нет, есть основания считать по опыту того как она заряжает что отключение есть как по дельте так и возможно срабатывает защита еще по вольтажу если дельта не сработала. Но это конечно предположение, как оно на самом деле не знаю. А в целом оно даже не важно как на самом деле, никель в зарядке живет отлично, что еще надо от зарядки, как там кто написал не "использовать для никеля".... хорошо я такого не читал и несколько лет уже использую.
359
Если 1000 раз сказать "халва"?
Да надоело уже. Каждый юный падаван, не понимающий разницы замера напряжения под нагрузкой и на хх открывает критерий дельты на своих уставших аккумуляторах. Ну это пока шторы не сгорели. Тесты есть, даже тут, на форуме. С осциллограммами. Но это обидно и поэтому игнорируется счастливыми обладателями |
360
