Просмотров в теме 614776   Ответов в теме 2114   Подписчиков на тему 99   Добавили в закладки 4
Старый 10.09.2019, 02:41 Автор темы   341
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0. Часть 2.
Так, как бы по короче...
Открутил голову -- резьба в голове нарезана с огромным перекосом.
Фотографии этого перекоса есть? Интересно посмотреть на косяк машинной обработки одной тушки, когда на остальных такого нет.
Отсюда и смещение головы. С одной стороны впритык корпус и голова, с другой -- миллимитровый зазор.
А драйвер там как прижимался? Тоже только с одной стороны?
Из двух фонарей все кривые.
У меня из 4-х все ровные. Странно это...
Помимо перекошенной резьбы, на тушке нет проточки под о-ринг.
Да, и ещё накатка слишком далеко от головы начинается, и голова слишком толстая для штатной клипсы, если её переставить под голову. Это всё те мелочи, которыми уже не стали долбать Китай, чтоб не сделали ещё хуже в других местах, дороже, и дольше...
лучше бы его совсем не делали, если не хотелось делать как обычно их делают (краской).
А чем краска лучше и как она делается в аноде? Ну, чтоб стойкая была такая же. Гравировка на то и гравировка - гравируется, т.е. снимается слой материала.
Поцарапал. Ногтями, пока игрался.
Да, алюминий там легко царапается, это давно уже писали. Он же не защищён никакой оксидной плёнкой.
Как я понял, все пять режимов в одной линеке, и настройками это не исправляется.
Неа. Интерфейс рампинговый, а дискреты уже поверх него, как и в Метеоре.
Не очень понравилось, что проверка батареи по умолчанию весит на 4 кликах. При том, что 3 клика и свободны и сделать их проще.
Вкусовщина, настраивается. Тут логично было сделать привычно большинству и одинаково во всех UI.
Вот сразу после рампинга, фонарь выключить нельзя, и настройками это не исправляется.
Потому что так задумано - такой рампинг. Где нужно на практике сразу тушить фонарь после настройки яркости - не знаю. Секундная задержка с момента отпускания кнопки (вместо штатной полусекундной) - ни разу не напрягала.
И ладно-бы только при рампинге.
Ну так именно так и есть. В дискрете выключить можно сразу после промотки (не знаю зачем на практике это нужно, конечно).
Так-же не очень понравилось, что долгий клик может сразу-же и понижать и повышать режим.
Только повышает. Если, конечно, уже и так не максимум. Если максимум - не реагировать вообще что-ли? Клик+холд - понижает. Из выкл. для включения нужно делать клик, и повторное удержание сразу за кликом рассматривается как клик+холд. Т.е понижение. Это НЕ удержание. Удержание включает мунлайт, и потом опять же начинает мотать вверх...
при первом-же нажатии, может пойти и вниз и вверх.
Если клик и потом удержание - всегда вниз, как и при клик+холд. Если с таймаутами у Вас плохо и вы протормозили на 0.5с с момента отпускания при первом клике - всё, теперь это уже будет просто холд и промотка вверх, да... Таймауты и так большие и ощутимо тормозные, но с запасом на бабушек в перчатках зимою и при этом всё ещё терпимы.
Еще хуже при клик+удержание. Может и вниз листануть и вверх и вообще выключить фонарь. Да еще с непонятной светомузыкой.
Проблема в Ваших таймингах. 0.5с там, учитывайте это. За цветомузыку ниже:
Вместо того, что-бы просто включить режим пониже, сначала яркость падает почти до нуля, потом растет примерно до бывшего уровня и только потом включает режим поменьше. Ну или повыше. Ну или просто выключит фонарь.
Выше была претензия на не мгновенность выключения. Так вот - описанные как "светомузыка" эффекты - реакция фонаря на упреждение, чтоб быстро выключаться (и включаться) по клику. Обычно простой клик - это таки выключение фонаря. Реже что-то другое. Плавные эффекты смягчают переход, если пользователь вдруг решил накликать что-то другое. Фонарь видит что за кликом последовало нажатие и понимает что ошибся с прогнозом - возвращает текущий режим работы и ждёт окончания набора команды. Когда становится понятно, что от него хочет пользователь - выполняет команду. Но это спустя таймаут аж в доооолгие томительные 0.5с с момента последнего отпускания кнопки! Если тормозить с интерфейсом и кликать по эстонски - да, плавных эффектов не хватает, а ещё фонарь может "режим поменьше. Ну или повыше. Ну или просто выключит фонарь", потому что в таймауты не попадаете и это всё разные действия уже...
Правда в том, что тут интерфейс именно что не тормозной, и именно что позволяет включать и выключить сразу, как только кнопка оказалась отпущенной, не дожидаясь таймаута в пол секунды, который длится вечность. Клик включает фонарь в текущем режиме не дожидаясь таймаута. А если вдруг окажется, что вместо него набирается сейчас 4 клика - он потухнет, ибо ошибся с прогнозом, да. И будет ждать полного завершения набора команды. Если б он этого не делал - работал бы так же тормознуто, как функция "Турбо" под двумя кликами...
И совсем не понравилась индикация уровня заряда. При ее вызове из рабочего фонаря, после отмаргивания уровня, может и оставить текущий режим, и включить другой и совсем выключить фонарь.
Индикация всегда возвращается в исходный режим, кроме "Турбо", конечно, который режимом не является. Это уже такая же функция как и индикация батареи, и использует один и тот же стек возврата. Если вызвать из "Турбо" (два клика) - всё равно вернётся в тот режим, из которого был вызван "Турбо". Если из выкл. - ну да, отморгает и выключится. Адрес возврата то "выкл".
А при вызове из выключенного фонаря -- может светануть любым режимом, вплоть до максимального, и только потом отмаргает яркость вспышками яркостью около второго режима.
Предлагаете включать фонарь с задержкой >0.5c? Меня бы такие тормоза раздражали. Вы пользуетесь этим рудиментом чаще, чем вкл. выкл.? Да, если у Вас настроена высокая яркость и фонарь успел разгореться до прохода через второй слот - ну ква... Лучше я ничего предложить не могу. Или так, или ещё хуже.
Получается, в темноте что-бы посмотреть уровень, надо или смириться с тем, что фонарь может неслабо так засветить своей турбой, или фонарь надо прятать (а как смотреть?).
Всё проще. Посмотрели на подсветку в выключенном фонаре и всё понятно. Можно включить мунлайт удержанием, если подсветка выключена. Можно из мунлайта перейти в индикацию батареи вспышками - уже многоходовочка, да.
А вот если на Турбо, то да, выключится.
Только если этот Турбо был вызван из выкл.
Старший режим и называют "турбо".
Зачем его назвали тогда Турбо, а не Максмум? Да ещё и вынесли под два клика, как отдельную функцию, и расписали пачку его особенностей в инструкции? Кстати, Вы её читали? Она большая... )
Та ёпт... Я за вами не успеваю. Ждите ч.2...
[Исправлено: INFERION, 10.09.2019 в 02:44]
Alex4479666 (10.09.2019), fnksb (10.09.2019), Kelevratony (10.09.2019), Linx (10.09.2019), SHELLes (10.09.2019), Svetogor (11.09.2019), Xeen (11.09.2019)
Старый 10.09.2019, 02:43   342
Сказал(а) спасибо: 27368
От того, что я знаю что фонарь может влупить турбо (а может и не влупить), мне абсолютно не легче
Такое возможно лишь при включенной памяти.
Если вы не помните на какой яркости выключили фонарь, то и без проверки уровня заряда, вы рискуете влупить себе то ли турбо, то ли не турбо, да и вообще не понятно что, коль забыли на какой яркости выключили фонарь.
Соответственно, если вас это не устраивает, следует отключить режим памяти и тогда фонарь всегда будет включаться предсказуемо и уровень заряда также будет иметь предсказуемый префлешь.
[Исправлено: Kelevratony, 10.09.2019 в 02:49]
fnksb (10.09.2019)
Старый 10.09.2019, 02:51   343
Последняя активность: Сегодня 02:39
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
Вот этого, лично я тут не вижу абсолютно (относительно конкретно этого момента).
Фонарь быстрее включается когда его включают, и быстрее выключается когда его выключают
Что обычно надо делать намнооооого чаще, чем проверять состояние батареи (тем более при наличии трехуровневого индикатора в кнопке, который к тому же может работать в выключенном состоянии).
В "официальной" инструкции назвали именно "Максимум", просто потому что не могут быть в фонаре два режима с разными названиями и при этом одной яркостью.
Да, есть такой нюанс, чисто организационный
При том что логически это два разных режима, конечно - но объяснить это покупателю на полке или продавцу в магазине будет совсем нереально.
Alex4479666 (10.09.2019), Kelevratony (10.09.2019), Svetogor (11.09.2019), ФанКол (10.09.2019)
Старый 10.09.2019, 02:59   344
Судя по симптомам, у Танкиста аналогичный косяк
А вот тот зазор, куда Qwertus заталкивал резинку разного размера. С одной стороны как ниточка, а с противоположной щель.
Старый 10.09.2019, 03:22 Автор темы   345
INFERION
Аватар для INFERION
Режим это именно, что и один и тот-же. Абсолютно. Режим свечения с конкретной яркостью.
Дорога к нему разная.
RTFM
Kelevratony вот из за разного входа в турбо режим я за три дня больше зайчиков в глаза наловил, чем за все остальное время.
Не понял проблемы. Подробнее можно?
В чем их разность?
В логике работы. Внутреннее устройство интерфейса. Всё это описано в мануалах.
Разные способы включения и делают для удобства выбора нужного режима.
Разные функции для разных задач. Именно задач. Турбо нужно для кратковременных прохватов кустов. Если нужно светить ярко долго - есть линейка режимов, а турбо позволяет удобно поднять яркость И - вернуть всё как было... Ещё можно добавить функцию "шаг назад", чтоб вместо Турбо просто поднимать яркость на сколько удобно и потом двойным кликом возвращать сразу на исходное место. Всё это частично уже реализовано в рампинге, но требует доводки. Ускорить рампинг, добавить ускорение промотки, и функцию "шаг назад". Турбо уже не потребуется благодаря скорости рампинга (1с) и уже реализованной там функции "вернуть всё как было при отпускании после удержания на максе". При этом удобство и точность подстройки яркости не должна пострадать за счёт уже реализованных "микрокликов" и добавленного ускорения.
Такой концепт. Да, он не похож на привычные тупые "нажал - горит".
И уж точно, от этого не должно зависеть, что включит фонарь после проверки уровня заряда.
Интересна Ваша реакция на Андурил, с его контекстозависимым интерфейсом, где одна и та же комбинация кликов в норме выполняет кучу разных вещей, в зависимости от того, в каком сейчас режиме/меню/подменю находится фонарь ...
реагирует не на настоящее, а на прошлое, о котором я уже могу и не помнить.
А Турбо не рассчитано на такое использование. Оно решает другую задачу. Для такого использования есть Макс в основной линейке. Или Доп. режим.
Разве не в том одна из целей темы, что-бы в будущем делать лучше и избегать таких фич?
А я вот её специально придумал и внедрил, и она удобна, если её использовать по назначению - теперь убирать? А возможность настройки опций - не мешает?
А вот тут соглашусь, логично было бы, чтобы короткий клик выключал фонарь, а повторный дабл возвращал к предыдущему режиму.
Кто-то на фонарёвке сильно громко плевался на такое решение: "как же ущербны те люди, которые не познали счастье возврата из турбо по одному клику!" ...
Я, кстати, её обратно включил. Не знаю что у вас за проблемы с памятью (своей), но мне очень неудобно каждый раз настраивать яркость после каждого выключения фонаря на улице. Всегда вероятность того, что мне потребуется сохранённая яркость - близка к максимуму. И настроить за всю прогулку достаточно один раз, дальше только тонкие подстройки. При этом первый раз я включаю удержанием, т.е. с мунлайта и сразу мотаю вверх до нужного уровня. И вопрос "а что там было" - отпадает.
Ну как это не могут? А у нас тогда что? Ну вот и разбирайтесь с этим теперь сами... Хорошо хоть пресеты отвоевал, а то так и было бы 4 UI, которые типа настраиваются независимо и без какой-либо загрузки в некую рабочую область...
Зато реально таким как ceramic, да? И их много будет теперь...
А ещё будет много вопросов по проблемным пружинам...
[Исправлено: INFERION, 10.09.2019 в 03:49]
Старый 10.09.2019, 03:36   346
ceramic
Аватар для ceramic
Даже не представляю, как это сфотографировать. В собранном виде перекос виден.
Я делал фото с линейкой, на длине тушки смещение 2,5-3мм.
Еще в первой части были фотки с очень сильно разными зазорами с разных сторон -- это он и есть.
След контакта тушки по драйверу только с одной стороны. Такой основательный. Это можно сфотографировать.
Белое -- это не блик, это алюминий с торца тушки.
Да это все понятно (и не только это), я-же потому фичами и называл, не багами.
Ну так уже есть "если". Откуда я знаю, максимум это, или еще нет?
Совсем не редко -- с режимом памяти для последующего включения.
Да, 0,5с не надо.
А вот 0,2-0,25с смотрятся отлично, практически без задержки.
По ощущениям, отнюдь не в два раза быстрее, чем 0,5с, а почти мгновенно.
Другое дело, что для 3-4 кликов, 0,2-0,25с -- это абсолютно нормально, никакой тренировки не нужно. И совсем неприемлемо для скажем 12 кликов.
Я в своих интерфейсах не ставлю больше 4 кликов, более глубокие настройки прячу или за дважды набранные простые комбинации, или привязываю к месту, где именно они набраны.
Как здесь сделать -- не знаю. Я с таким количеством кликов не игрался. Может быть помогут увеличенные тайминги после первых кликов.
Ни в коем случае. Это слишком долго.
Нет, конечно, но достаточно часто. Я редко могу вспомнить когда именно я заряжал акум конкретно этого фонаря.
Можно. Только подсветка и видна плохо при минимальном освещении, и ест прилично, крышку надо крутить.
Через мунлайт наверное и буду проверять. Самый приемлемый вариант, хоть и придется включать/выключать.
В основном налобники пользую, там кнопочная индикация без толку, может тут привыкну, со временем.
Очень внимательно.
Совсем не тронуло. Не мое.
Нисколько.
Как это влияет, на то что фонарь после проверки батареи перейдет куда угодно, вплоть до выключения?
Мне перед проверкой уровня надо выйти из яркого и зайти в такой-же яркий, но не в него, потому что кнопки по другому надо нажимать, и только после этого я буду знать, что сделает фонарь после индикации уровня аккума?
Только выключать быстро не всегда можно, типа за секунду ничего страшного не случится, можно подождать.
А включает он не всегда то, что мне нужно, по крайней мере сначала.
[Исправлено: ceramic, 10.09.2019 в 03:54]
INFERION (10.09.2019)
Старый 10.09.2019, 03:42   347
Зато реально таким как Керамик, да? И их много будет теперь...
Намного меньше, чем обычных покупателей, и даже меньше чем продавцов в магазинах =)
Угум, там два разных подхода, и пес его знает у какого больше поклонников. Хоть два турбо делай, с разными возвратами, но это уже совсем какая-то ерунда.
Мне, кстати, тоже намного удобнее по двум кликам возвращаться, а по одному выключать - и тоже периодически удивляюсь когда кликнул, а фонарь не выключается =)
Я знаю. Полно фонарей, которые совсем не показывают уровень заряда.
Но мы-же не про зебру и не про другие фонари.
Ну почему же, это ведь серийка - логично и сравнивать с другой серийкой, а не только с тем что "в принципе можно было бы сделать еще лучше"
Да, конечно все пожелания на будущее интересны, и я тоже очень надеюсь что это будущее когда-то наступит - но опять же это серийка, а не переделываемый под каждого заказчика штучный кастомный драйвер, так что "что-то улучшенное" там будет очень нескоро... И у него тоже будет ряд компромиссов, потому что это серийка - например, там вряд ли появятся таймауты в 0.2 секунды, разве только делать еще и настройку длительности таймаутов для самых продвинутых
fnksb спасибо за совет.
но я остановился перед: сохранение инженерных настроек (так и не разобрался).
Там все довольно просто на самом деле, то есть сама настройка слотов очень простая.
Другое дело, что вот конкретно для такой возможности (использовать доп-режим чисто как турбо, и так чтобы его случайно не сбить) надо будет еще и память сначала включить, а потом после окончания настройки выключить (и потом затереть слот включения/выключения памяти, если она вообще не нужна).
В общем, немного запарно - но скорее именно запарно, чем сложно.
Встретимся - помогу настроить... Если, конечно, будет что настраивать
Старый 10.09.2019, 03:50   348
ceramic
Аватар для ceramic
Очень зря. У многой серийки подобные тайменги есть. на небольшие серии кликов -- самое оно.
Старый 10.09.2019, 04:14   349
А у какой, например?
Тут еще нюанс, что кнопка довольно утопленная и при этом в меру тугая, чтобы случайно не нажиматься - на ней будет неудобно быстро-быстро отбивать команды на два-три-четыре клика, тем более скажем в перчатках.
И уж сброс по 12 кликам с таймингом 0.2с вообще никто не осилит (особенно из тех, для кого он в первую очередь и сделан=)
Старый 10.09.2019, 04:30 Автор темы   350
INFERION
Аватар для INFERION
Так оно там выглядело просто как кривая сборка. Как просто люфты. Оптика он тоже криво встаёт периодически.
Сама труба ровная и торец на ней перпендикулярен, да? Косяк в резьбе самой башки? Драйвер лежит ровно, или тем затёртым концом выше? Две такие тушки сразу получить - это наверное карма ...
Предлагаю мне прислать её на изучение, а я могу прислать свою ровную, тоже уже раскрученную и с доработанной кнопкой. Обмен на время ...
Никак. Более того - если драйвер ушел в DD - это максимум, но на яркости, которая раньше максимумом не была. Ещё одно "если". А что делать? Тупить и делать вид что кнопка сломалась? Раз человек хочет мотать - скорее всего он хочет мотать вниз, ибо и так максимально ярко, чем вообще не хочет мотать, а просто так прикола ради держит кнопку...
У дискретчиков такого вообще нет, а меня в рампинге это совсем не напрягает, я там яркость оцениваю сопоставимое время при "микроподстройках". Даже поторапливаться нужно, чтоб не вылететь из настройки яркости, ибо мало времени даётся (всего 1с с момента отпускания).
Так их накликать сложно. У меня средний таймаут - 0.25...0.3с. Это я помню по настраиваемым индигам. Но стоит мне выйти на мороз... При этом 0.5с ещё вполне терпимы и с ними торопиться не требуется. Благодаря реакции фонаря на упреждение и плавным переходам - большие тайминги не мешают и можно обойтись без недостатков малых. Если кликать быстро, как с малыми - переходы сглаживают упреждающую реакцию, а если кликать медленно - ну хотя бы можно успеть в принципе. Да, идеально вся эта логика тут не реализована. Что смог, то и утрамбовал.
В Метеоре, с его индикацией в кнопке - я вообще не вижу смыла в более грубой импульсной индикации. Тут индикатор проще, конечно, но мне его тоже хватает. И не нужно что-то кликать - фонарь может вообще валяться где-то в комнате в любом состоянии и всегда видно какой там заряд.
70мкА - это много? Зачем крышку крутить? Чтоб ночью сложнее было фонарь найти? И мунлайт у него потом нормально не стартанёт. То что днём видно плохо - да. Если включить маяк кнопкой - там вспышки на полную яркость. Да и можно просто включить фонарь и глянуть что там.
В нём подсветка горит так же "ярко" как в выкл.
А Вы когда Турбо включали - понимали откуда в него вошли и понимаете куда он вернётся? Вот если из Турбо (что вообще не штатная ситуация, т.к. Вам сейчас не до индикации батарейки по ряду причин) включили индикацию - считайте что вы просто вышли из этого турбо принудительно. Т.е. вернулись в исходное место, которое прекрасно помните и которое - логично в данной ситуации. Я бы не хотел каждый раз включать фонарь после прохвата очередных кустов. Да мне даже два клика там кликать неудобно, ещё и с риском случайно остаться вообще без света. Очевидно же, что дальше я захочу выйти из Турбо обратно в тот режим, с которого вошел - это наиболее вероятный сценарий. Индикация использует общий с Турбо адрес возврата - ну нет в этой тесной прошивке таких наворотов, как многоуровневый стек с этими действиями. Хорошо хоть вообще возвращается, а не тупо отморгала и выключила фонарь.
Конечно, т.к. это происходит только при настройке яркости в рампинге, что делается ну не то что бы часто, когда вот прям сразу срочно нужно выключать. Зато во всех остальных случаях - выключается таки без тайминга... При этом, эта задержка тупо делает рампинг юзабельным в принципе. Что важнее?..
Альтернативы ещё хуже...
[Исправлено: INFERION, 10.09.2019 в 04:41]
Старый 10.09.2019, 08:53   351
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
Пример другой клипсы привел
по поводу клипсы томагавка...
нормальные (красивые, глянцево-коричневой никелировки) они были только в совсем-совсем первых партиях, потом пошли уныло блестящие, потом вообще крашенные матовой краской (или наоборот).
и каждая 3-я ломалась из-за перекала или дефектов формовки.
хороший пример, ага.
Я над диваном смотрю
надо еще за витой тренчик к поясу привязывать. для страховки. мало ли, что там на диване какой абразив окажется.
есть пассатижи. Хорошие, качественные и удобные - берешь в руки и хочется работать, а есть Sandvik-Belzer, берешь в руки и... хочется
вырвать кому-нибудь зуб. два.., нет, три зуба!
брал спиртовую салфетку и пластиковую зубочистку
ну вот, купи фонарь, потом купи салфетку, спирт, фотоаппарат, какую-то замудреную зубочистку...
все так сложно, жизнь боль.
то долгий клик может сразу-же и понижать и повышать режим. Одно дело перемена направления, и совсем другое при первом-же нажатии, может пойти и вниз и вверх.
там в инструкции написано, что если яркость уже близка к максимальной, пойдет вниз.
однако были и те, кто плевал на этих людей. мне тоже кажется логичны по клику выключать фонарь, а возвращаться из турбо все же следует тем же путем, каким он и вызввался - двойным кликом (мы если входим в помещение через дверь, обычно и возвращаемся через нее же, а не выпрыгиваем в окно.)
ceramic (10.09.2019), Dali (10.09.2019), Kelevratony (10.09.2019), Tarans (10.09.2019), Timofej 000 (10.09.2019), Медветь (10.09.2019), ФанКол (10.09.2019)
Старый 10.09.2019, 09:19   352
Последняя активность: Вчера 21:12
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11392 раз(а) в 4331 сообщениях
какой-то он кривой
Если верить фото (тут вопрос в выбранном ракурсе и искажении оптики смартфона), то угол отклонения оси трубы батблока от оси головы составляет 1,3-1,5 градуса.
Синий штрих - оси горизонтали и вертикали.
Красный - отклонение оси батблока.
В рефери надо бы призвать k4.
[Исправлено: Barabas, 10.09.2019 в 09:26]
Alex4479666 (10.09.2019), Kelevratony (10.09.2019), MAX-MX (10.09.2019)
Старый 10.09.2019, 09:35   353
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 19:43
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Мне так тоже удобней, все пытаюсь выйти по двойном клику. Но это скорее уже привычка, в большинстве фонарей так реализовано.
Старый 10.09.2019, 10:02   354
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Как такое можно держать в коллекции?!
Старый 10.09.2019, 10:09   355
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Проверил. в мунлайте ярче намного индикатор, чем в выключенном состоянии
ЗЫ. Надуманные это все придирки к интерфейсу. Что там у нас в серийке лучше? А вот какие-то непонятные косяки с кривым корпусом, криво встающей тиркой- напрягают
Старый 10.09.2019, 10:09   356
в кунсткамере
Старый 10.09.2019, 10:11   357
Последняя активность: 19.12.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
Присоединяюсь!
Старый 10.09.2019, 10:32   358
Старый 10.09.2019, 10:54   359
k_4
Аватар для k_4
Сказал(а) спасибо: 525
ой , а я то шо ? я другие резьбы юзаю и у меня никаких разностных зазоров на одном соединении не возникает
Barabas (10.09.2019), Kelevratony (10.09.2019), Tankist_20 (10.09.2019)
Старый 10.09.2019, 10:56   360
разностных зазоров
Тогда чтд?
[Исправлено: Barabas, 10.09.2019 в 10:57]
Время генерации страницы 0.20681 секунды с 16 запросами
